iiv 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Добрый день, воткнулся в неожиданную проблему, не могу запустить MCP3913 с кварцем, вернее по SPI я всегда могу достучаться до этого оцифровщика, а вот кварц регулярно пропускает такты. Пробовал перепаять саму микросхему на новую, пробовал поменять кварц - не помогло. Пробовал на 20МГц - пропусков больше, на 10МГц - пропусков меньше, но тоже как-то странно, то он вообще не работает, то работает стабильно часами. Я грешу, что не тот кварц поставил, но не могу понять, что я делаю не так. Сейчас стоит CSTCE10M0G52-R0 (10MHz), пробовал CSTNE20M0V530000R0 (20MHz) с которым было хуже. Питание аналог и цифра раздельное, через LP2985-3.3, шум на входе обоих питаний около 100 микровольт. Саму микросхему MCP3913 я до этого использовал много раз, но от кварца ни разу не тактировал, никогда до этого проблем не было. Фотки разводки и платы прилагаю. Плата много раз перепаяна, так как я грешил и на оцифровщик, и на кварц, поэтому их уже не раз менял. Скажите, пожалуйста, в какую сторону копать? Спасибо! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Приветствую. Там же вроде конденсаторы должны быть? Изменено 31 августа, 2021 пользователем VladimirG img Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 53 минуты назад, iiv сказал: Сейчас стоит CSTCE10M0G52-R0 (10MHz), пробовал CSTNE20M0V530000R0 (20MHz) Так это не кварцы, а резонаторы. Читайте что насчет резонаторов производитель пишет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Спасибо за ответы! Да, резонаторы, простите, не правильно выразился. Причем резонаторы со встроенной емкостью (10pF для 10MHz и 15pF для 20MHz), поэтому они с тремя ногами. Ссылка на 10МГц тут: https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=CSTCE10M0G52-R0 Простите, пожалуйста, меня, я реально не понимаю, что кроме емкости и частоты тут еще должно быть? PS: думал, что первый раз полярность перепутал, но после перестановки ничего не поменялось, сейчас стоит как должно быть. Резонаторы тоже не один раз менял, ничего не поменялось. Стабильности нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, iiv сказал: думал, что первый раз полярность перепутал Полярность чего? У резонатора нет полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Vasily_ said: Полярность чего? У резонатора нет полярности. я тоже так думал, но почему-то по ссылке https://www.murata.com/en-eu/products/productdetail?partno=CSTCE10M0G52-R0 есть "input" и "output" :) Именно эти резонаторы я регулярно в атмеги ставил и всегда все было хорошо, а в этот оцифровщик первый раз поставил и оказался в такой глупой ситуации, что уже два дня воюю и не могу победить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, iiv said: Простите, пожалуйста, меня, я реально не понимаю, что кроме емкости и частоты тут еще должно быть? Бывают кварцевые резонаторы, а бывают керамические резонаторы. Характеристики у них разные. Так вот. У вас керамический резонатор. А в документации на вашу микросхему везде речь идет о кварцевых резонаторах. И обратите внимание, что предельная частота для Analog Master Clock меньше чем для Master Clock Input. А так же в разделе 3.8 говорится, что The typical clock frequency specified is 4 MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, iiv сказал: но почему-то по ссылке есть "input" и "output" По другому и не бывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Спасибо большое, за ответ! 4 minutes ago, dimka76 said: И обратите внимание, что предельная частота для Analog Master Clock меньше чем для Master Clock Input. А так же в разделе 3.8 говорится, что The typical clock frequency specified is 4 MHz. так там делитель можно выставить, я в эту микросхему в других проектах 20МГц подавал и все было нормально. 7 minutes ago, dimka76 said: кварцевые резонаторы, а бывают керамические скажите, пожалуйста, а чем кварцевый от керамического кроме стабильности отличается? Я всегда считал, что керамический можно ставить, если стабильность не сильно важна. Тем более, что если эту микросхему я до этого всегда успешно тактовал от обычной микроконтроллерной ноги (которая совсем не стабильна) то керамический по идее должен работать. Возможно я был не прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Обычно в таких схемах между выходом и кристаллом имеется последовательный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба А в DS конденсаторы 0.1 uF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Freibier said: А в DS конденсаторы 0.1 uF да, меня это тоже сильно удивило, надеюсь, что это банальная описка. 5 minutes ago, Plain said: Обычно в таких схемах между выходом и кристаллом имеется последовательный резистор. Спасибо большое, за совет! Скажите, пожалуйста, а какой номинал и как его правильно оценить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirG 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 1 minute ago, iiv said: да, меня это тоже сильно удивило, надеюсь, что это банальная описка. Там есть формула для расчета емкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, iiv said: скажите, пожалуйста, а чем кварцевый от керамического кроме стабильности отличается? Сам не знаю ))) 12 minutes ago, iiv said: Тем более, что если эту микросхему я до этого всегда успешно тактовал от обычной микроконтроллерной ноги (которая совсем не стабильна) то керамический по идее должен работать. Возможно я был не прав. Микроконтроллерная нога и кварц это суть разные вещи ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 4 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Я бы земляной полигон резанул. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
