amaora 24 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 · Жалоба 10 hours ago, whale said: Я не на полюсе нахожусь. Так на интервале 1 минута какой уход будет без учета температуры ? все таки 0.2 градуса ? Угловая скорость везде одинакова на Земле, только направление вектора в нормальной системе координат разное, от широты места. Это лучшее, что можно получить 0.2° за минуту (хотя указано оно только на <1c, для большего времени не указано), при стабильной температуре, без движения, через некоторое время от включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 7 сентября, 2021 Опубликовано 7 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, amaora said: Угловая скорость везде одинакова на Земле Вы имеете в виду видимо центробежное ускорение, думаю на фоне гравитационного ускорения оно будет практически незаметно. Остается купит и проверить, я так понимаю отечественных вариантов как обычно не существует ? Вроде были целые институты которые занимались гироскопами. Изменено 7 сентября, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 06.09.2021 в 10:44, _pv сказал: они измеряют отклонение от g. теперь поверните хоть трёхосевой "инклинометр", хоть одноосевой вокруг вертикальной оси, проходящей через датчик, что он покажет? да, их можно взять несколько, разнести по горизонтали, увидеть и центростремительное ускорение, и заодно интегрировать угловые ускорения, для получения угла, но после двойного интегрирования точность там будет сильно далека от того что ТСу надо. Инклинометр это не просто акселерометр. Как и гироскоп. Кроме того, есть со встроенным магнитометром, но точность... Автор, посмотрите здесь. Может, что-то заинтересует. Я на Али покупал WT61, совсем недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Herz said: Инклинометр это не просто акселерометр. А что? Неужели два акселерометра? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, Ruslan1 сказал: А что? Неужели два акселерометра? :) Вы не поверите, но инклинометр может вообще не содержать акселерометров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Herz said: Автор, посмотрите здесь По моему там ширпотреб у них. Вы не можете проверить какой уход угла гироскопа в покое у WT61 за минуту ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, whale сказал: По моему там ширпотреб у них. Ширпотреб. Недавно был на предприятии, выпускающем поштучный "не-ширпотреб". Для ... О цене спрашивать постеснялся. Да и не продали бы, будь даже у меня такие деньги. Цитата Вы не можете проверить какой уход угла гироскопа в покое у WT61 за минуту ? По какой оси? По всем? Посмотрю, не вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, Herz said: По какой оси По любой оси, желательно параллельной вектору гравитации. И если не трудно разрешение по углу вращения. По моему у pinpoint в начальном посте заметно лучше хар-ки и стоит он 30$+доставка. Изменено 8 сентября, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 16 hours ago, Herz said: Вы не поверите, но инклинометр может вообще не содержать акселерометров... Смысл любого инклинометра- это реакция на гравитацию, которая суть ускорение. То есть что бы там не было внутри (MEMS, электрохимия или еще какой пузырек)- это необходимый элемент для измерения ускорения. Акселерометр должен быть, чтоб работал инклинометр. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 52 минуты назад, Ruslan1 сказал: Смысл любого инклинометра- это реакция на гравитацию, которая суть ускорение. То есть что бы там не было внутри (MEMS, электрохимия или еще какой пузырек)- это необходимый элемент для измерения ускорения. Акселерометр должен быть, чтоб работал инклинометр. :) Смысл инклиномера - измерение наклона. И если вертикаль, например, заранее известна, то угол можно померить хоть транспортиром. В общем же, достаточно гироскопа. Вы, надеюсь, умеете отличать гироскоп от акселерометра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 07.09.2021 в 19:54, whale сказал: внешние колебания нужно компенсировать Ранее уже предлагали акселерометр, и логично три, на трёх максимумах рычагов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Ранее уже предлагали акселерометр, и логично три, на трёх максимумах рычагов. после двойного интегрирования ускорения для получения угла (там ещё разделить надо будет линейные ускорения от наклонов), и при ошибке в 0.1градуса за минуту, там такие требования к акселерометрам будут, что даже всякие оптические гироскопы не такими уж и дорогими покажутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Автор не озвучил никаких абсолютов, поэтому ничего конкретного не посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба 09.09.2021 в 00:45, whale сказал: По любой оси, желательно параллельной вектору гравитации. И если не трудно разрешение по углу вращения. Ну, вот, пару минут сенсор лежал на столе. 210910150825.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 24 10 сентября, 2021 Опубликовано 10 сентября, 2021 · Жалоба On 9/8/2021 at 1:22 AM, whale said: Вы имеете в виду видимо центробежное ускорение, думаю на фоне гравитационного ускорения оно будет практически незаметно. Остается купит и проверить, я так понимаю отечественных вариантов как обычно не существует ? Вроде были целые институты которые занимались гироскопами. Нет, про ускорения ничего не говорил. Я про то, что даже идеальный ДУС будет показывать 0.25 °/мин находясь в покое относительно Земли. А для того, чтобы это скомпенсировать необходимо знать геодезическую широту места и отслеживать истинный курс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
