Vitёk 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Добрый день! Что бы передать внутрь ассемблерной вставки половинки 64-битной переменной, использую union, примерно вот так: union u_i64 { int64_t i64; int32_t i32[2]; }; int64_t mul64(int32_t m1, int32_t m2) { register union u_i64 ret; asm volatile ( "smull %0, %1, %[m2], %[m1] \n" : "=r" (ret.i32[0]), "=r" (ret.i32[1]) : [m1] "r" (m1), [m2] "r" (m2) ); return ret.i64; } Но хотелось бы, что бы можно было на входе/выходе asm'а указывать непосредственно половинки большой переменной, что-то вроде "res.H" и "res.L". Или объявлять переменную с явным указанием пары регистров, примерно как register uint64_t res asm ("r0:r1"), тогда можно было бы скормить указанную пару r0 и r1. Беглый просмотр документации ответа не дал. Это вообще возможно? Заранее благодарю за ответ. Компилятор arm-none-eabi-gcc 5.4.1 из состава embitz 1.11, проект для Cortex-M3, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 26 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Тут как бы напрашивается struct, например: union u_i64 { int64_t i64; int32_t i32[2]; struct { int32_t L; int32_t H; } res; }; или я не правильно понял замысел )) ps. А чем, если не секрет, не устраивают штатные библиотеки для работы математикой? Они ведь тоже на asm сделаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба Forger, штатные библиотеки устраивают, умножение 32х32 приведено в качестве примера. Вопрос в том, что бы обойтись без структур, объединений и прочего. Что бы объявить переменную long long, и разбить её на 2 половинки. В avr-ском ассемблере, емнип, были директивы hi/lo, которые позволяли получить доступ к 8-битным половинкам 16-битной переменной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, Vitёk said: были директивы hi/lo, которые позволяли получить доступ к 8-битным половинкам Сделайте макросы для доступа к 32-битным и 8-битным половинкам. По-другому, в общем случае, сделать всё равно не получится. Можно сделать inline-функции вместо макросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба В CMSIS давно куски есть... Попробуйте взять за основу: __STATIC_FORCEINLINE uint64_t __SMLSLD (uint32_t op1, uint32_t op2, uint64_t acc) { union llreg_u{ uint32_t w32[2]; uint64_t w64; } llr; llr.w64 = acc; #ifndef __ARMEB__ /* Little endian */ __ASM volatile ("smlsld %0, %1, %2, %3" : "=r" (llr.w32[0]), "=r" (llr.w32[1]): "r" (op1), "r" (op2) , "0" (llr.w32[0]), "1" (llr.w32[1]) ); #else /* Big endian */ __ASM volatile ("smlsld %0, %1, %2, %3" : "=r" (llr.w32[1]), "=r" (llr.w32[0]): "r" (op1), "r" (op2) , "0" (llr.w32[1]), "1" (llr.w32[0]) ); #endif return(llr.w64); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Vitёk сказал: Беглый просмотр документации ответа не дал. Это вообще возможно? А если не бегло просмотреть, а внимательнее? У IAR похожий синтаксис inline asm и он имеет нативные средства для работы с 64-битными переменными (без всяких костылей типа union): static u64 volatile zz1; u64 q0, q1 = 0x300000004ull; asm("SMULL %0, %1" : "=Rp"(q0) : "Rp"(q1)); zz1 = q0; .lst: 0x2204 MOVS R2,#+4 0x2303 MOVS R3,#+3 0xFB82 0x0103 SMULL R0,R1, R2,R3 0xE9C5 0x0102 STRD R0,R1,[R5, #+8] Может и GCC умеет "Rp"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 53 minutes ago, GenaSPB said: В CMSIS давно куски есть... По сути я так и делаю - получаю доступ к половинкам через юнион. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVI-crak 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 3 hours ago, Vitёk said: Компилятор arm-none-eabi-gcc 5.4.1 из состава embitz 1.11, проект для Cortex-M3, если что. gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.07-win32.zip https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads Будет ругаться на default.specs https://www.embitz.org/forum/thread-4.html, и ebmon.specs - который можно оставить пустым. Для того чтобы работала печать в отладку - использовать мой код https://github.com/AVI-crak/Rtos_cortex/blob/master/monitor.c. При использовании без ос - заменить os_data.system_us на обычный счётчик. Он там как собака работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба 42 minutes ago, jcxz said: У IAR похожий синтаксис inline asm и он имеет нативные средства для работы с 64-битными переменными ... Очень близко к тому, что я ищу. Но, к сожалению, компилятор выдаёт ошибку: Error: bad arguments to instruction -- smull r4,r5 Видимо, в регистровые пары (или что значит Rp) ассемблер не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitёk 0 23 августа, 2021 Опубликовано 23 августа, 2021 · Жалоба AVI-crak, спасибо, ответил в ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 · Жалоба On 8/23/2021 at 2:36 AM, Vitёk said: Forger, штатные библиотеки устраивают, умножение 32х32 приведено в качестве примера. Вопрос в том, что бы обойтись без структур, объединений и прочего. Что бы объявить переменную long long, и разбить её на 2 половинки. В avr-ском ассемблере, емнип, были директивы hi/lo, которые позволяли получить доступ к 8-битным половинкам 16-битной переменной. Можно сделать указатель на 64 битную переменную. Потом, сделав кастинг, присвоить этот указатель указателю на 32, 16 или 8 битное значение. Эти указатели на 32, 16 или 8 можно использовать как массив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
