Перейти к содержанию
Согласование линии с SMA
Часто вижу на платах для согласования (наверно) используют множество медных островков. На фотографии это островки между полигоном земли и линией передачи.  Однозначно не перех. отверстия. Не подскажете где об этом можно почитать/посмотреть. (на стрелку на фото не обращать внимания- она указывает на конденсатор). Заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, gia1965 сказал:
Подстроечные элементы. Верно, для согласования. Если ошиблись с шириной линии, соединяете при помощи индия или микропроволоки островки с основной дорожкой.
Ссылка на сообщение
Интересно, а неподключенные подстроечные элементы разве никак не влияют на линию передачи?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, vitzap сказал:
Конечно, нужно найти оптимальное расстояние до этих элементов, чтобы не учитывалось влияние незадействованных.
Сам их применял раза два от силы и то, больше для интереса. Если плохо спроектировать изначально, то вряд ли что-то поможет. Да и тыкаться индием, как в пальцев небо.
Возможно, они нужны, когда о согласуемом устройстве мало чего известно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
