yes 7 3 сентября, 2021 Опубликовано 3 сентября, 2021 · Жалоба если уже было, то извиняйте. на ксалинском форуме сразу посылают с такими вопросами как-то раньше не озабачивался рантаймом вивады... -------------- собственно виваду (не ML а из архива 2020.2) поставил на сервер, который от азиков остался - думал, что сейчас все полетит... а вот ничего не стало лучше с рантаймом по сравнению с миникомпьютером 5х10х10 см размером, где она была раньше ------------ в сервере 10 ядер Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU @ 3.70GHz MemAvailable: 249071480 kB openSUSE VERSION = 15.2 на реальном железе, не виртуалка настройки вивады: get_param general.maxThreads 8 launch_runs impl_1 -jobs 10 (это гуи 10 жопс предложил) в top-e два процесса, суммарно по отчету top-а CPU ~100% pstree vivado───loader───vivado─┬─2*[loader] ├─loader───vrs───runme.s+ └─93*[{vivado}] ------------ в миникомпютере-коробочке Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 1.99 GHz 32.0 GB (31.9 GB usable) и еще винда впридачу ============================ ЧЯДНТ ??? UPD: пока не понятно - измерялось на разных проектах, как выяснилось. вопрос оставлю, но может паника преждевременная - ожидаю в 1.5-2 раза быстрее, когда с проектами разберемся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavlovconst 5 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба Я в свое время разбирался в теме, перечитал все ксайлинксовые форумы на этот счет. Вот что можно сделать для ускорения: * set_param synth.maxThreads 8 * set_param general.maxThreads 32 * опция -ultrathreads для шага impl.place и impl.route (пишу по памяти) * стратегия RuntimeOptimized для синтеза и для имплементации (стратегия Quick ещё быстрее, но для реальных задач не годится) * инкрементальный синтез и инкрементальная имплементация * report strategy - выбрать no reports * отключить шаг impl.power_opt Однако, поспешу вас расстроить. Большинство шагов, выполняемых в процессе сборки проекта -все равно остаются однопоточными, и ничего с этим не сделать. Опции, которые описаны выше - могут влиять на качество сборки, и оценить реальный эффект от той или иной настройки - довольно ссложно Низкая производительность Win относительно Lin - на моих проектах не ообнаружена Реальное, гарантированное ускорение, на мой взгляд, можно получить только на правильно подобранном железе: * самое важное! - процессор с максимальной однопоточной производительностью - один из https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html Количество ядер - вторично * Хорошее охлаждение * Много оперативки * Производительный SSD для папки Vivado и важно! для папки с проектом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 4 сентября, 2021 Опубликовано 4 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! IMHO кратного ускорение только за счет железа не достигнуть. Конечно если не брать крайние случаи апгрейда с обычного Пентиума Для кратного ускорения, и как я считаю что более важное, повторяемости результатов P&R нужна грамотная структура дизайна и оптимальна стратегия сборки проекта. И это не те стратегии которые присутствуют в Vv. Это стратегия последовательности шагов сборки с применением как различных встроенных опций Vv так и различных оптимизаций на уровне дизайна и констрейнов. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 14 часов назад, RobFPGA сказал: Конечно если не брать крайние случаи апгрейда с обычного Пентиума По факту разница производительности одного ядра между и5 3й серии и 9900К составила всего раза 1.5 и то на даблах, а на сингл еще меньше. Это фактически соответствует разнице в тактовых цпу и ддр. Так что да - ждать какого то жуткого прироста на одном ядре от апгрейда не приходится. За счет числа ядер и озу можно получить хороший прирост только на поядерном синтезе в виваде и то один раз при первом запуске. 14 часов назад, RobFPGA сказал: Для кратного ускорения, и как я считаю что более важное, повторяемости результатов P&R нужна грамотная структура дизайна и оптимальна стратегия сборки проекта. Тут согласен, но при условии заполнения чипа по логике более 40-50% или работе на предельных частотах, а если проект без фанатизма, то чаще всего разводится и с ExtraTimingOpt. Попытка запихнуть больше обойдется в немалые временные затраты и тут уже нужно решать на уровне проекта - стоит ли оно того или проще поставить плис побольше (зачастую на то же место без переразводки платы). Ну и опять же если вы написали весь проект сами в VHDL/Verilog, то выбрать опции оптимизации и стратегии разводки будет гораздо легче, чем когда проект в бд на 80% из штатных ядер, которым никакие примочки не помогают. Изменено 5 сентября, 2021 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 5 сентября, 2021 Опубликовано 5 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 5 hours ago, fguy said: Тут согласен, но при условии заполнения чипа по логике более 40-50% или работе на предельных частотах, а если проект без фанатизма, то чаще всего разводится и с ExtraTimingOpt. Я как раз и имел ввиду не "прогулочные" дизайны которые "без фанатизма", а тяжелые проекты с заполнением >70% и сложные про частотам. Именно на них наиболее актуальны методы ускорения и повторяемости P&R. А чей код большой разницы нет. Понятное дело со своим RTL проще чем с табуном "дареных коней" на BD. Но от этого подходы оптимизации P&R сильно не меняются. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Оптимизация разводки плис констрэйнами не имеет цели развести быстро - это в лучшем случае побочный эффект - её предназначение получить работоспособную разводку и это с ускорением процесса ни как не связано. В тех же стратегиях можно найти более "шуструю", которая даст и меньшее время разводки и лучшие времена, но полученный результат будет неработоспособен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 7 minutes ago, fguy said: Оптимизация разводки плис констрэйнами не имеет цели развести быстро - это в лучшем случае побочный эффект Это две стороны одной медали! Именно с целю ускорения и в конце концов успешности P&R как раз констрейны и применяются. Устранение избыточности констрейнов (false path, multicycle, ...), ограничения зоны расположения отдельных модулей AREA_GROUP/LOGIC_LOCK, фиксация отдельных LUT/DSP/RAM абсолютно или относительно друг друга, значительно сокращают время P&R (порой в разы) и обеспечивают гарантию успешной сборки даже при существенном изменении дизайна. 19 minutes ago, fguy said: В тех же стратегиях можно найти более "шуструю", которая даст и меньшее время разводки и лучшие времена, но полученный результат будет неработоспособен. ??? Если быстрее P&R и времянки соблюдены, а результат неработоспособен Значит что скорее всего надизайнили не то Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, RobFPGA сказал: ??? Если быстрее P&R и времянки соблюдены, а результат неработоспособен Значит что скорее всего надизайнили не то Удачи! Rob. Тут кто то предлагал использовать стратегию Performance_ExploreWithRemap - она действительно относительно Performance_ExtraTimingOpt дала улучшение времянки и меньше failed point, но проект разведенный с ней просто не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 8 сентября, 2021 Опубликовано 8 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 9 hours ago, fguy said: ... дала улучшение времянки и меньше failed point, но проект разведенный с ней просто не работал. Совсем запутали - "меньше failed point" это как? Если времянки не сошлись то ожидать работу дизайна глупо, а если сошлись что что за failed point? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 64 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, fguy сказал: Тут кто то предлагал использовать стратегию Performance_ExploreWithRemap - она действительно относительно Performance_ExtraTimingOpt дала улучшение времянки и меньше failed point, но проект разведенный с ней просто не работал. Это я упоминал. На 2018.2 она у нас давала лучше результаты по таймингам, на других стратегиях они просто не сходились. Но тут подтянул 2021.1 и получил сюрприз: тайминги развалились. Поменял на Performance_ExplorePostRoutePhysOpt и всё получилось. По поводу неработоспособности Performance_ExploreWithRemap. Такого ни разу не было, если проект собрался с неотрицательными слаками, всё работало исправно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, RobFPGA сказал: Если времянки не сошлись то ожидать работу дизайна глупо, а если сошлись что что за failed point? Failed Point пишутся в виваде на странице Project Summary в блоке Timing для Setup и Hold. Их количество ненулевое при отрицательных WNS и WHS соответственно. Не знаю как для чистого VHDL, а на штатных ядрах и хлс проекты стабильно работают и при TNS в несколько сотен и фп в пару тысяч. 4 часа назад, dxp сказал: По поводу неработоспособности Performance_ExploreWithRemap. Такого ни разу не было, если проект собрался с неотрицательными слаками, всё работало исправно. Я для теста переразводил с ним рабочий проект в 2018.3, который давал с Performance_ExtraTimingOpt небольшие минуса и фп - проект развелся по этим параметрам лучше, но работать перестал. Изменено 9 сентября, 2021 пользователем fguy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 7 minutes ago, fguy said: Не знаю как для чистого VHDL, а на штатных ядрах и хлс проекты стабильно работают и при TNS в несколько сотен и фп в пару тысяч. Так вы оказывается любитель "русской рулетки" Если в после P&R времянки не сошлись даже на -1 ps это уже нерабочий дизайн. И работа с ним все равно что крутить барабан револьвера - когда ни будь да и выстрелит. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 5 минут назад, RobFPGA сказал: Так вы оказывается любитель "русской рулетки" Если в после P&R времянки не сошлись даже на -1 ps это уже нерабочий дизайн. И работа с ним все равно что крутить барабан револьвера - когда ни будь да и выстрелит. Для проектов в процессе разработки эти минуса никак не мешают - при финальных сборках выкидываются илы и другие оказавшиеся ненужными ядра, уменьшается до необходимого уровня память для микроблэйза и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TRILLER 0 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 20 hours ago, fguy said: Тут кто то предлагал использовать стратегию Performance_ExploreWithRemap - она действительно относительно Performance_ExtraTimingOpt дала улучшение времянки и меньше failed point, но проект разведенный с ней просто не работал. Довольно беспредметный разговор получается. Это как рассуждать, на какой передаче тот или иной вело-любитель ездит - 3-й или 4-ой.. Любая стратегия, это всего лишь последовательность конкретных настроек оптимизации(пример для 17.4): Советую разобраться, какие конкретно оптимизации позволяют Вам достигать результата, ибо в новой версии вивады "стратегия" может просто исчезнуть! Лично для меня наиболее полезной настройкой является "раннее расположение BRAM и DSP"(в таблице выше их нет - старая версия). Ну и Pblocks - само собой.. 1 hour ago, RobFPGA said: Приветствую! Так вы оказывается любитель "русской рулетки" Если в после P&R времянки не сошлись даже на -1 ps это уже нерабочий дизайн. И работа с ним все равно что крутить барабан револьвера - когда ни будь да и выстрелит. Удачи! Rob. Сбой в дизайне - это всё же вероятностный процесс. А ввиду этого, между слаком -1пс и + 1пс разницы никакой. Лично систематически наблюдал, когда 17.4 на большом и быстром проекте постоянно не сводила 1-2 пути на единицы пик. Эти пути всегда были разные и объективных причин его не свести у роутера не было. Для себя сделал вывод, что как-раз из-за многопоточности завершение P&R происходило немного раньше, чем было нужно. И разработчики вивады не посчитали это значимой проблемой.. Поэтому, озвученный fguy подход, на мой взгляд, имеет право на жизнь. Насчёт многопоточности.. Как сейчас - не знаю(нет жирных проектов), но лет несколько назад она ничего, кроме проблем, не давала. Выигрыш по скорости, как уже говорили, был незначительный, но при это разводился проект не так, как при 1 потоке. Думаю, допустимо сказать - хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 9 сентября, 2021 Опубликовано 9 сентября, 2021 · Жалоба 1 час назад, TRILLER сказал: Советую разобраться, какие конкретно оптимизации позволяют Вам достигать результата Я уже писал выше что определиться с оптимизациями и констрэйнами гораздо легче когда всем рулишь сам и проект написан от и до на VHDL/Verilog, а когда 80% это штатные ядра, для которых фэншуй оптимизаций нигде не описан совсем, остается действовать по методу перебора вариантов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
