Перейти к содержанию
Ограничить память в Windows
Имеется феномен — если отключить файл подкачки, то после исчерпания ОЗУ, работающие программы закрываются, а иначе, т.е. при 100% заполнении файла подкачки,— продолжают работать.
Следовательно, это искусственное ограничение и его как-то можно отключить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сколько я понимаю, это не искусственное ограничение, а естественное. У ядра просто нет выбора. Как только у ядра ОС заканчивается адресное пространство, доступное для отображения при запуске и работе процессов, то кому-то приходится пострадать. Именно поэтому рекомендуется делать своп-файл приличного  размера, хотя для работы он вроде бы не нужен.
По работе этого механизма в windows я документации не встречал, но в линуксе это хорошо описано. Полагаю, что windows действует аналогично.
Ссылка на сообщение
Это не феномен, а ошибка эксперимента.  И при включенной подкачке  программы успешно крашатся при исчерпании памяти.
Ссылка на сообщение
При включённой и на 100% заполненной страничной памяти у меня всё работает, и ещё десяток новых программ можно запустить без проблем, кроме жуткого тормоза. Моя версия — поскольку сами программы занимают лишь половину ОЗУ, то всё забито файловым кэшем, т.е. внутренними данными ОС, и поэтому ей каждый раз легко подвинуться. При выключенной подкачке эксперимент тот же, но ОС действует по-другому.
Ссылка на сообщение
Это может лишь означать что видимое вами 100% заполненной страничной памяти по факту не является 100%-ным,  и при этом swap-файл все еще работает (как раз из за этого и тормоза).
Ссылка на сообщение
А что тогда означают эти постоянные 99%? При этом можно ещё много программ запустить.
Ссылка на сообщение
Логично: когда swap исчерпан, начинает сокращаться дисковый кэш (как раз на десяток программ с сопутствующими тормозами). Без swap этот момент наступает несколько раньше, только и всего.
Ссылка на сообщение
Вопрос темы в том, что ОС поджимает кэш только когда подкачка включена, т.е. у него в этом случае ниже приоритет, а когда выключена, то кэш забивает всё ОЗУ и начинает крошить другие программы.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
Кэш имеет более низкий приоритет, чем память для работы процессов, поэтому я очень сильно сомневаюсь, что причина в этом. Чтобы память не пропадала впустую ОС пытается её использовать для повышения эффективности работы, но холодные страницы (без модификации) ОС может освободить от использования кешом и отдать процессам в любой момент.
Ссылка на сообщение
Эксперимент выглядит так, что с выключенной подкачкой я запускаю всего пару программ, которые занимают 25% ОЗУ, и через несколько часов работы одной из них с файлами, ОС закрывает другую, которая ничего не делала.
Ссылка на сообщение
Если предположить, что она занимается отображением файлов в память и не закрывает их, то такое вполне возможно и объяснимо.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/memory/file-mapping
А вообще нужно смотреть карту памяти ваших процессов и не текут ли в них дескрипторы и память.
Ссылка на сообщение
Да, работает с файлами, т.е. они все заняты, но при включённой подкачке ОС их скидывает на диск, а при выключенной — нет.
Вряд ли что-то течёт, с подкачкой эта машина работает месяцы без сбоев.
Ссылка на сообщение
Подкачка расширяет доступное виртуальное адресное пространство для ядра ОС и туда могут вытесняться относительно холодные страницы памяти, которые жизненно необходимо вытеснить, чтобы обеспечить выполнение новых запросов на выделение памяти. По-моему все у вас получается логично.
29 минут назад, Plain сказал:
Я бы всё же это проверил, т.к. у меня было подобное пару раз у длительно работающих сервисов, причём течи были вызваны гонками между потоками и в результате частенько получалось, что при тормозящей со свопом системе оно как-то работало, а вот на системах с минимумом свопа или без него процессы валились OOM killer'ом ядра Linux.
Ещё можно поэкспериментировать с https://github.com/lowleveldesign/process-governor чтобы оценить на сколько реальное поведение процесса с точки зрения объема выделяемой памяти отличается от теоретических оценок требуемой для работы процесса памяти.
Ссылка на сообщение
Кажется понял механизм кэша, о чём тут говорили,— ОС ограничивает его на уровне порядка –1% от имеющегося объёма ОЗУ, тогда при включённой подкачке она через этот 1% начинает её заполнять, а при выключенной всё крошится, потому что 1% практически для любой программы не хватит, если понадобится, т.е. вопрос темы таки сводится к тому, где подкрутить настройку кэша.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
