преобразование int32 в int16 на verilog
Всем доброго дня.
Надо по сути 32-разрядное знаковое число сократить до 16-разрядного знакового.
по сути это будет
outdata_reg <= indata/65536;
но поскольку на младших циклонах знак деления штука не экономная то написал так:
module conv_sign_32to16 (
	input clk,
	input signed   [31:0] indata,
	output signed  [15:0] outdata
	reg [15:0] outdata_reg;
	always @ (posedge clk)
		begin
		outdata_reg <= ((indata + (32'd1<<31)) >> 16) - (16'd1<<15);
		end //always
	assign outdata = outdata_reg;
endmodule
может есть способ элегантнее? Заранее спасибо.
нет. у вас есть floor/ceil/round вот их в рукопашку и выбирайте исходя из задач
PS. деление на 2^N современные синтезаторы распознают, некоторые распознают и честное деление, а некоторые даже округление правильное делают
20 minutes ago, Halfback said:
по сути это будет
Раз так, то почему нельзя просто записать ?
outdata_reg[15:0] <= indata[31:16];
Это floor, округление к нулю для положительных чисел и к минус бесконечности для отрицательных. Может привести к паразитному смещению, при накоплении.
45 минут назад, dimka76 сказал:
на все отрицательные числа от -1 до -65355 результат будет "-1" а д.б. "0".
кому это не критично - скорее всего так и делают.
когда ковырялся в теме округления, то ИМХО главное принять решение что делать с округлением точки 0.5. Ваш код например округляет 1.5 к 1, а не 2.0. Поэтому и написал что надо определиться что именно нужно по ТЗ. Если просто нужно округление положительных и отрицательных чисел к нулю, то можно просто прибавить к результату знаковый разряд. Будет чуть меньше сложений. Но 0.5 округляться будет не корректно.
экстраполировал предоставленный вариант в конвертор 16 в 8 бит. Так меньше диапазон перебираемых чисел. Ну и добавил к сравнению floor/floor с округлением отрицательных чисел к нулю/round(x) ~= floor(x+0.5)
module tb ();
  initial begin
    int tmp;
    int err;
    logic signed [7 : 0] rslt1, rslt2, rslt3, rslt4;
    for (int i = -(2**15); i <= 2**15-1; i += 100) begin
      tmp   = $signed(i[15 : 0]);
      rslt1 = conv_16to8(tmp);
      rslt2 = floor(tmp);
      rslt3 = round(tmp);
      rslt4 = floor2(tmp);
      if ((rslt1 != rslt2) || (rslt1 != rslt3) || (rslt1 != rslt4)) begin
        $display("error %0d = %0f", tmp, tmp*1.0/256);
        $display("conv   %0d", rslt1);
        $display("floor  %0d", rslt2);
        $display("round  %0d", rslt3);
        $display("floor2 %0d", rslt4);
        err++;
      end
    end
    $display("errs = %0d", err);
    $stop;
  end
  function logic signed [7 : 0] conv_16to8 (input logic signed [15 : 0] indata);
    logic signed [7 : 0] outdata;
    outdata = ((indata + (16'd1<<15)) >> 8) - (8'd1<<7);
    return outdata;
  endfunction
  function logic signed [7 : 0] floor (input logic signed [15 : 0] indata);
    outdata = indata >>> 8;
    return outdata;
  endfunction
  function logic signed [7 : 0] floor2 (input logic signed [15 : 0] indata);
    outdata += (indata < 0) ? 1 : 0;
    return outdata;
  endfunction
  function logic signed [7 : 0] round (input logic signed [15 : 0] indata);
    logic signed [8 : 0] outdata;
    logic signed [16 : 0] tmp;
    tmp = indata + 128;
    outdata = (tmp) >>> 8;
    if (outdata > 127) begin
      outdata = 127;
    end
    return outdata[7 : 0];
  endfunction
endmodule
можно сравнить "тяжесть" функции округления и качество результата. Вот несколько интересных точек
# error -1368 = -5.343750
# conv   -6
# floor  -6
# round  -5
# floor2 -5
# error -1268 = -4.953125
# conv   -5
# floor  -5
# round  -5
# floor2 -4
# error 28032 = 109.500000
# conv   109
# floor  109
# round  110
# floor2 109
# error 28132 = 109.890625
# conv   109
# floor  109
# round  110
# floor2 109
des00
Спасибо, интересно.
Посмотрев Ваш код я не понял почему Вы так делаете
а не так
outdata = indata >> 8;
26 minutes ago, Halfback said:
des00
Спасибо, интересно.
а не так
Очевидно же - это арифметический сдвиг, для сохранения знакового разряда (заполнять 1-цами или нулями, в зависимости от старшего бита)
	input clk,
		begin
		outdata_reg <= ((indata>>> 16) + (indata[15]));
		end //always
endmodule
А я слышал про такой вариант - сдвиг и суммирование старшего отбрасываемого бита.
Приветствую!
Только при этом надо проверять сдвинутое число на  максимальное положительное  0x7FFF,  а  иначе  можно получить проблему с переполнением.
Удачи! Rob.
21 минуту назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
если применяем для DSP обработки то можно не проверять, обычно обработка идёт с запасом до верхнего края, а округления происходят в конце обработки.
Приветствую!
???  :shok:
То есть на  входе + 0x7FFF_8000  вроде и с запасом,  а на выходе - 0x8000   :wacko2: и можно не проверять ....
Удачи! Rob.
22 минуты назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!???
  :shok:  То есть на  входе + 0x7FFF_8000  вроде и с запасом,  а на выходе - 0x8000   :wacko2: и можно не проверять ....
между 0x7fff где будет переполнение и 0x7ffe где нет переполнения - 0.000265 дб разницы , вот при таком запасе можно и не проверять.
21 hours ago, Lmx2315 said:
точно, получится тот же floor(x+0.5)
добавить бит к сумме и проверить 01 комбинацию старших двух бит. может быть будет чуть быстрее чем весь вектор ANDить
