ISERDESE2 +ADC3444 сложность настройки
52 minutes ago, des00 said:
1. В параметрах задается для моделирования и контроля таймингов при сборке (что подано то что заявлено). В железе гарантируется работоспособность вот на этих частотах.
2. 200МГц которые указали.
1. Если скорость передачи данных 350 МГц, то я должен в параметрах IDELAYE2 указать 400МГц?
2. При этом на управление могу подать меньше?
На управление вы можете подать 200/300/400. Смотря какой шаг и диапазон вам нужен. Параметры IDELAY2 только для моделирования, в железе можно любой поставить.
Правда ЕМНП будет варнинг, типа вы поставили 400, а подали 200, будут расхождения между моделированием и железа. Ну в общем чисто информационный параметр.
скорость передачи линии, которую подстраиваете и принимаете не связана с тактовой управления блоков IDELAYE2.
