Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба Посоветуйте какую либо dev boards обязательно со схемой, в составе которой SD подключалась бы к МК и/или ПЛИС и поддерживался любой из режимов UHS-I. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, Freibier said: Посоветуйте какую либо dev boards www.starterkit.ru Выбирайте на свой вкус и цвет. Схемы там доступны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 13 минут назад, haker_fox сказал: Схемы там доступны. выборочно перебрал, но везде подтяжка сигналов карты к 3.3 В или к SD_PWR напряжение которого по схеме определить невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Freibier сказал: но везде подтяжка сигналов карты к 3.3 В Норма. Или резисторы мешают программированию? 4 минуты назад, Freibier сказал: или к SD_PWR напряжение которого по схеме определить невозможно. Да ладно! Схему в студию! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Vasily_ сказал: Да ладно! Схему в студию! Hola-PC_V1A.pdf 3 минуты назад, Vasily_ сказал: Норма. Вроде UHS-I Signal Voltage 1.8 B ? или я ошибаюсь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Freibier сказал: Hola-PC_V1A.pdf Посмотрел, все там определяется. Резистор в который вы уперлись на плату не устанавливается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба Тогда получается что сигнал SD1_CMD вообще никуда не подтянут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Freibier сказал: Тогда получается что сигнал SD1_CMD вообще никуда не подтянут? Да. 23 минуты назад, Freibier сказал: Вроде UHS-I Signal Voltage 1.8 B ? или я ошибаюсь? Думаю ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 11 минут назад, Vasily_ сказал: Думаю ошибаетесь. Как тогда понимать эту таблицу? 19 минут назад, Vasily_ сказал: Да. Т.е. хотите сказать что все подтяжки к нужному напряжению реализованы в самом процессоре? Тогда мой вопрос будет звучать иначе : есть ли примеры реализации подключения SD карты в режиме UHS-I к мк и/или плис не имеющих аппаратно-реализованного SDIO ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 27 minutes ago, Freibier said: есть ли примеры реализации подключения SD карты в режиме UHS-I к мк и/или плис не имеющих аппаратно-реализованного SDIO ? А что именно интересует? Да, pull-up'ы часто используют встроенные. Упраление напряжением IO должно быть обязательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: А что именно интересует? Как реализовать подключение карты к плис? IO плис 1.8 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 23 minutes ago, Freibier said: Как реализовать подключение карты к плис Проводами, самым банальным образом. 24 minutes ago, Freibier said: IO плис 1.8 В. Не пойдет: хост должен "уметь" 3.3V IO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 47 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: сть ли примеры реализации подключения SD карты в режиме UHS-I к мк и/или плис не имеющих аппаратно-реализованного SDIO ? У меня нет. https://www.kingston.com/datasheets/SDCIT-specsheet-8gb-32gb_ru.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 26 минут назад, aaarrr сказал: Не пойдет: хост должен "уметь" 3.3V IO. Т.е. если хост(плис) этого не умеет, то задача невыполнимая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба Выполнима для ограниченного набора карт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
