Перейти к содержанию
Проблема с китайскими платками RS232 to TTL на MAX3232
всем привет.
Вот появилась проблемка с этими дешёвыми китайскими мини-платками  конвертор RS232 к TTL  на МАХ3232.
Все горят на 5В питания, абсолютно все. Сдули те МАХ3232 и заменили на МАХ232 (пробовали тоже китай ESE, SCE, CSE).  Горит сразу 25%, ещё 25% после 2-3 включения.
Копали мануал на микросхемы, вроде там указано, что на разное напряжение питания разные номиналы обвесных конденсаторов.
вот и есть гипотеза, что китайцы на платы запаяли все дешёвые керамику 0.1 мкФ, для 3В питания. И при 5В все МАХ3232 горят.
Может не париться и сдуть все кондёры и поставить новые по 1 мкФ ?
 Может кто точно знает решение (не сильно хочется експерементировать и спалить ещё) ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, igor_zsu сказал:
Покупать Китай точно не нужно, и тогда проблем не будет. Так что ничего удивительного и нового.
Ссылка на сообщение
Покупал MAX3232 два раза по 10 штук у разных продавцов на али с разницей в полгода. Из первой посылки после замены восьмой микросхемы понял, что меня обманули. Из второй посылки терпение кончилось после четвертой - весь пакет полетел в мусорку. Оригинальная микросхема от местного проверенного поставщика в той же плате заработала сразу и работает до сих пор. Похоже, именно этот тип микросхем китайцам содрать не удалось.
21 минуту назад, igor_zsu сказал:
Если запаять не те номиналы - будут или большие пульсации или пониженное напряжение на выходах передатчиков. Но никак не выход из строя микросхемы.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Vasily_ сказал:
Это да, но непонятно, что там могли подсунуть. Отбраковку? В общем-то сжечь такого рода преобразователи, будь они трижды китайские - ещё здорово постараться надо. Как-то было перепутали на плате уровни RS-232 и TTL - выжили. Брак же если не работает, так изначально.
(Автору темы). Симптомы "сгорания" какие? Потребляемый ток хотя бы меряли? На 2 и 6 выводах какие напряжения?
Скрытый текст
Я в Виннице в общем-то, можно попытаться пообщаться вживую в нерабочее время. Постучитесь в личку, если понадобится.
1 час назад, Сергей Борщ сказал:
Вряд ли в этом дело. Могли, конечно, перемаркировать 232 или 202, любят китайские братья так побаловаться - но там другие симптомы бы были, типа "работы в одну сторону" или нестабильной работы на относительно высоких скоростях при 3-вольтовом питании. Но так чтобы сразу работало, а потом отказало - ни разу не встречалось.
Перемаркировка, кстати, при 5-вольтовом питании на раз определяется. У 3232 на 2 и 6 выводах будет порядка 5,6 В (как и при 3-вольтовом), а у 202/232 - ближе к 10. И размах уровней RS-232 соответствующий.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, igor_zsu said:
всем привет.
Может просто эту платку развели с ошибками.
Проверьте на какие ножки микросхемы дорожки идут.
Ссылка на сообщение
да, первый порыв был такой тоже. Но в своих запасах нашли старые МАХ232 (не китай), и убрали все с платок МАХ3232 и поставили те - прекрасно. Но тех старых очень мало, такие уже не найдём.
нет, сама платка ок.
  Reveal hidden contents
держу в руках, включаю (подача 5В питания), сразу жжёт пальцы - сгорела.
здесь всё-таки говорят про номиналы конденсаторов в обвязке - это важно при разном питании.
https://zipstore.ru/blog/max232-max3232-spravochnye-dannye/
Изменено пользователем igor_zsu
Ссылка на сообщение
3 часа назад, igor_zsu сказал:
Важно для выдерживания заявленных параметров, но не для выживания микросхемы.
Ссылка на сообщение
Номиналы конденсаторов разные для разных микросхем (202/232/3232), а не для разных напряжений.
8 часов назад, igor_zsu сказал:
В Имраде смотрели?  SP202 ещё, на 5 В лучше их ставить.
Техасовские 232 по какой-то совсем смешной цене.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Harbinger сказал:
Вы в этом уверены? Как вы тогда объясните эту таблицу из доукментации на 3222-3241?
Ссылка на сообщение
Третья строчка перекрывает по напряжению первые, поэтому можно пользоваться ею на все случаи жизни.
Ссылка на сообщение
Дякую ! проверю обязательно. Только нужно их настойчиво просить чтоб были именно DR - требовать фото. А то мне уже присылали китай ESE, SCE, CSE вместо DR.
То какой вердикт коллеги ?
1. пробовать играться с номиналами обвесных кондёров ?
2. делаем вывод, что весь китай гав...но и ищем нормальные микросхемы ?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, igor_zsu сказал:
В этот раз не повезло.
Ссылка на сообщение
и обязательно чтоб 0.1 и 0.47 ?
а если все по 1.0 ?
Ссылка на сообщение
23 minutes ago, igor_zsu said:
а если все по 1.0 ?
Я не пробовал.
Но, как уже писали выше, от этого сгореть не должно.
Ссылка на сообщение
ок, поексперементируем - поставлю те МАХ232 что точно горели при 5В и все кондеры сделаем по 1.0 мкФ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
