inventor 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба В общем такой лоховский вопрос: для чего так делать? Обратил внимание, на некоторых платах от разных производителей линии MISO MOSI и CS подтянуты на некоторых нет, подтяжка это обязательное условие или нет? и если нет поддяга, то достаточно ли это сделать программно. GPIO PULL_UP ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Схемотехника КМОП разрешает на стандартном входе лишь два логических уровня напряжения — иначе, входная пара имеет право выгореть от сквозного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 58 минут назад, inventor сказал: на некоторых нет, подтяжка это обязательное условие или нет? На CS - очень желательна, чтобы исключить запись всякой ерунды за время от включения питания до настройки ноги вашего контроллера на вывод. На MISO - совершенно не обязательна. Посмею предположить, что ее там ставят только для красивой картинки на осциллографе в паузах между пакетами, когда ни одна из подключенных к ней ног не является выходом. На MOSI - по той же причине, если в схеме несколько ведущих (master) на шине или просто тупо "за компанию" к остальным. 50 минут назад, Plain сказал: иначе, входная пара имеет право выгореть от сквозного тока. Ну выгорать - не выгорает, но потребление растет, да. Если оно критично - то такое решение имеет право на жизнь, согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 217 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 45 минут назад, Сергей Борщ сказал: На MISO - совершенно не обязательна. Посмею предположить, что ее там ставят только для красивой картинки на осциллографе в паузах между пакетами, когда ни одна из подключенных к ней ног не является выходом. На MOSI - по той же причине, если в схеме несколько ведущих (master) на шине или просто тупо "за компанию" к остальным. Вроде бы и логично, но уже несколько раз сталкивался с ситуацией, когда при работе по SPI на высоких частотах SCLK (несколько десятков МГц; МК - мастер и к нему - несколько слэйвов), наблюдались периодические необъяснимые глюки. И достаточно было только единственно включить подтяжку по MOSI/MISO, как глюки пропадали. Слэйвы эти - в основном чипы FLASH/MRAM/FRAM. Обмен по шине single- или dual-SPI. Подтяжки хватало внутренней, МК-шной. Это конечно не SD-карта, но всё-же.... Теперь по умолчанию включаю подтяжку не только для SCLK, но и для MOSI/MISO. На всякий случай. Кашу маслом не испортить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 46 минут назад, jcxz сказал: Кашу маслом не испортить. Я подтяжки делаю к питанию карты, а питание карты подаю через управляемый ключик, т.к. карта требует в некоторых ситуациях "power cycle". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 07.09.2021 в 15:32, adnega сказал: а питание карты подаю через управляемый ключик, т.к. карта требует в некоторых ситуациях "power cycle". О как еще))) А что с ней не так? Виснет? За 10 лет "общения" с сд картами ни разу не висли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, mantech said: За 10 лет "общения" с сд картами ни разу не висли... А лет 15-17 назад висли на ура в SD-режиме без подтяжек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, mantech сказал: О как еще))) А что с ней не так? Виснет? За 10 лет "общения" с сд картами ни разу не висли... Я тоже зависаний никогда не видел, но в спецификации указано. Например, из SPI-режима без передергивания питания никак в SD-режим не вернуться. И неуправляемой подтяжки хватает, чтобы паразитно карту запитать, поэтому все подтяжки вешаю на тот же ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба On 9/7/2021 at 12:51 PM, Plain said: Схемотехника КМОП разрешает на стандартном входе лишь два логических уровня напряжения — иначе, входная пара имеет право выгореть от сквозного тока. А как же схема RC-мультивибратора на КМОП, в которой напряжение на входе инвертора гуляет туда-сюда между порогами переключения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Zuse сказал: в которой напряжение на входе инвертора гуляет Сами себе ответили, КЗ по-прежнему в пределах — речь про то, что на оборванном входе напряжение может погулять и остановиться на самом плохом уровне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба 7 часов назад, Zuse сказал: А как же схема RC-мультивибратора на КМОП, в которой напряжение на входе инвертора гуляет туда-сюда между порогами переключения? На такие схемы тоже не следует полагаться бездумно. Обычно страховались тем, что ограничивали потребляемый ток элементов, используемых в таком мультивибраторе. Иначе случались сюрпризы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
