Перейти к содержанию
надежная файловая система для SD (чтоб не появлялись bad blocks или чтоб была малочуствительна к ним)
га гитхабе лежат сорсы spiffs - выглядит достаточно примитивно для микроконтроллеров. есть даже дрова для линя.
кто пробовал - что скажете?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как Вы представляете себе "wear levelling" на SD карточке, если общаетесь не с микросхемой флеша, а с микроконнтроллером карточки?
Я уже прочуствовал это все, думаю до меня таки дошла истина: Не поможет никакая система, если карточка сама выбирает куда именно писать. Если это делается хорошо самой карточкой то никакие костыли не нужны, а если это делается плохо- то не поможет, потому что непонятно что именно выравнивать нужно. Если бы можно было все функции выключить и иметь адресацию физических страниц флеша- тогда да, заменяем неизвестно как работающее выравнивание карточки своим, известно как работающим. А если они там будут друг друга выравнивать- результат непредсказуемый.
Ну и стандарт это стандарт. Спецуха (spiffs, например) должна быть сильно аргументирована.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Ruslan1 сказал:
Какая именно серия у них заявлена как SLC/pSLC?
MLC Micron
Ссылка на сообщение
2 hours ago, mantech said:
MLC Micron
да, посмотрел, спасибо!
Плюс в том что официально пишут тип памяти и наличие S.M.A.R.T
Для MLC ресурс у них получается 120TBW/64GB = 1875, неплохо но не фонтан. Но есть и карточки с указанием "3K P/E"
Есть еще SuperMLC, обещают 300TBW/16GB= 18750, это уже заявка. Но цена: за 4 GB вижу 25 евро.
Но зато: доступ к  S.M.A.R.T описан в даташите, это огромный плюс. Кстати, может эта же команда CMD56 и для других карточек подойдет....
Upd:
как я понял, CMD56 и есть стандарт для S.M.A.R.T. Так что можно просто брать карточки, которые это поддерживают и будет уже не индпошив, а вполне красивое решение. И карточек таких много.
И если вдруг Сентинел такие карточки читает, даже если они на в списке поддерживаемых- значит Сентинел именно так и работает.
Ссылка на сообщение
19 часов назад, Ruslan1 сказал:
так то конечно да. но если фс сама расчитана на работу на флеше, и е занимается повторной записью в один и тотже кластер, а марает потихоньку новые, то имхо, это всё же даст эфект - флеш будет писать в новые сектора, и чтобы повторно попасть в уже ранее замараный сектор - ей придется как минимум поменять карту секторов. если вы расчитываете на "плохую" флеш, наверно она будет лениво это делать?
стирание секторов флеши - операция жоркая, пожтому фс будет стараться это делать реже - когда уж совсем кончатся пустые. соответственно и флеш будет вынуждена держать ранее записанные сектора занятыми, и записи в новые сектора по идее не должны перетирать уже занятые.
так или иначе, только эксперимент даст ответ
Изменено пользователем AlexRayne
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Ruslan1 сказал:
Да х.з.  Кингстон ее не документирует, хотя в списке есть  https://www.kingston.com/datasheets/SDCIT-specsheet-8gb-32gb_ru.pdf
Может это и стандарт, но ограниченный и необязательный для всех членов SD альянса, но кто-то поддерживает...
Ну и даташит SD specification тоже описывает CMD56, как application specific.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
В-общем Кингстон еще тот случай. Карточки у них сравнительно дешевые и может даже хорошие. Но саппорт како-то странный: уже предложили мне под НДА их SDK потд винду-линукс, вместо чтоб просто рассказать что и как. Вот уж не знаю, смогу ли я из их линукс СДК понять как оно там внизу устроено. В линуксе тоже либы закрытые бывают или все в исходниках? Подозреваю, что они к ридеру обращаются, а не к карточке, и толку от их СДК мне мало будет- нифига не вытащить полезного
Ссылка на сообщение
Бывают и закрытые либы и обфусцированные исходники.
Ссылка на сообщение
Спасибо, понял.
Новый термин для меня, сколько программлю- никогда не встречал. Буду знать как это называется. Я думаю, есть много людей, которые по умолчанию пишут "обфусцированные исходники.", не специально , а просто по другому не умеют :)
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Ruslan1 сказал:
Писать программу можно как угодно, можно лишь бы работало и черт с ним, можно делать осмысленные названия функций и переменных, можно писать комментарии "для себя", а можно комментировать, чтоб поняли другие люди. Но с каждым уровнем тратится больше времени, да и смысла описывать исходник "для всех желающих" тоже иногда смысла нет. Ну и обфускация с помощью спец программ, используют для инет-программирования и т.п. Это уж чисто с коммерческой т.з.
Ссылка на сообщение
Вот ту кое что есть, но в основном по микрону и ссылки на линуховые сырцы где мониторинг организован.
https://elinux.org/images/2/2c/Wear_Estimation_for_Devices_with_eMMC_Flash_Memory.pdf
https://media-www.micron.com/-/media/client/global/documents/products/technical-note/sd-cards/tnsd02_enable_sd_health_monitor_system.pdf
Ссылка на сообщение
On 9/7/2021 at 2:06 PM, arhiv6 said:
LittleFS выравнивание износа и поддержку горячего отключения поддерживает.
Да, фичи заявлены красивые. Только уже вторая версия со сменой метаданных вышла, а количество глюков только растет. Разработчик зарылся. Реальное использование к сожалению невозможно. Ну и список проблем это тоже подтверждает.
Отсюда:
Quote
Имею опыт применения littlefs с первых релизов в коммерческом проекте (на текущий момент около 30к активных девайсов на этой фс). Проект имел сжатые сроки, Краснодарский бюджет (т.е. -> 0), требовал как заявленные "Power-loss resilience", так и "Wear leveling", а так же некоторую специфику, которая выяснились в процессе. Первой моей ошибкой оказалось то, что я решил что ARM и MBED это серьезные ребята, а не одинокий японский радиолюбитель. Нет, парни, ChaN крут по настоящему, но и у него бывают эчинейшие ляпы (в этом можно легко убедиться, если внимательно почитать историю версий FatFs). Но вернемся к littlefs. Выпустили ее не то что бы сильно оттестированной (да да, это опенсорс, детка, тут тебе никто ничего не должен). В общем в ветке 1.x при масштабировании на первые 1к девайсов она начала регулярно осыпаться в труху. Иногда настолько, что восстановить ее можно было только полным стиранием флеши. На гитхабе на это было много жалоб. Есть и мой ишью с подборочкой дампов после креша. Но автору было уже не до ветки 1.x. Он пилил ветку 2.x, которая должна была стать еще более быстрой, и более надежной. Перейти на ветку 2.x я не смог из потери примерно 40% производительности на моем кейсе, кроме того как показали мои немногочисленные тесты проблему крешей фс на тот момент так и не решили. А затем афтор и вовсе ушел в туман примерно на пол года без объявления войны. Через полгода правда выкатил версию 2.2 в которой вроде как полечил основные болячки, но я уже не смотрел что у него получилось. В итоге что могу сказать в сухом остатке о ней: 1) Круто, что есть такая библиотечка. Не круто, что маркетинг опять победил здравый смысл. Не было бы претензий к этой поделке, если бы ее не пиарили в определенных кругах, как панацею от всех болезней. 2) Когда MBED по своим теста получает рост производительности, я получаю ее потерю. К сожалению, это печаль конкретно моей аппаратной платформы на базе SIM868, EAT и софтового SPI, о котором китайцы тактично умолчали. 3) Не любит писать в начало или середину файлы. Только в конец. Иначе переписывает файл от места изменения до конца. Приходится писать ротацию файлов. Но каталоги живут по тем же правилам, и при большом количестве файлов тоже начинаем упираться в производительность. 4) Сама библиотека очень плохо проверяет входные параметры. Иногда вообще не проверят. Она ждет что это будет делать прослойка между ней и пользовательским кодом. В общем библиотеку рекомендую. В ней все как мы любим.
Тоже потратил кучу времени на этот литтлфс. Перспектив не вижу, список багов растет, их описание пугает. Автор опять "ушел в туман".  Начал искать другие варианты. Нашел два: filex/levelx из Azure RTOS и uS-FS от Micrium, в обеих заявлено и выравнивания износа и устойчивость к сбоям. Сейчас портировал оба варианта, тесты на симуляторе проходят оба варинта, осталось испытать в реале. uS FS выглядит намного качественнее, внутри все очень документировано, не видно говнокода.
Azure_RTOS_FileX_User_Guide.pdf
uC-FS Documentation V40700.pdf
Ссылка на сообщение
05.11.2021 в 17:56, khach сказал:
Ну дак они тоже через CMD56 все это выколупывают...
Ссылка на сообщение
06.11.2021 в 15:38, turnon сказал:
насколько я вижу уС-ФС - это стек флещи с фс FAT. а левелх - оож самое толькл с ехФАТ.
spiffs выше упоминал - это именно фс.
Ссылка на сообщение
spiffs, как и LittleFS не вызывает доверия, куча issues. К тому же в spiffs не заявлено устойчивости к сбоям питания. Ну и похоже автор тоже "ушел в туман", версия 0.4.0 уже наверное года два как в ожидании.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
