DS 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Доброго дня ! Есть ли какие-то обоснованные нормативы на постоянные магнитные поля в стойках с электронной аппаратурой ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 15 сентября, 2021 Опубликовано 15 сентября, 2021 · Жалоба ГОСТ IEC 61000-4-8 ? Но это переменка. Насчет постоянки не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба Эти госты из других соображени написаны. Мне нужны оценки полей, при которых эксплуатация возможна без сбоев и риска аварии. Пока датчики показывают около 5 миллитесла внутри стоек, но скорее всего дальше будет больше. Сбой оборудования чреват. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба по документам не скажу, несколько историй: 1) измерительная электроника: усилители/АЦП вместе с датчиком Холла в полях 2Т чувствуют себя нормально. возможно там в усилителях тоже небольшие смещения могут возникнуть, полупроводники всё же и эффект Холла есть, но раз калибруется заодно вместе с датчиком, то не заметно. 2) для кардиостимулятров есть ограничения на единицы мТ. откуда взялось - не знаю. возможно не из-за самого постоянного поля, а из-за того что если из него внезапно резко выбежать какой-нибудь dФ/dt где нибудь может чего-нибудь навести. но вероятнее всего какие-нибудь нормативные документы именно на мед.технику получится найти. обычной электронике вроде как постоянные поля побоку. 3) при отправке оборудования с магнитами авиапочтой, перевозчики требовали измерений что из ящика наружу магнитные поля не вываливаются, причем в бумажках цифры были какие-то безумные миллиГауссы, что гораздо меньше Земного поля, и которые нормально померить-то особо нечем. было ощущение что просто опечатка толи в 1000 из-за приставки "м" то ли в 10000 раз что препутали Гс и Тл, но просто никто не понимает что эти циферки и буковки означают и некому исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 9 hours ago, _pv said: обычной электронике вроде как постоянные поля побоку. Не совсем, ферриты в дросселях, трансформаторах и фильтрах точно чувствительны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, DS said: Не совсем, ферриты в дросселях, трансформаторах и фильтрах точно чувствительны. это да, но силовую электронику несколькими мТ пожалуй не напугать, ну и от таких полей целиком заэкранироваться можно попробовать. хотя есть ещё одна история: на стенке висел ethernet switch ещё 10Мбитный, (возможно вообще хаб), на него кто-то налепил очень злой магнит, чтобы бумажку с напоминаниями вешать, по проществии нескольких лет у него отвалилось пара портов именно с той стороны где магнит прилеплен был (как раз над развязывающими трансформаторами), не очень понятно мог ли магнит трансформаторы убить тем что подмагничивал, может просто совпадение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 10 не напугать, а скажем, 150 ? Дверь, например, забудут в стойке закрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Когда возникал подобный вопрос, прямых указаний типа ГОСТ не нашел. Для полей порядка 200-500Гс применил стальной шкаф, октагоновский одноплатник и его блок питания перенесли нормально, AC/DC открытого типа дополнительно закрыл в стальные кожуха, т.к. опасался подмагничивания сердечников. Может и перебдел, но от магнитных полей ничего не пострадало. 2 часа назад, DS сказал: Дверь, например, забудут в стойке закрыть. "конечник и пищялку" на дверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Лучше сделали - датчики магнитного поля в каждую стойку. Вопрос, как реагировать на результат. Дык у меня внутри такие поля ожидаются. Снаружи стальные балки так намагничиваются, что можно приставить отвертку и она почти горизонтально останется висеть. То же и на дверях стоек что ближе к балкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Ситуация была похожа на Вашу (на дуговой печи), но там работа была практически единоразовая и только измерения, т.е. возможный сбои к аварии не приводил. Если нужна безаварийность, то наверное придется испытывать, анализировать схемотехнику и т.д., у тех же источников питания подмагничивание магнитопроводов может быть опасно ЗЫ возможно для высоко летающей аппаратуры какие-то статьи, исследования и т.п. нагуглятся. Знаю только что там с этим борются и экраны делают, но значения поля не знаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 61 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, DS said: 10 не напугать, а скажем, 150 ? Дверь, например, забудут в стойке закрыть. а это уже немного страшно, особенно если в масштабах всего помещения. плохозакреплённые железные предметы летать сами ещё не начинают? 3 hours ago, DS said: Лучше сделали - датчики магнитного поля в каждую стойку. Вопрос, как реагировать на результат. намотать вокруг стоек катушки Гельмгольца и в обратную сторону поле компенсировать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, vervs said: Если нужна безаварийность, то наверное придется испытывать, анализировать схемотехнику и т.д., у тех же источников питания подмагничивание магнитопроводов может быть опасно Так и придется, проблема в том, что поддать газку тока денег немало стоит, погреть вселенную вхолостую. Договорились на 2 часа, отпишусь что получилось. Но вот изобразить аварийный сброс мощности точно не уговорить. 4 hours ago, _pv said: плохозакреплённые железные предметы летать сами ещё не начинают? намотать вокруг стоек катушки Гельмгольца и в обратную сторону поле компенсировать :) Нет вроде, только в одном месте чемоданчик с инструментом норовит из руки улететь. Возможен вариант обклепать мю металлом стойки. Но это будь здоров объем работы и стоит недешего, да и смонтировано все уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 8 часов назад, DS сказал: Возможен вариант обклепать мю металлом стойки. Если у Вас только НЧ поля (если не секрет где так намагничивают?), то возможно дешевле и проще будет сделать стальные, так же экраны делают из аморфных материалов, например, Питерский Прометей. Нужно измерить внешнее поле, потом можно в том же FEMM прикинуть необходимый экран, может и несколько стен/слоев придется делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильдус 2 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба On 9/17/2021 at 7:12 PM, vervs said: . . . . . ЗЫ возможно для высоко летающей аппаратуры какие-то статьи, исследования и т.п. нагуглятся. Знаю только что там с этим борются и экраны делают, но значения поля не знаю Для высоко летающей аппаратуры (гражданские самолёты) есть документ: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КТ-160D Условия эксплуатации и окружающей среды для бортового авиационного оборудования (Внешние воздействующие факторы – ВВФ) Требования, нормы и методы испытаний ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND TEST PROCEDURES FOR AIRBORNE EQUIPMENT QR-160D в котором есть раздел: 15.0 Магнитное воздействие 15.1 Цель испытания Это испытание предназначено для определения магнитного воздействия, создаваемого оборудованием, с целью обеспечения правильного размещения его на самолете. 15.2 Описание испытания Магнитное воздействие, создаваемое оборудованием, оценивается по величине откло- нения свободного магнита (например, некомпенсированного компаса) в однородном магнит- ном поле, создаваемом землей, с горизонтальной составляющей напряженности 14,4 А/м (0,18 Гс) плюс 10%, когда проверяемое оборудование установлено по линии восток-запад, проходя- щей через ось вращения магнитной стрелки. Изменено 18 сентября, 2021 пользователем Ильдус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 20 сентября, 2021 Опубликовано 20 сентября, 2021 · Жалоба 18.09.2021 в 23:17, Ильдус сказал: Это испытание предназначено для определения магнитного воздействия, создаваемого оборудованием, с целью обеспечения правильного размещения его на самолете. Спасибо, но как Вы правильно подчеркнули, это про создаваемое м.п., имелось в виду внешнее у еще выше летающих аппаратов, там судя по первым попавшимся статьям поле выше - порядка 400А/м, а у стендов создаваемые поля "в пределах от 0,1 мТл до 1999 мТл" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
