a_electronic 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 20 hours ago, aaarrr said: Каждая линия пары передается через свой коаксиал. )))И тем самым херится вся прелесть дифференциальной пары. Китйцы жгут!. И не только))) Даже неэкранированная витая пара даст форы по скорости передачи по сравнению с коаксиалом. А идеально - это как в S/FTP CAT7 или в HDMI кабелях, т.е. витые пары каждая в своем экране. Даже плоский шлейф, в котором сигналы идут в последовательности GND/D+/D-/GND/D+/D-... , будет работать лучше, не говоря уже о шлейфе с нормированным волновым сопротивлением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 16 minutes ago, a_electronic said: Даже плоский шлейф, в котором сигналы идут в последовательности GND/D+/D-/GND/D+/D-... , будет работать лучше МГТФ еще скажите будет лучше работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, a_electronic сказал: И коаксиальный кабель - несимметричный. Для симметричных сигналов применяются сбалансировнные линии, такие как витая пара либо компланарные линии... Проводники диффпары можно разводить независимо друг от друга (особенно слабо связанные пары) без каких-либо последствий на дифференциальное сопротивление. Главное до опорного плана держать расстояние (да и в целом учитывать все моменты для обеспечения однородности линии передачи). И все будет работать. Однако в практике такое мало имеет смысла. Ну и восприимчивость к радиопомехам возрастает. @aaarrr правильно пишет - там каждый проводник пары тащится через свой коаксиал с 50Ом Z0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, a_electronic сказал: Даже неэкранированная витая пара даст форы по скорости передачи по сравнению с коаксиалом. 20Гбит/с USB4, кто там фору даст? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 40 minutes ago, Arlleex said: 20Гбит/с USB4, кто там фору даст? USB4 40 Гбит даст. А потому что в USB2...4 витая пара. 1 hour ago, Arlleex said: Проводники диффпары можно разводить независимо друг от друга Удачи) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 15 минут назад, a_electronic сказал: Удачи) Не верите? А зря. Цитата USB4 40 Гбит даст. А потому что в USB2...4 витая пара. Да ну, правда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Arlleex said: Не верите? А зря. Вера - это немного ортогональное к электронике понятие. Очень рекомендую вам охмуриться и вступить в секту Практического Агностицызма святого Мерфи))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба to a_electronic, вы зря отрицаете использование микрокоаксиалов в MIPI CSI, мы используем готовый кабель от HDMI кабеля, который построен на базе 36AWD микрокоакс кабелях, только разъемы свои используем. Кабель длинной 1.8м между сенсором изображения imx335 (5mp, 4 линии) и основной платой. Работает без каких либо проблем. Общая толщина кабеля 3мм. Фото прилагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 17 сентября, 2021 Опубликовано 17 сентября, 2021 · Жалоба Вы CSI-2 гоните? Нормально так Какие скорости по лэйнам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 18 сентября, 2021 Опубликовано 18 сентября, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Arlleex said: Вы CSI-2 гоните? Нормально так Какие скорости по лэйнам? Скорости хз какие)), но 4mp 30fps без проблем. Используется 4линии. Вероятно, что если гнать 8mp 30fps то может что то и вылезет, но пока таких задач нет и данный кабель отлично справляется. Стоимость 5дол за 1м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба On 9/17/2021 at 8:47 AM, Dobermann said: to a_electronic, вы зря отрицаете использование микрокоаксиалов в MIPI CSI, мы используем готовый кабель от HDMI кабеля, который построен на базе 36AWD микрокоакс кабелях, только разъемы свои используем. Кабель длинной 1.8м между сенсором изображения imx335 (5mp, 4 линии) и основной платой. Работает без каких либо проблем. Общая толщина кабеля 3мм. Фото прилагаю. В HDMI кабеле не коаксиалы, а витые пары в экране ВНЕЗАПНО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба 47 minutes ago, a_electronic said: В HDMI кабеле не коаксиалы, а витые пары в экране ВНЕЗАПНО. ВНЕЗАПНО вы узнали о существовании микрокоаксиальных кабелей пару недель назад. А теперь пытаетесь объяснить людям, давно и успешно их использующим, что плоский шлейф лучше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 23 сентября, 2021 Опубликовано 23 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, a_electronic said: В HDMI кабеле не коаксиалы, а витые пары в экране ВНЕЗАПНО. Вы конечно можете сомневаться в моих умственных способностях, но отличить экранированную витую пару от микрокоаксиала я в состоянии))) Ну а если серъезно, если вы чего то не видели, это не означает, что это нет. HDMI кабели также бывают разные. Если мы говорим про кабели толщиной от 5мм и более то там да, экранированные витые пары. Но есть HDMI кабели толщиной 2.5-3.2мм и там применяются уже микрокоаксиалы. Справедливости ради замечу, что узнал об этом случайно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
