Plain 185 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Параллельно УЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 21 час назад, DEX777 сказал: пожалуйста нарисуйте или опишите вашу версию протекания тока L3 через тиристоры. Рисовать не буду. Но нашел у себя тиристор КУ202Н измерил тестером VC9808 сопротивление между УЭ и катодом. Получилось примерно 350 Ом если к подключить УЭ "плюсовой" контакт/щуп тестера и 280 Ом если к УЭ подключен "минусовой" контакт/щуп. Насколько помню, тиристор был исправен, лет 30 назад работал в регуляторе мощности паяльника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, LLLLLLLLLL said: Рисовать не буду. Но нашел у себя тиристор.... Если его подключить к источнику 12 Вольт через резистор 10-47 Ом, какое напряжение пробоя покажет тестер на переходе УЭ-Катод в запирающем направлении? В новой схеме с диодами на управляющем переходе заряд силового конденсатора будет происходить через них, а не через R2 двухваттный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 13 hours ago, НЕХ said: В новой схеме с диодами на управляющем переходе заряд силового конденсатора будет происходить через них, а не через R2 двухваттный. R2 имеет мощность 0,5Вт в оригинальной схеме. накопительный С1 заряжается по независимой схеме и по-моему через диоды на управляющих переходах ток заряда не пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба В оригинальной схеме ток заряда накопительной ёмкости принудительно блокировал возможность самопроизвольного открытия тиристоров от dU/dt. Это ценное свойство должно быть сохранено. Просто диоды на УЭ 1-амперные надо ставить. За 40 лет эксплуатации может кто-то и утонул от неуважения создателей схемы к прихотям тиристоров... Форсирующие цепочки несовместимы с помехоустойчивостью. Только пороговый элемент - аналог динистора. DB3 стоит в каждой компактной люминесцентной лампе, давно ожидающей место на свалке. Изменено 9 сентября, 2021 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, НЕХ said: В оригинальной схеме ток заряда накопительной ёмкости принудительно блокировал возможность самопроизвольного открытия тиристоров от dU/dt. так вот для чего VD2, VD3 и R2! создают отрицательный потенциал на затворах. непонятно зачем тогда VD4 включен в оригинальной схеме через R2 а не прямо к катушке. приложил схему с диодами. 13 minutes ago, НЕХ said: Просто диоды на УЭ 1-амперные надо ставить. вроде FR107 или 1N4007 ? 14 minutes ago, НЕХ said: За 40 лет эксплуатации может кто-то и утонул от неуважения создателей схемы к прихотям тиристоров... зато сколько версий как работает мне накидали! самая интересная в приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба снял ВАХ управляющего перехода КУ202М. получается он зашунтирован резистором порядка 250 Ом! Изменено 10 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба On 9/10/2021 at 2:48 PM, DEX777 said: снял ВАХ управляющего перехода КУ202М От чего же не доделали работу до конца - ещё пару Вольт в минус и зафиксировали бы напряжение обратимого лавинного пробоя управляющего перехода? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 22 hours ago, НЕХ said: и зафиксировали бы напряжение обратимого лавинного пробоя управляющего перехода? на каком напряжении должен происходить? у BT151 аналогичный график у BT151 максимальное обратное 5В поэтому я сильно дальше и не двинулся Изменено 13 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба On 9/12/2021 at 10:58 AM, НЕХ said: ещё пару Вольт в минус и зафиксировали бы напряжение обратимого лавинного пробоя управляющего перехода да, так оно и есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Теперь это похоже на завершенное исследование)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, НЕХ said: Теперь это похоже на завершенное исследование)) меня смутила почти линейная характеристика, даже линия тренда полностью с ней совпала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба Ещё характерное свойство лавинного пробоя - напряжение растёт с ростом температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба теперь понятно как течет ток управления но все равно непонятно зачем так сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 21 сентября, 2021 Опубликовано 21 сентября, 2021 · Жалоба на форуме моторка выложили схему срисованную с более ранней версии модуля МБ2. Обведенные пунктиром элементы - бескорпусные сборки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
