Arlleex 131 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! Мой мир рухнул. Я загоняюсь, ровняю диффпары CSI-2 (порядка 1.5ГГц), уделяю большое внимание технологии и стеку печатной платы для честных 100Ом волнового сопротивления, делаю пары слабо связанными (как требуют руководства), опорный план земли без разрывов, все дела. И тут пришел вопрос, чем это соединять. Сначала хотел гибкую плату разработать, с честным опорным слоем (опыта в гибких платах пока нет)... А потом гляжу, чем камеры подключают ко всяким одноплатникам типа RPi; каждый уважающий себя китаец продает под это дело вот такой шлейф с разъемом Скрытый текст У меня два вопроса: У кого-нибудь реальный опыт применения этих кабелей для CSI-2 есть? А как же все эти теории с волновыми сопротивлениями, опорными планами и т.д.? Некоторые китайцы заявляют, что CSI-2 по этому кабелю на несколько метров можно передавать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 56 минут назад, Arlleex сказал: У меня два вопроса: У кого-нибудь реальный опыт применения этих кабелей для CSI-2 есть? А как же все эти теории с волновыми сопротивлениями, опорными планами и т.д.? Некоторые китайцы заявляют, что CSI-2 по этому кабелю на несколько метров можно передавать... Так работает, до примерно 800мбит/с на линию точно. Это проверял. Вообще, более-менее рабочее решение, т.к. там м/у 2 линиями дифпары пущен земляной проводник, при согласовании в конце линии на 100ом резистором вполне сносно. Но помехи, подозреваю, ловит. Было 2 камеры, стартовали условно-синхронно, т.к. i2c объединял. Но иногда, подозреваю из-за шлейфа, одна из камер отваливалась (точнее, рассинхронизировалась и у меня железо уже не обрабатывало такие кадры). Но это было на макете. Для серьезных вещей я бы не советовал так делать. Посмотрите лучше в сторону микрокоаксиала. У меня в готовом железе используется микрокоаксиальный кабель, длина примерно 30см. С ним проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба На моей плате 1 вход CSI-2 и два выхода. Вход сделан микрокоаксиальным IPEX, т.к. камеры имеют такой же разъем и проще заказать изготовление нужного кабеля. А вот выходы у нас DF40 Hirose, по ряду причин. Два выхода - два разъема DF40 на 40 контактов. Скрытый текст и рядом такой же стоит; CSI-2 - верхний ряд В боевом блоке будет собственно разработанная гибкая плата, с учетом геометрии и т.д., а сейчас, для тестов, нужно организовать переходник. На ответной плате стоит такой же DF40 с такой же распиновкой. У меня возникла идея - сделать конструкцию вида Скрытый текст Коричневым показал платы-переходники с DF40 на разъем, который в моем первом сообщении. Шлейф соединяет такой же переход. Вот и думаю над работоспособностью этой всей затеи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, Arlleex said: Вот и думаю над работоспособностью этой всей затеи. Будет работать, куда денется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Ну хорошо. В целом, для проверки, думаю, можно будет битрейт понизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Юзал китайскую борду со входами CSI-2, к которой на шлейф цеплялась 4К камера. Шлейф от камеры похоже, обыкновенный (ибо есть шлейфы с гарантированным волновым сопротивлением за другие деньги), правда длиной всего сантиметра 3. На борде от разъема к чипу дорожки (длиной от 2 до 2.5 см) явно тоже не ровняли от слова совсем. Камера заявлено что на матрице Sony, но картинка - УГ, что аж сопли из носа начинают течь. Скорее всего вот так набирается по чуть чуть - там несогласовочка, там прижали спектр, там прогнали шарика - и в итоге вроде как работает, а вроде как и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, alexPec said: Так работает, до примерно 800мбит/с на линию точно. Это проверял. Вообще, более-менее рабочее решение, т.к. там м/у 2 линиями дифпары пущен земляной проводник, при согласовании в конце линии на 100ом резистором вполне сносно. Но помехи, подозреваю, ловит. Было 2 камеры, стартовали условно-синхронно, т.к. i2c объединял. Но иногда, подозреваю из-за шлейфа, одна из камер отваливалась (точнее, рассинхронизировалась и у меня железо уже не обрабатывало такие кадры). Но это было на макете. Для серьезных вещей я бы не советовал так делать. Посмотрите лучше в сторону микрокоаксиала. У меня в готовом железе используется микрокоаксиальный кабель, длина примерно 30см. С ним проблем не было. Между линиями дифпары ничего пускать нельзя! Возможно это просто некорректно построенная фраза. А если смотреть "в сторону микрокоаксиала" это означает смотреть в сторону смены физической среды передачи, а значит в сторону смены всего интерфейса. MIPI CSI использует дифпары и коаксиалы для него неприменимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, a_electronic said: MIPI CSI использует дифпары и коаксиалы для него неприменимы. Еще как применимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 2 часа назад, a_electronic сказал: Между линиями дифпары ничего пускать нельзя! 2 линии вместе, конечно, дальше земля, дальше снова 2 линии вместе. 2 часа назад, a_electronic сказал: MIPI CSI использует дифпары и коаксиалы для него неприменимы. Здрастье! Во всех более-менее серьезных дронах все от камеры идет микрокоаксиалом. И там потоки-то поболее 800 мбит/с. Каждая линия дифпары отдельным микрокоаксиалом. У самого такая схема работает успешно. И физике не противоречит. 3 часа назад, Arlleex сказал: В боевом блоке будет собственно разработанная гибкая плата Сам не пробовал, но если бы была задача - сделал бы полиамидный шлейф двусторонний, с опорным земляным плейном. А что просто кабелем готовым микрокоаксиальным не хотите связать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 58 minutes ago, alexPec said: Сам не пробовал, но если бы была задача - сделал бы полиамидный шлейф двусторонний, с опорным земляным плейном. Там сетка нужна вместо плейна, иначе он гнуться не будет толком и zdiff=100Ом получить затруднительно. Был у меня когда-то ноут HP, так там SATA гоняли по одностороннему полиимидному шлейфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, a_electronic сказал: Камера заявлено что на матрице Sony, но картинка - УГ, что аж сопли из носа начинают течь. Скорее всего вот так набирается по чуть чуть - там несогласовочка, там прижали спектр, там прогнали шарика - и в итоге вроде как работает, а вроде как и нет. Потому что прогревать шлейф нужно и по стрелке подключать. Какая связь между шлейфом и качеством картинки? Ладно бы кадры терялись. Постоянно используем камеры с такими шлейфами длиной 10-15 см. Вплоть до 4к/30 fps никаких проблем замечено не было. Но это в обычных настольных условиях, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 5 часов назад, a_electronic сказал: Камера заявлено что на матрице Sony, но картинка - УГ, что аж сопли из носа начинают течь. Скорее всего вот так набирается по чуть чуть - там несогласовочка, Это точно не из-за шлейфа, правильно говорят. Я с матрицы сони изображение получал, как вы и говорите - сначала УГ, но после обработки уже вполне прилично смотрится. Вот примерно что нужно сделать с картинкой чтобы привести в потребный вид (кому-то, например мне, хватает не всех этапов обработки): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, a_electronic сказал: MIPI CSI использует дифпары и коаксиалы для него неприменимы. Наоборот, коаксиалы - лучшая реализация проводной "uniform transmission line". Куча производителей комплектуют модули своих камер разъемами с микрокоаксиалами, как раз. 5 часов назад, alexPec сказал: А что просто кабелем готовым микрокоаксиальным не хотите связать? Их нужно заделывать, на что нужна освоенная технология. Мы их заказываем за бугром, благо не дорого, но и не так быстро, как хотелось бы. Однако в данном случае "боевой" шлейф будет именно гибкой платой (по причине суммарной жесткости), а отладочный - пофиг, лишь бы быстро. 4 часа назад, aaarrr сказал: Там сетка нужна вместо плейна, иначе он гнуться не будет толком и zdiff=100Ом получить затруднительно. А почему 100Ом получить затруднительно? Из-за толщины препрегов (или что там в этом шлейфе)? Цитата Был у меня когда-то ноут HP, так там SATA гоняли по одностороннему полиимидному шлейфу. Мде... Ну у меня вот нужно 40 контактов протащить от одного папы DF40C до другого со сменой слоев. И ширина шлейфа должна быть минимальной - по ширине разъема этого. ИМХО, многослойный шлейф должен быть тогда. Ряд с CSI-2 по одному слою протащить, в середине опорный, а по другому все остальное - питание и прочие лоуспиды. P.S. Сопоставляя реальную картину с практическими рекомендациями по труЪ-дизайну хайспидов, не понимаю, откуда требования к разводке тех же диффпар такие суровые (а-ля выравнивать P/N-провода пары до 0.1мм и т.д.), ведь подключив такой шлейф (из чего он сделан? какие у него волновые характеристики? и т.д.) все хайспидные заморочки будут как мертвому припарка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electronic 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 16 hours ago, Arlleex said: Наоборот, коаксиалы - лучшая реализация проводной "uniform transmission line". Коаксиалы - не лучшая, а всего лишь одна из возможных реализаций единой среды передачи. И коаксиальный кабель - несимметричный. Для симметричных сигналов применяются сбалансировнные линии, такие как витая пара либо компланарные линии. Чтобы перейти с балансного сигнала на коаксиал без ощутимых потерь, надо ставить трансформатор. CSI-2 имеет 6 балансных сигналов, т.е. передать его через "лучшую реализацию" нужно 12 транформаторов и 6 коаксиалов))). Для передачи таких скоростей по одному кабелю есть интерфейс SDI, но там злые-злые чипы и частоты совсем другие. 4К через него пропихнуть сложно, дорого, и недоступно. 3G SDI доступен, но это максимум 1080p. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, a_electronic said: Чтобы перейти с балансного сигнала на коаксиал без ощутимых потерь, надо ставить трансформатор. Каждая линия пары передается через свой коаксиал. 16 hours ago, Arlleex said: Из-за толщины препрегов (или что там в этом шлейфе)? Да, основа очень тонкая у меня была. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
