Andrey188 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Нашел для своего проекта подходящий DC-DC стабилизатор, конкретнее, инвертор напряжения. Нужно обеспечить возможность получать от него различные номиналы выходного напряжения в широком диапазоне ( в частности, от -3 до -12 В). Нашел ЦАП для этих целей. Схема работы ЦАП показана на скрине внизу. С помощью делителя согласуется диапазон выходных токов ЦАП с диапазоном выходных напряжений DC-DC, которые требуются. Вопрос возник следующий. У DC-DC, который я выбрал, выходное напряжение задается не делителем, а единственным резистором. А ЦАПу нужен именно делитель. Если я вместо этого единственного резистора поставлю делитель, как требуется для ЦАП, будет ли эта связка ЦАП и DC-DC корректно работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Можно применить цифровой потенциометр. Их многие делают, с управлением по I2C или SPI. https://habr.com/ru/post/260233/ https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10982#/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Может быть, нужно выучить закон Ома, прежде чем лезть в цапы и регуляторы напряжения? Ну в самом деле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Универсальный способ решения задачи посредством любого подходящего понижающего стабилизатора: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey188 0 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, andrew_su сказал: Можно применить цифровой потенциометр. Их многие делают, с управлением по I2C или SPI. https://habr.com/ru/post/260233/ https://www.analog.com/ru/parametricsearch/10982#/ Спасибо, почитаю 2 часа назад, rkit сказал: Может быть, нужно выучить закон Ома, прежде чем лезть в цапы и регуляторы напряжения? Ну в самом деле. А по делу есть что сказать? Или просто зашли самоутвердиться? 1 час назад, Plain сказал: Универсальный способ решения задачи посредством любого подходящего понижающего стабилизатора: Спасибо, интересный вариант. А всё же, по моему вопросу кто-то может сказать, так можно делать или не пойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Andrey188 сказал: по моему вопросу От подачи на выход ЦАП отрицательного тока он выгорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Andrey188 сказал: Вопрос возник следующий. У DC-DC, который я выбрал, выходное напряжение задается не делителем, а единственным резистором. А ЦАПу нужен именно делитель. Если я вместо этого единственного резистора поставлю делитель, как требуется для ЦАП, будет ли эта связка ЦАП и DC-DC корректно работать? Судя по даташиту выходное напряжение пропорционально напряжению на Iset а напряжение на Iset задают резистором который запитан постоянным током. Как я понимаю чтобы им управлять извне нужно то же напряжение подать извне например с того же цапа. Т.е. убрать все резисторы а выход цап подключить напрямую к Iset. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 33 минуты назад, MegaVolt сказал: Т.е. убрать все резисторы а выход цап подключить напрямую к Iset. То есть, к внутреннему источнику тока подключить снаружи внешний? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Herz сказал: То есть, к внутреннему источнику тока подключить снаружи внешний? Внешний источник напряжения. Внутренний как выдавал свои 50мкА так и будет выдавать. Не вижу особой проблемы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 29 минут назад, MegaVolt сказал: Не вижу особой проблемы Этот ЦАП с токовым выходом. Какое в итоге получится напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Этот ЦАП с токовым выходом. Какое в итоге получится напряжение? Если цап токовый то само собой нужно поступать чуть иначе. Нужно добавить из точки соединения ЦАП и LDO резистор расчитанный на максимальное выходно напряежине на землю. ЦАП будет отбирать часть тока чем будет уменьшать напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 августа, 2021 Опубликовано 31 августа, 2021 · Жалоба Вариант коммутации резисторов актуален? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба 17 часов назад, Plain сказал: От подачи на выход ЦАП отрицательного тока он выгорит. В общем, при КЗ нужно защитить от Cset последовательными резисторами и LTC7149, и DS4422. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 · Жалоба Я вообще купил готовый китайский DC-DC и управлял ШИМом. Все нормально работает, нужно лишь делитель пересчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
