AlexOr 0 24 сентября, 2021 Опубликовано 24 сентября, 2021 · Жалоба Нужна линия задержки переключаемая от 20 нс до 100 нс с шагом 0,5 нс. Частоты от 300 МГц до 5 ГГц. Неравномерность ГВЗ в полосе 100 МГц устроит до 1 нс. Желательно конечно что-то отечественное. Но ничего не находится. Делать самостоятельно на кусках микрополосков и коаксиалов как-то архаично. Какие есть более современные подходы или может быть готовые решения, наработки по теме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 26 4 октября, 2021 Опубликовано 4 октября, 2021 · Жалоба 24.09.2021 в 14:22, AlexOr сказал: Делать самостоятельно на кусках микрополосков и коаксиалов как-то архаично. Лет десять назад присматривались, тогда ничего другого даже у буржуев не нашлось, если не механика - коммутация на pin диодах или GaAs, даже на порядки меньшие задержки (PADL6A и т.п.) делают на плосках. скорее всего Вы видели эту статью Управляемые линии задержки + во вложении доклад жиденький, но вероятно ссылки в нем что-то дадут 114421J.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 5 октября, 2021 Опубликовано 5 октября, 2021 · Жалоба старлинковская фар сделана на полосках и коммутаторах. видимо товарищу Маску тоже ничего лучше не посоветовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба Хорошая статья конечно https://microwave-e.ru/moduls/delay-line/upravlyaemye-linii-zaderzhki/ Но не уделено внимание разбросу ГВЗ (термин на английском видимо - group delay dispersion) Если делать на множестве линий с ключами SPDT, то образуется проблема с неоднородностью полученной линии. Например, линия задержки на 8 бит 0,0625 нс 0,125 нс 0,25 нс 0,5 нс 1 нс 2 нс 4 нс 8 нс На ключах JSW2-63DR minicircuits дает разброс ГВЗ около 2,5 нс (при максимальном значении 16 нс). Непонятно как бороться с такой огромной неравномерностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 18 октября, 2021 Опубликовано 18 октября, 2021 · Жалоба Если длину участков еще увеличивать, то видно что разброс ГВЗ составляет около 20% от общего времени задержки. Такая вот константа получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба у skyworks есть SP8T Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, krux сказал: у skyworks есть SP8T ТСу нужен шаг 0,5 в диапазоне 20 - 100. Нужно каскадное подключение переключателей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Удается снизить неравномерность ГВЗ до 1 нс устанавливая усилитель GVA-81 строго после каждой длинной линии. Полагаю в данном случае используется его Reverse Isolation. Установка данного усилителя в других местах дает меньший эффект. Как еще можно получить широкополосный Reverse Isolation без излишнего усиления и с меньшей зависимостью общего Gain от температуры? Излишнее усиление это соответственно при включенных всех битах имеем 80 дБ (8 усилителей, Gain=10 дБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 21 октября, 2021 Опубликовано 21 октября, 2021 · Жалоба Замените парочку усилителей (№3 и №6 из 8) на аттенюаторы 20-30дБ. У них же reverse Isolation = gain. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOr 0 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба Вот такая получается ГВЗ. На верхних частотах все же неравномерность выходит далеко за 1 нс. Неравномерность значительная даже на низких частотах. Собственно и до нулевых частот. Как можно получить меньшую неравномерность? Бороться за КСВ на каждом участке длинной линии? Но как в широком диапазоне частот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hazagarov 0 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба В широком диапазоне частот с помощью активных потерь. Судя по графикам, исходные s-параметры сняты с большим шагом - график можно использовать лишь как ориентировочный. Реактивное досогласование в широком диапазоне до двух гиг с минимальными потерями возможно. До 1,7 гига достигал отражений -30 дБ с вносимыми потерями в один-два дБ. При исходных отражениях усилительного каскада -15..-10 дБ на полутора гигах. До пяти гиг сложно. Надо ещё не забыть случайно об отражениях на концах кабелей, которыми подключается устройство. В кабелях подобная картина неравномерностей. Если Вам интересно, я в ближайшие дни могу подумать над вопросом. Он все же нетривиальный. Такие задачи редки. Не совсем понял, что Вы подразумеваете под неравномерностью в полосе 100 МГц. Вы предполагаете разбить диапазон на поддиапазоны и использовать калибровочную таблицу? И, может быть, хотелось бы лучше понять Вашу задачу. Кажется выполнимой. Изменено 17 ноября, 2021 пользователем Hazagarov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
