Генерация файлов HDL из Filter Designer
Matlab R2016b. Коллеги, чтобы не изобретать велосипед решил попробовать сгенерить HDL для fractional-rate фильтра.
Фильтр мне сгенерили полифазный с шестью фазами, коэффициент преобразования частоты дискретизации я заказывал равный 7/5.
В итоге при симуляции получилась вот такая ерунда. Похоже есть путаница с фазами или с отсчётами ИХ.
Кто нибудь пользовался сгенерёнными в матлабе HDL-файлами? Как впечатление?
Может в первую очередь стоит взять Матлаб поновее?
А что, со старыми версиями действительно есть проблемы?
Ну HDL Coder у них достаточно шустро развивается, поэтому вполне возможно, что что-то пофиксили уже. Во вторых на более новые версии легче найти суппорт.
В третьих - на крайняк - вот у меня 2016 уже года два, как не стоит, а есть только 2018b и новее, поэтому я тупо не могу смоделировать вашу проблему.
пользуюсь сгенеренными в симулинке HDL файлами, впечатления хорошие
очень похоже, что для Вашего случая подойдет блок FIR Rate Conversion HDL Optimized
для проверки блока с дискретизацией 7/5 я использовал такие параметры
результаты моделирования с входной дискретизацией как в Вашем случае (входной отсчет раз в два такта)
удалось сгенерировать  похожий в матлабе в Filter Designer
после экспорта в .m файл генерируется с такого скрипта
% MATLAB Code
% Generated by MATLAB(R) 9.2 and the DSP System Toolbox 9.4.
% Generated on: 25-Aug-2021 23:28:00
% FIR least-squares Lowpass filter designed using the FIRLS function.
% All frequency values are in Hz.
Fs = 14;  % Sampling Frequency
N     = 70;   % Order
Fpass = 0.9;  % Passband Frequency
Fstop = 1.1;  % Stopband Frequency
Wpass = 1;    % Passband Weight
Wstop = 1;    % Stopband Weight
% Calculate the coefficients using the FIRLS function.
b  = firls(N, [0 Fpass Fstop Fs/2]/(Fs/2), [1 1 0 0], [Wpass Wstop]);
intf = 7;                     % Interpolation Factor
decf = 5;                     % Decimation Factor
Hd = dsp.FIRRateConverter( ...
    'InterpolationFactor', intf, ...
    'DecimationFactor', decf, ...
    'Numerator', b, ...
    'CoefficientsDataType', 'Custom', ...
    'CustomCoefficientsDataType', numerictype([],16,17));
generatehdl(Hd, 'ResetType', 'Synchronous',...
               'EDAScriptGeneration', 'off',...
               'Name', 'Filter_fract_rate_fdatool',...
               'TargetLanguage', 'Verilog',...
               'InputDataType',numerictype(1,16,15));
результаты моделирования такого фильтра получились похожими
в самом Filter Designer были выбраны такие настройки
Спасибо за желание помочь.
Вот как выглядит мой скрипт, генерировал его здесь:
function filter_generatehdl(filtobj)
%  FILTER_GENERATEHDL   Function to generate HDL for filter object.
%  Generated by MATLAB(R) 9.1 and the Filter Design HDL Coder 3.1.
%  Generated on: 2021-08-26 09:12:56
%  HDL Code Generation Options:
%  TargetLanguage: VHDL
%  OptimizeForHDL: on
%  UseRisingEdge: on
%  TargetDirectory: D:\MyDesigns\2021\elecnronix\7_5
%  TestBenchStimulus: step ramp chirp noise
%  GenerateHDLTestbench: on
%  Filter Settings:
%  Discrete-Time FIR Multirate Filter (real)
%  Filter Structure      : Direct-Form FIR Polyphase Sample-Rate Converter
%  Interpolation Factor  : 7
%  Decimation Factor     : 5
%  Polyphase Length      : 6
%  Filter Length         : 41
%  Stable                : Yes
%  Linear Phase          : Yes (Type 1)
%  Arithmetic            : fixed
%  Numerator             : s16,15 -> [-1 1)
%  Input                 : s16,15 -> [-1 1)
%  Filter Internals      : Specify Precision
%    Output              : s16,15 -> [-1 1)
%    Product             : s28,27 -> [-1 1)
%    Accumulator         : s28,27 -> [-1 1)
%    Round Mode          : convergent
%    Overflow Mode       : wrap
% Generating HDL code
generatehdl(filtobj, 'TargetLanguage', 'VHDL',...
               'OptimizeForHDL', 'on',...
               'UseRisingEdge', 'on',...
               'TargetDirectory', 'D:\MyDesigns\2021\elecnronix\7_5',...
               'TestBenchStimulus',  {'step', 'ramp', 'chirp', 'noise'},...
               'GenerateHDLTestbench', 'on');
% [EOF]
Обратил внимание что у вас версия на единичку больше моей.
Предлагаю тайм аут, установлю матлаб поновее.
1 час назад, _sda сказал:
Очень советую собирать всё не в Матлабе а в Симулинке!
С Вашими знаниями в части ПЛИС вы так намного быстрее получите результат.
Мы по совету в том числе и сотрудников Экспоненты (правда неофициально, ибо не могут они так в лоб сравнивать продукты) пошли в этом направлении и пока видим только плюсы.
57 минут назад, warrior-2001 сказал:
Спасибо, обязательно попробую в симулинке. А как там насчёт быстродействия? Тот HDL который мне сгенерил Filter Designer имел максимальную тактовую 65 МГц. Часик пошаманил, увеличил до 180 МГц. Напрягает...
Тут так всегда будет. Сперва час потратил на сборку логики, и потом день - на оптимизацию по частоте! :biggrin:
45 минут назад, warrior-2001 сказал:
Ясно, значит губы закатаем. Я лет 10 назад попробовал генерацию HDL - не понравилось именно из-за быстродействия, думал может за это время как-то продвинулись.
Кстати, попробовал сгенерить файл фильтра в R2019b - HDL отличается от созданного в R2016b только датой создания:biggrin:
Коллеги, уж очень поджимает время, если я выложу файл filter.fda сможет ли кто сгенерить файл filter.vhd и скрипт для его генерации?
Эта задача однократная, с симулинком я тоже лет 10 не работал, вангую что уйдёт времени немеряно на освоение кодера в симулинке и не факт что поможет.
Ресемплинг у фильтра теперь будет 20/13.
frac_filter_2019b.fda
15 часов назад, stealthisname сказал:
Странная ситуация. Я сформировал примерно такой же скрипт как вы показали.
Если я формирую нужную ИХ такой строчкой (как у вас)
то фильтр работает адекватно.
Если же я (ничего остального не меняя) формирую ИХ экспортом из Filter Designer то всё ломается.
b = Num;
Порядки фильтров сделал одинаковыми. В самом тексте фильтра изменяются только коэффициенты.
Тихо шифером шурша....
18 часов назад, stealthisname сказал:
А попробуйте сгенерировать HDL для коэффициента не 7/5 а 13/5. У меня получилось вот так:
Работает только при малых коэффициентах?
для проверки преобразования частоты с коэффициентом 7/5 я использовал импульсную характеристику по такому образцу
b  = firls(N, [0, 0.9*(1/7), 1.1*(1/7), 1], [1 1 0 0], [Wpass Wstop]);
специально, чтобы фильтр оставлял примерно 1/7 полосы после интерполирования в 7 раз
для преобразования частоты с коэффициентом 13/5 такая ИХ не подойдет, так как необходимо , чтобы фильтр оставлял примерно 1/13, с ИХ по такому образцу
b  = firls(N, [0, 0.9*(1/13), 1.1*(1/13), 1], [1 1 0 0], [Wpass Wstop]);
при этом для достижения заданных характеристик фильтра потребуется больший порядок (N)
