Антипад для SMD-коннектора?
Приветствую!
Такой вопрос - а антипады под диффпарами для SMD-коннекторов делают (т.е. нужно ли)?
Проще всего представить пад трассой, по ширине равной ширине пада, и прикинуть на сколько глубоко под такой трассой должна быть земля, чтобы получить импеданс близкий целевому. Потом посмотреть какому слою в дизайне это соответствует. Точно никогда не попадет, ну разве что это 14-16+ слойка с близко лежащими слоями, поэтому лучше вырезать с запасом, чуть глубже. Это поведет импеданс вверх от рассчетного, но в том направлении он растет медленнее, чем в сторону спада, в итоге значчение будет чуть завышенным, но это менее критично, чем заниженное. Плюс к тому для хай-спидов всегда критична емкость, а чем больше вырезаем, тем сильнее уменьшаем емкость трассы/пада к земле.
Как-то так вкратце.
6 часов назад, Uree сказал:
Как-то так вкратце.
Благодарю за толкование. Как я понял, антипад компенсирует локальное увеличение ширины трассы.
...для хай-спидов всегда критична емкость, а чем больше вырезаем, тем сильнее уменьшаем емкость трассы/пада к земле...
А разве это плохо? Наоборот же, стараются паразитную емкость свести к минимуму.
Под самой трассой это сделать не получится, т.к. нарушится структура линии передачи.
То есть на каком-то слое под антипадом все равно должна быть земля? А то вчера вечером смотрел картиночки в гугле, где вспомогательных опорных не было, а просто антипад и переход трассы на другой слой. Кстати да, ну допустим трасса переходит с верхнего на нижний слой платы, там по всем слоям антипады будут вокруг переходного отверстия, разумеется.
P.S. Я понимаю, что CSI-2 не высокоскоростной интерфейс, и его можно разводить как угодно, но все же хочется копнуть дальше качнуть скилл.
Все так, и уменьшение емкости это хорошо, для того и вырезаем землю под падами. Это кстати относится не только к разъемам, под падами компонентов на пути таких сигналов тоже рекомендуется делать вырезы.
А земля где-то должна быть, под ВИА конечно нет, разве что это blind/buried VIA, а под падами где-то будет.
Насчет CSI-2 надо смотреть конкретный случай, на высоких разрешениях картинки там битрейты в несколько гигабит могут быть. Так что вполне себе скоростной.
32 минуты назад, Uree сказал:
Насчет CSI-2 надо смотреть конкретный случай, на высоких разрешениях картинки там битрейты в несколько гигабит могут быть...
Насколько я понял, там все немного не так считается. Например, для камеры 2200x1125, 16 бит/пиксель, 60FPS, 4 lanes, получаем 2200*1125*16*60/4 = 594Мбит/с. Для 2 lanes, соответственно, в 2 раза больше. Это для линий данных. Для CLK в 2 раза меньше относительно данных, т.к. там режим DDR используется. ИМХО, конкретно в данном случае вот прям сильно заморачиваться не стоит. Но не стоит и совсем забивать.
В детали не входил, но 24 бита на пиксель(не забываем о цветах), HDR и что-то там еще дадут побольше. Здесь пишут так:
поэтому может быть высокоскоростным, но в каждом конкретном случае надо считать, этого не отменишь.
Прошу подсказать следующее.
Что за параметр "Breakout Region Impedance" вот тут на с.60?
То есть это зона, где дорожки могут иметь сужения, чтобы пролезть между шарами? Но тогда почему в таблице фигурирует ограничение на длину этого региона? Ведь в той же таблице они требуют соблюдать импеданс линий в этой зоне такой же, как и везде по ходу этой линии. Тогда какая разница? Я еще понимаю, если бы внутри этого региона допуски на изменение волнового были другие.
Я просто не сделал антипады в коннекторе CSI-2 (у меня до 1.5ГГц), и несколько переживаю. Дорожка 0.085мм шириной, между парами 0.165 (от края до края), до опорного плана земли 0.075 при диэлектрической постоянной 4.2, давали мне расчетные ~100Ом дифференциального и в половину меньше Zo. А коннекторы у меня имеют пады 0.2, что дает адский скачок диффсопротивления до 57Ом (Zo до 30):scratch_one-s_head: По запаре так вышло, увы.
Еще пока читал за последствия скачка импеданса, тоже наткнулся.
Ну переживать уже поздно. Приедет, запаять, проверить, убедиться, что работает, и, хороший момент подумать о том, что в голове пишущего требования и понимает ли он, о чем вообще речь...
Надеюсь заработает... За это время нарыл десяток референс плат и открытых проектов камерных модулей - нигде антипадов нет.
Не получается у меня пока что нащупать грань между адекватными действиями и паранойей, т.к. я всего лишь смотрю руководства и рекомендации...
Вы же собирались осваивать программы моделирования?
Пощупайте виртуально.. :wizard:
..вдруг нащупаете, что приблизительно до 2-3ГГц не приходится сильно беспокоится за антипады.
