adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Попробуйте на GNDDetect подать GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 16 часов назад, ale54 сказал: Это происходит в программах CUBEide, STM32 ST-LINK utility. Попробуйте с STM32CubeProgrammer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 11 сентября, 2021 Опубликовано 11 сентября, 2021 · Жалоба 17 часов назад, adnega сказал: Попробуйте на GNDDetect подать GND. В комплекте с STLINK-V3MINI есть переходик с разъёма STDC14 Pin где пины 5,7,11 соеденены на с стандартный как у ST-LINK/V2 JTAG. Таким образом GNDDetect соеденён с GND. 8 часов назад, Vasily_ сказал: Попробуйте с STM32CubeProgrammer. Извиняюсь за невнимательность. Я проверял и в STM32CubeProgrammer. И выкладывал скрины где видно сообщение что нет target. Но в тоже время видно справо на скрине измеренное значение target. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 14 мая, 2023 Опубликовано 14 мая, 2023 · Жалоба Прошло много времени после обращения за помощью к спецам и могу сообщить, что найдено частичное решение проблемы. При замене поцессора програматор STLINK-V3MINI начинает видить отладочную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 14 мая, 2023 Опубликовано 14 мая, 2023 · Жалоба У меня тоже есть stm32f030f4p6 и STLINK-V3MINI, всё прекрасно работает, но отладчик сильно нагревается, примерно до 60-70С (все напряжения в норме). Меня интересует температура вашего STLINK-V3MINI, может оно не должно так греться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба в свое время у меня проблемы stlink начались именно с stm32f030. При этом одновременно всё было прекрасно с stm32l476 и stm32f446. Решилось всё заменой того stlink, что в плате ДИСКАВЕРИ (он глючил), на фирменный в белой коробочке. Там реально может зависеть от разводки на рабочей плате Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба Отвчаю для AVI-crak. Но может комуто пригодиться. Мой STLINK-V3MINI потребляет ток раный 0,07-0,1 А. При этом нагревается чуть теплее моего лба- примерно 40 С. Мой самодельный программатор на базе платы Maple Mini потребляет чуть меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 15 мая, 2023 Опубликовано 15 мая, 2023 · Жалоба On 5/15/2023 at 8:00 PM, ale54 said: STLINK-V3MINI потребляет ток раный 0,07-0,1 А Огромное спасибо. Значит мне попался бракованный китаец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
