glupec 0 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Здравствуйте. Почему на некоторых схемах приёмников не используют фильтр между синтезатором частот и смесителем? В каких случаях лучше фильтровать сигнал с LO и добиваться синусоиды, а в каких на смеситель стоит подавать меандр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 21 августа, 2021 Опубликовано 21 августа, 2021 · Жалоба Для обычного смесителя, например DBM, лучше меандр, динамика выше. Есть класс усилителей-ограничителей, предназначенных для преобразования синус->меандр перед LO. Для квадратурных смесителей (демодуляторов), построенных на аналоговом вращении фазы LO, обязательно подавать синус. В этом случае в спецификации можно увидеть требования к уровню гармоник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glupec 0 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, rloc said: Для обычного смесителя, например DBM, лучше меандр, динамика выше. Есть класс усилителей-ограничителей, предназначенных для преобразования синус->меандр перед LO. Для квадратурных смесителей (демодуляторов), построенных на аналоговом вращении фазы LO, обязательно подавать синус. В этом случае в спецификации можно увидеть требования к уровню гармоник. Спасибо. На квадратурные демодуляторы построенные на ячейке Гилберта лучше подавать меандр? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 49 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба Ячейки Гильберта дают близкое к линейному перемножение. На LO можно подавать любой сигнал, с прямоугольным динамика выше, но появляются паразитные каналы приема/формирования на гармониках гетеродина. Конкретно по квадратурным смесителям-демодуляторам нужно смотреть, какого они типа. Есть с аналоговым вращением фазы, есть с цифровым. Первым требуется синус на LO, вторым - по большему счету безразлично, сигнал в любом случае внутри превращается в прямоугольный на логике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
glupec 0 22 августа, 2021 Опубликовано 22 августа, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, rloc said: Ячейки Гильберта дают близкое к линейному перемножение. На LO можно подавать любой сигнал, с прямоугольным динамика выше, но появляются паразитные каналы приема/формирования на гармониках гетеродина. Конкретно по квадратурным смесителям-демодуляторам нужно смотреть, какого они типа. Есть с аналоговым вращением фазы, есть с цифровым. Первым требуется синус на LO, вторым - по большему счету безразлично, сигнал в любом случае внутри превращается в прямоугольный на логике. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 27 августа, 2021 Опубликовано 27 августа, 2021 · Жалоба рискну спросить тут ибо вроде предметно микросхема ICS501 на вход опора 10мег умножение на 6 или 8 там фильтровать надо? я просто несовсем понимаю что там внутрях или умножитель или прям плл мне нужно чтоб трава была ниже чем 80-90дб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
