ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба После приобретения программатора STLINK-V3MINI обнаружился досадный факт - он не видит отладочную плату stm32f030f4p6. Это происходит в программах CUBEide, STM32 ST-LINK utility. Простенький STLINKV2mini распознаёт плату. Пробовал различные варианты настроек - ничего не помогло. А вот с другими отладочными платами на чипах stm32f103 и stm32f401 работает. Поиски на просторах инета ничего не дали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Там что-то типа Vtarget есть, чтобы подать VCC от таргета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, adnega сказал: Там что-то типа Vtarget есть, чтобы подать VCC от таргета? Я начинающий любитель поэтому не совсем понял ваш вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Я думаю, на T_VCC должно быть питание с таргета. А на GNDDetect должно быть GND. Вы какими сигналами соединили программатор и контроллер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Я подключал три платы с разными процессорами. И только плата stm32f030f4p6 не работает. Эта таблица соединений с даташита. Я всё соеденил согласно ей. Сама отладочная плата питается отдельно. По пину 3 с stdc14 zя вижу что питнаие есть на плате и в норме. Информация обновляется по команде connect ST-LINK utility. Меняю этот программатор на STLINKV2 и всё работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Как вариант, еще RESET на МК нужно завести с программатора, а в утилите программирования в настройках указать Connect Under Reset. Цитата By default, the STLINK-V3MODS and STLINK-V3MINI start in high-performance frequency. It is the responsibility of the toolchain provider to propose or not the frequency selection at user's level. Может, частоту SWD нужно снизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Пробовал менять частоту не помогает. С резетом буду проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Подсоеденял цепь RESET. По тестовой программе видно перезапуск процессора но конекта с платой не наблюдается. И ещё ST-LINK utility выбрасывает сообщение при нажатие на кнопку конетка что нет target и рядом показывает величину target Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 24МГц? Серьёзно? Надеетесь, что дешёвый ST-Link её потянет? Даже J-Link-и редкие такую тянут... Да ещё и на дохлом ядре (M0). Будьте скромнее - хорошо если на 2МГц оно поедет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 47 минут назад, ale54 сказал: Подсоеденял цепь RESET. По тестовой программе видно перезапуск процессора но конекта с платой не наблюдается. И ещё ST-LINK utility выбрасывает сообщение при нажатие на кнопку конетка что нет target и рядом показывает величину target У вас Software reset, а нужно железный. Частоту уже рекомендовали понизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 20 минут назад, adnega сказал: У вас Software reset, а нужно железный. Частоту уже рекомендовали понизить. Все reset из возможных перепробовал и частоту естественно снижал до самой низкой -- не работает. А с STLINKV2 работает вот загвоздка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Очень помогло если бы вы показали подключение, все сигналы между контроллером и программатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба У меня три типа отладочных плат с разными контроллерами. И старый отладчик STLINKV2 работает со всеми. А STLINK-V3MINI не хочет работать с отладочной платой stm32f030f4p6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, ale54 сказал: У меня три типа отладочных плат с разными контроллерами. И старый отладчик STLINKV2 работает со всеми. А STLINK-V3MINI не хочет работать с отладочной платой stm32f030f4p6. В чем сложность показать подключение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ale54 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба Вот такая примерно схема подключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
