Перейти к содержанию
Как прочесть бутлоадер
Подскажите пожалуйста есть ли возможность прочесть бутлоадер у LPC2478.
Насколько я понял, при старте бутлоадер размером в 8кБ отображается на адресах 0x7FFEE000...
Но при попытке чтения из своего кода получаю только FF. Или защита от чтения этой области, или я что-то не так делаю. Может есть вариант где-то скачать уже слитый бутлоадер чтобы посмотреть внутренности?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В каком-нибудь IARе под отладчиком на остановленном контроллере, без затей, в окошке "Memory" посмотреть всё что душе угодно и сохранить понравившееся ;-)
Больше скажу: задав соответственный PC, тут же дизассемблировать требуемое.
Ссылка на сообщение
Интереса ради: а зачем?
Ссылка на сообщение
Некий код читает значение из этих адресов, хочется понять что это за значение и возможно использовать его в своих целях. Может что-то недокументированное. Просто непонятно почему мой код не может прочитать, а чужой код может. Возможно дело в начальной инициализации. Для начала бы понять что там находится. Ну и кроме того, весьма полезно для изучения посмотреть как устроен бутлоадер. Я думаю можно найти недокументированные штуки
Ссылка на сообщение
Мне кажется, у вас с адресом ошибка. От этого 0x7FFEE000 до 0x8000'0000 - целых 68 килобайт. Попробуйте читать чуть дальше.
(я, правда, могу путать. С 2368 я работал лет 8 назад...).
Ссылка на сообщение
Не, интересует только область между 0x7FFEE000 до 0x7FFF0000
Ссылка на сообщение
2 часа назад, planetzeus сказал:
Лучше бы тратили время на поиск документированных "штук". В мануале. Тогда меньше было бы таких странных желаний.
А если некий код чего-то там читает в ROM, то как раз в мануале должно быть описано, что это и для чего. Пробовали его открывать? Ведь тогда не нужно будет тратить время на бесполезную ерунду (типа дизассемблирования чего-то там).
33 минуты назад, planetzeus сказал:
Если в мануале на МК содержимое этой области не описано, то ваша затея - бесперспективна.
Ссылка на сообщение
Спасибо за конструктивный ответ. Если я пришел к такому вопросу, значит этого нет в мануале, не пробовали догадаться?
В слитой прошивке я вижу обращение к этому адресу. И дальнейшее использование этого значение.
На самом деле я пробовал подбирать, перебрать 4 байта не такая уж проблема. Но проблема в том, что нет четкого условия определения правильно ли это значение. Прочитать это значение своим кодом не получилось, точнее получил (-1), что явно неверно судя по коду. Поэтому пытаюсь понять что это за значение. В мануале на карте памяти есть эта область, написано буквально следующее "The Flash portion of the boot block is 8 kB in size and resides in the top portion (starting
from 0x0007 E000) of the on-chip Flash memory." Поэтому и спрашиваю у более знающих что это и как получить эту часть памяти. А так же почему из своей прошивки эта область недоступна для чтения.
Мне нужно решить задачу и возможно использовать такой же подход, так как это рабочее решение. В чем бесполезность ерунды?
Ссылка на сообщение
28 минут назад, planetzeus сказал:
В том, что раз содержимое ROM недокументировано, то производитель не гарантирует неизменность этого содержимого. И в следующей партии чипов оно может измениться.
На кой тогда оно вам сдалось? Неизвестно что и без каких-либо гарантий....
Либо написатель этой "слитой" смог найти в мануале то, чего вы не смогли. Либо это слитое смело отправляйте в мусорку (почему - см.выше).
05.09.2021 в 19:18, planetzeus сказал:
PS: Открыл мануал, через минуту нашёл, что BOOT-ROM начинается не с 0x7FFEE000, а с 0x7FFFE000.
И не "отображается туда при старте", а наоборот - находится там всегда, а при старте (после reset-а) дополнительно отображается на адрес 0. После передачи управления пользовательской прошивке это отображение видимо отключается, но доступ к 0x7FFFE000 скорей всего должен остаться. Хотя и смысла в нём нет, если содержимое не описано нигде в документации.
Ссылка на сообщение
PS: Открыл мануал, через минуту нашёл, что bootloader начинается не с 0x7FFEE000, а с 0x7FFFE000.
Еще раз повторюсь, мне нужно решить задачу. Какие партии и кто что гарантирует никак не касается задачи.
Мне нужен способ прочесть эту часть памяти. Остальные вопросы здесь обсуждать нет смысла. В любом случае, спасибо за ваш ответ.
Ссылка на сообщение
Если уж сильно нужно именно содержимое BOOT FLASH, то можно его поискать там, где написано "BOOT FLASH" (выделено) - на вершине FLASH-а:
Также следует посмотреть на регистр MEMMAP, и занести в него необходимые значения.
Видимо там ничего нет (FF в LPC - стёртое состояние флеша).
Ссылка на сообщение
Спасибо, я посмотрю в их прошивке инициализацию этого регистра. Возможно из-за него недоступна эта часть памяти в моем случае
Ссылка на сообщение
Хм... возможно. Если нужно шить МК своим загрузчиком, то воспользуйтесь IAP.
Устройство бутлоадера лучше поискать по форуму. Этих тем тут с разнообразными алгоритмами как на бутлоадерном заводе)))
Право же, я Вас не отговариваю. Но заинтригован в общем-то бесполезной идеей) Почему бесполезной, уже выше сказали: содержимое может меняться от ревизии к ревизии. А попробуйте задать вопрос техподдержке NXP? Может быть их код и вовсе не секретный.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, haker_fox сказал:
Как выяснилось к последним сообщениям ТС, прочитать он хочет код некоего бутлоадера, не того, который произведён NXP и находится в ROM, а пользовательского находящегося во FLASH. См. карту адресов выше.
Т.е. - это бутлоадер, который туда записал видимо какой-то производитель устройства на этом МК (а не NXP) и ТС зачем-то хочет его считать. Видимо ПО, прошитое в этот девайс, состоит из бутлодера+рабочего_ПО. Рабочее ПО автор считал (или где-то слямзил иными путями), увидел что в нём идёт обращение в область обозначенную как BOOT-FLASH, и хочет тоже прочитать это место. А в его МК это место или стёрто (содержит 0xFF) или просто не отмаплено на верхние адреса (MEMMAP).
Ссылка на сообщение
Логика моего вопроса очень простая. Я вижу в коде обращение по адресу 0x7FFEExxx и пытаюсь понять что это, как это используется и как этим правильно пользоваться. Сам не могу найти решение, поэтому спрашиваю у тех, кто в теме.
Зачем думать о ревизии процессора? Это штучное устройство и пользователь конечного устройства не имеет возможности перепрошить девайс или заменить проц. Процессор + ПО = единый продукт. Будет другая ревизия процессора, слегка модифицируем ПО.
Если есть возможность прошить именно в этот процессор свой загрузчик в другую область памяти, то я об этом просто не знаю, ни в даташите, ни в других местах я этого не нашел.
Quote
Подскажите, где об этом можно посмотреть и почитать. Что плохого в том, чтобы поучиться у других делать то, чего не умеешь. Если кто-то сделал такое решение и это работает, то почему бы не сделать подобное решение в своем продукте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
