DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Just now, Vasily_ said: Для чего? Нет там никакого обратимого пробоя. как тогда ток L3 протекает через управляющие переходы тиристоров VS1 и VS2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, DEX777 сказал: выкинул. тиристоры нарисованы правильно. Отлично! Что теперь не понятно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Vasily_ said: Что теперь не понятно? путь тока от L3 через управляющий переход одного из тиристоров обратно на L3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, DEX777 сказал: путь тока от L3 через управляющий переход одного из тиристоров обратно на L3. Путь тока идет через VD2 или VD3 и R2, потому что импульсы на катушке РАЗНОПОЛЯРНЫЕ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, Vasily_ said: Путь тока идет через VD2 или VD3 и R2, потому что импульсы на катушке РАЗНОПОЛЯРНЫЕ! да, но PN переходы диодов и управляющих переходов включены катодами в "кучу". нарисуйте протекание тока на одной из приложенных схем при любой полярности на L3. у меня не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 22 часа назад, DEX777 сказал: как протекает ток L3 через управляющие переходы этих тиристоров? Через прямо- и обратносмещённые УЭ, естественно. Напряжение пробоя УЭ в паспорте 10 В. Ток УЭ в этой цепи не ограничен — может он ограничен в первичной цепи, а может и нет — тогда остаётся лишь толщина провода обмоток, в СССР таких поделок много было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 10 минут назад, DEX777 сказал: нарисуйте протекание тока на одной из приложенных схем при любой полярности на L3. у меня не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, Plain said: обратносмещённые УЭ т.е. тиристор постоянно работает в режиме обратного пробоя управляющего перехода? непонятно зачем было так делать если достаточно было развернуть VD2, VD3 или добавить по диоду параллельно управляющему переходу каждого тиристора чтобы они заработали в штатном режиме. 8 minutes ago, Plain said: в СССР таких поделок много было. что еще например? никогда не сталкивался раньше с таким использованием тиристора. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба Так бы работало на симисторах)), Vasily_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 38 minutes ago, Vasily_ said: Для чего? Нет там никакого обратимого пробоя. 11 minutes ago, Vasily_ said: а что тогда за режим когда ток протекает через управляющий переход в обратную сторону? с катода на УЭ? 2 minutes ago, НЕХ said: Так бы работало на симисторах)), Vasily_ нет. симистору (например BT137) тоже нужно чтобы ток втекал в УЭ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, НЕХ сказал: Так бы работало на симисторах)) Зажигание об этом не знает, и работает на тиристорах. А почему никто не задается вопросом откуда берутся разнополярные импульсы на катушке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 6 minutes ago, Vasily_ said: А почему никто не задается вопросом откуда берутся разнополярные импульсы на катушке? это видно по форме башмаков и расположению катушки L3. вот видео из которого скриншоты, там и схема есть таже самая. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем DEX777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 15 минут назад, DEX777 сказал: это видно по форме башмаков и расположению катушки L3 Форма башмаков никак не влияет на полярность импульсов. Как проходит ток по картинкам разобрались ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 36 минут назад, DEX777 сказал: достаточно было развернуть VD2, VD3 или добавить по диоду параллельно управляющему переходу Во-первых, обратный диод и параллельно 51 Ом должны шунтировать каждый УЭ — это прямо следует из паспорта. А далее — ограничить ток УЭ, т.е. резистор последовательно с L3. Итого, два дополнительных резистора — из всего следует, что именно это жабоудушение всему причина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEX777 0 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Vasily_ said: Форма башмаков никак не влияет на полярность импульсов. влияет. с одной стороны маховика север выше, а с другой стороны юг. смотрите на обведенное кружочками. 5 minutes ago, Vasily_ said: Как проходит ток по картинкам разобрались ? да, в обратную сторону через управляющий переход тиристора. возникает два вопроса - зачем так было делать и как долго тиристор проработает в таком режиме? 1 minute ago, Plain said: это прямо следует из паспорта из какого паспорта? вот разворот из книжки конструктора этих моторов Страшкевича Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
