НЕХ 7 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Диоды VD2 VD3 не участвуют в открытии тиристоров, они заперты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, НЕХ said: Диоды VD2 VD3 не участвуют в открытии тиристоров, они заперты. пожалуйста нарисуйте или опишите вашу версию протекания тока L3 через тиристоры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Вам уже ответили — ток L3 идёт только через два УЭ, остальные детали не участвуют и бесполезны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Plain said: ток L3 идёт только через два УЭ, остальные детали не участвуют и бесполезны. тоесть один открыт другой пробит по управлению? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Да, а на резисторе чуть больше нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 12 hours ago, Plain said: Вам уже ответили — ток L3 идёт только через два УЭ, остальные детали не участвуют и бесполезны. так? разным цветом ток при разной полярности на L3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Да, токи циркулируют именно так. При отрицательном напряжении на УЭ переход ведёт себя как обычный стабилитрон на 9 Вольт. Измерил на ВТ152. Когда на УЭ отрицательный выброс он остаётся закрытым - в это время открывается оппозитный тиристор. Плохо это всё по 2 причинам. Биполярный транзисторы деградируют от такой вольности - уменьшается усиление по току. Второе - большая часть тока управляющей катушки вместо УЭ течёт через R1. Тиристорам смерть, если ток УЭ мал! Лучше придумать так - при прохождении зазора растёт напряжение на управляющей катушке и R1, для помехоустойчивости ждём когда напряжение на обратносмещенном УЭ тиристора без внутреннего шунта достигнет 3- 5 вольт, затем закорачиваем его и весь ток устремляется в УЭ противоположного тиристора. Теперь через R1 ток незначительный, ведь там уже не десяток Вольт. В таких схемах надёжность определяется параметром тиристора dI/dt, лучший отечественный КУ221- стояли в развёртке старинных ТВ. Большой ток УЭ при открытии тиристора очень важен. В моем предложении с аналогом низковольтного динистора можно параллельно R1 добавить конденсатор, чтобы импульс тока был острее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, НЕХ said: При отрицательном напряжении на УЭ переход ведёт себя как обычный стабилитрон на 9 Вольт. Измерил на ВТ152. в даташите на BT152-800R пиковое отрицательное напряжение на затворе не может быть больше 5В! (приложил pdf) по мне проще добавить форсирующие цепочки в каждый УЭ и зашунтировать управляющий переход. две схемки нафантазировал. PS особенность оригинальной схемы МБ2 - большое количество витков датчика L3 - 4070 в-в. BT152-800R.pdf 1 hour ago, НЕХ said: Тиристорам смерть, если ток УЭ мал! почему смерть? Изменено 8 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Форсирующие RC это не то... Рост тока УА должен быть стремительным, сразу и много. Иначе локальный перегрев кристалла и тепловой пробой в малой области. Сладкая парочка - динистор(диак) и тиристор - обеспечивает разряд ёмкости в УЭ. Можно поставить один DB3, увеличить R1, зашунтировать его небольшой ёмкостью, поставить пару обратных диодов на УЭ тиристоров. Пока напряжение не достигнет 30 Вольт на R1, схема молчит. Достигло - диак открылся и разрядил ёмкость в УЭ тиристора. https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-thyristor-triggering-and-protection-of-diodes-and-thyristors-en-2018-11-19-rev-02.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 21 minutes ago, НЕХ said: Можно поставить один DB3, увеличить R1, зашунтировать его небольшой ёмкостью, поставить пару обратных диодов на УЭ тиристоров. так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Да, R1 yвеличить до 1кОм. DB3 нарисовать симметричным)) На натурных испытаниях подобрать значение ёмкости воизбежании резонансов и задержек чрезмерных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, НЕХ said: Да, R1 yвеличить до 1кОм. DB3 нарисовать симметричным)) На натурных испытаниях подобрать значение ёмкости воизбежании резонансов и задержек чрезмерных. спасибо! DB3 такой в библиотеке EasyEDA. зажигание по меркам полупроводников штука медленная - 10 тысяч об/мин это 166 об/сек и 333 Гц если две искры за оборот. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба Запаздывание зажигания будет неправильным достоинством новой схемы)) В любом случае - включение тиристора отрицательным всплеском на УЭ - это абсурд! Семь футов под килем! В чинимом мною БП была оригинальная схема поджига тиристоров 3фазного моста. Катоды тиристоров к + силовых ёмкостей, питание схемы чуть выше этого напряжения. Составные транзисторы пропускают импульсы тока в УЭ при подходящем напряжении на аноде. Плата многослойная, слева внутренний слой GND выгорел до обрыва... Изменено 8 сентября, 2021 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 4 часа назад, DEX777 сказал: так? Пару 51 Ом потеряли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Just now, Plain said: Пару 51 Ом потеряли. параллельно диодам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
