ISERDESE2 +ADC3444 сложность настройки
Задача
Подключить ADC3444 к ПЛИС    kintex7
Исходные
две пары LVDS по которым передаются 14 битные отсчеты  в режиме DDR
Проблема
ISERDESE2 не конфигурируется на 7 бит в режиме DDR
вопрос кто как это обходит?
1 hour ago, blackfin said:
RTFM: UG471.
согласен, но это когда одна дифферинциальная пара то можно сделать 14 бит, а  тут их две..... и если ставишь две пары при DDR то 7 бит поставить нельзя, а при 14 на выходе получается   28 бит и это явная лажа...
XAPP524 ?
17 часов назад, swt сказал:
Нет проблемы. На выходе простейший мультиплексор который коммутирует полученные семёрки бит в нужные пары. Частота работы мультиплексора та же на которой работает вся остальная схема. Проблемы нет.
Отличный вариант спасибо! почему мне не пришло это в голову и более того в документе  XAPP524  который привел blackfin ранее как я понял рекомендуется работать с диффиринциальной шиной как с недиффиринциальными сигналами в котором по in_p идут четные биты а in_n нечетные.
То есть предложили использовать буфер пина недифферинциальный как я понял. На один ISERDESE2  подать прямой clock, а на второй инверсный (или я их не понял от слова совсем).
То есть предложили использовать буфер пина недифферинциальный как я понял. На один ISERDESE2  подать прямой clock, а на второй инверсный (или я их не понял от слова совсем).  Мне кажется такое использование дифферинциальной шины похоже на костыли, но если другого ничего не придумать......
вам вообще не нужен serdes блок, поскольку с АЦП идет fclk, который явно указывает на границы отсчетов (слов) в битовом потоке. serdes используют, когда нет сигнала указывающего на границы и шлется сначала тестовый паттерн по которому через bitslip подстраивается выравнивание по словам
наверно обойтись можно, но частота оцифровки 100 МГц, разрядность 14 бит, режим DDR и 2 линии LVDS получается clock сопровождения данных 350 МГц придется контролировать размещение в ПЛИС преобразователя (последовательного=>параллельный)
kintex-7 с этим справиться. достаточен будет лишь констрейнт на клок dclk. в ручную контролировать размещение не обязательно.
иначе если через serdes работать, то например по паттерну вы синхронизируетесь и определите границы отсчетов, далее перенастроите АЦП на рабочий режим, у него пропадет на время конфигурации клок и выходные данные, а потом появятся... и я не уверен что после этого serdes будет корректно защелкивать отсчеты
11 hours ago, swt said:
Мне кажется такое использование дифференциальной шины похоже на костыли, ...
А что мешает скачать готовый проект с сайта Xilinx'а и отлить его в своём граните: xapp524.zip ?
При освоении нового элемента пробую разные варианты для закрепления прочитанного материала в  xapp524 и стараюсь начинать с простого:  вот попробовал ядро использовать SelectIO Interface Wizard выбрал опцию Clocking strategy = internal для того что бы использовать оба сигнала от АЦП фрейм клок и клок данных и не понял где же задается частота в этом Wizard, она нужна чтоб посчитать шаг сдвига  IDELAYE2. Покрутился покрутился и решил пойти дальше и  столкнулся с проблемой синтез идет , Но при имплементация вылетело критическое предупреждение
  • [Timing 38-472] The REFCLK pin of IDELAYCTRL lvds_1L_14bit/inst/delayctrl is not reached by any clock but IDELAYE2 lvds_1L_14bit/inst/pins[0].idelaye2_bus has REFCLK_FREQUENCY of 200.000 Mhz (period 5.000 ns). The IDELAYCTRL REFCLK pin frequency must match the IDELAYE2 REFCLK_FREQUENCY property value.
нашел по тексту в файлике inst : selectio_wiz_0_selectio_wiz (selectio_wiz_0_selectio_wiz.v)
цитата "....  .REFCLK_FREQUENCY       (200.0) ......" , а исправить не выходит - файлик только на чтение!!!  Вот почему Wizard не спросил меня про частоту на которой будет работать мой проект?
мне кажется лучше юзать примитивы, а не wizard. на примитивы selectIO IDDR, IDELAY, IDELAYCTRL и ISERDES хорошая документация и кодом лучше описывать все
Я сделал множество подобных приёмников, есть конечно много способов. Хотел вставить свои пять копеек. По мне это самый стабильный и верный способ.
1. Визарды лучше не использовать.
2. Клок (DCO) принимаем на IDELAY, далее играемся задержкой по нему (далее - сигнал сдвига таткта)
3. Этот полученный клок делим чем-либо, можно простым BUFR - ом.
3. Данные принимаем на ISERDES, запихиваем их результаты в отдельный сигнал. Соответственно, на каждый лэйн будет по 1 ISERDES. В нём выставляем настройки выхода АЦП. Не забываем по SPI регистрами выставить соответствующие настройки в самом АЦП, они должны быть одинаковыми. К каждому ISERDES подводим свой bitslip -сигнал(бит сдвига, им будем добиваться корректной последовательности с каждого лэйна)
4. Далее переводим АЦП в режим тестовой последовательности. Очень важно, чтобы все биты "отрабатывали" как можно чаще, бились, переключались 0-1-0-1. Можно пользовательскую последовательность - можно свою - не важно
5. Далее пишем простенький анализатор, который будет смотреть ситуацию по каждому лэйну, нажимать битслип, где это необходимо. Если все ситуации перебраны, а нужного сигнала нет, то двигаем сигнал сдвига такта.
6. Если все лэйны откалиброваны, то вводим дополнительную проверку на стабильность  - бывает так, что у всех всё нормально, но ингогда проскакивают некорректные значения то здесь  - то там. Тогда опять повторяем вышеописанные процедуры. Этот перебор работает. Я ставлю условие, чтобы прошло как минимум 16000 правильных тестовых отчётов. Если хоть один плохой - меняем конфигурацию, перебираем далее.
7. Переводим АЦП в нормальный режим работы.
Да, как видно из схемы FRAME LANE  можно не калибровать, как показывает бывают перекосы с данными даже на очень хорошо разведённой плате.
Удачи!
Прошу помочь разобраться правильно ли я понял:
1. что в блоке IDELAYCTRL тактовая частота должна быть
от 190 to 210
от 290 to 310
от 390 to 410
такая же как указана в параметрах IDELAYE2  ???
            inst_IDELAYCTRL : component unisim.VCOMPONENTS.IDELAYCTRL
                port map(
                    RDY    => delay_locked_o,
                    REFCLK => delay_clk_i,
                    RST    => delay_rst_i
2. Какую частоту можно подавать на вывод С в управлении задержкой блока IDELAYE2
      inst_IDELAYE2 : component unisim.VCOMPONENTS.IDELAYE2
        generic map(
            CINVCTRL_SEL          => "FALSE",
            DELAY_SRC             => "IDATAIN",
            HIGH_PERFORMANCE_MODE => "FALSE",
            IDELAY_TYPE           => "VARIABLE",
            IDELAY_VALUE          => IODELAY_VALUE,
            PIPE_SEL              => "FALSE",
            REFCLK_FREQUENCY      => 200.0,
            SIGNAL_PATTERN        => "DATA"
        port map(
            CNTVALUEOUT => CNT_data_idelay_out,
            DATAOUT     => data_idelay_s,
            C           => up_clk_i,
            CE          => СE_data_idelay,
            CINVCTRL    => '0',
            CNTVALUEIN  => '0',
            DATAIN      => '0',
            IDATAIN     => data_ibufds_s,
            INC         => '1',
            LD          => '0',
            LDPIPEEN    => '0',
            REGRST      => '0'
    3. Параметр IDELAYE2  REFCLK_FREQUENCY выбирается из диапазонов
    от 190 to 210 от 290 to 310 от 390 to 410 ,но не обязательно
    должен соответствовать частоте на которой передаются данные и заводятся в блок ISERDESE2. Просто шаг
    подстройки будет соответствовать выбраному параметру?
    4. Не смог понять когда необходимо произвести сброс IDELAYCTRL поясните пожалуйста
P.S. скорость передачи данных в проекте 350 МГц
1. В параметрах задается для моделирования и контроля таймингов при сборке (что подано то что заявлено). В железе гарантируется работоспособность вот на этих частотах.
2. 200МГц которые указали.
3. Да.
4. До момента стабилизации опорной частоты, чтобы он был правильно откалиброван.
