Yura_K 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Правильно ли я понимаю, что на стабилизаторе 78L05 будет рассеиваться мощность 700мВт, если на входе +15В, ток нагрузки 70 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Правильно, и он этого не перенесет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura_K 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 (изменено) · Жалоба В таком случае, почему в datasheet'е предельный ток 100мА или при этом на вход необходимо подавать меньше 15В? И еще, как эффективно отвести тепло от источника? Изменено 21 мая, 2006 пользователем Yura_K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Необходимо учитывать мощность и тепловое сопротивление корпуса (для TO-92 это 230 °C/W на воздухе). В вашем случае я бы поставил корпус TO-220 на набольшом радиаторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 (изменено) · Жалоба 0.7 Вт при окружающей температуре до +50С ТО-220 выдержит легко без радиатора. Особенно импортный. Я бы тоже его поставил, а не 78L05. Изменено 21 мая, 2006 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба Выдержит, конечно. Радиатор я предложил по соображениям человеколюбия, без него обжечься можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avv 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба В таком случае, почему в datasheet'е предельный ток 100мА или при этом на вход необходимо подавать меньше 15В? Действительно, ток до 100мА легко выдается этой штукой, только вы сами и ответили - напряжение должно быть меньше. Если нет желания ставить ТО-220, ставьте резистор на вход, чтобы часть напряжения упала на нем. Но на габариты это повлияет никак не лучше :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yura_K 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
