dimka76 42 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, aerobus said: Т.е. - кирпич? ((( подайте внешнее питание на плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aerobus 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба Еще просьба к сообществу. Кто нить может помочь. Перекомпилить проект с этими требованиями и кинуть HEX Может у меня кривые ручки или кривой МПЛАБ. Ну или не той версии... Требования : // Compile using: mplab ide and dsPICC: // - set linker heap size to 70 Bytes for project // - set compiler optimization to O3 (needs license for dsPICC) // There will be some warnings when compiling. You can ignore them. // // Use the following device configuration for the dsPIC4012: // Primary Osc. Mode: FRC w/ PLL 16x // Oscillator source: Primary Osc. // Clk. Switching and Monitor: Sw disabled, Mon disabled // WDT Prescaler B (not used): 1:16 // WDT Prescaler A: (not used): 1:512 // Watchdog Timer: disabled // POR Timer Value: 64ms // Brown out voltage: 4.2V // PBOR Enable: enabled // Low-side PWM output polarity: Active high // High-side PWM output polarity: Active high // PWM-Pin: Control with PORT/TRIS regs // Master clear enable: enabled // Gen. code segment write prot.: disabled // Gen. Segment code protection: disabled // Com. channel select: Use PGC/EMUC and PGD/EMUD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aerobus 0 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба Ткните носом где эти биты выставляются в МПЛАБ Х И где устанавливается ? // - set linker heap size to 70 Bytes for project // - set compiler optimization to O3 (needs license for dsPICC) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 22 сентября, 2021 Опубликовано 22 сентября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, aerobus said: Ткните носом где эти биты выставляются в МПЛАБ Х И где устанавливается ? Правой кнопкой мыши на название проекта -> Property и там ищете то что вам нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
