toweroff 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Добрый день. Частота памяти будет 168/2=84МГц. Есть смысл уходить в четыре слоя или вполне можно остаться в двух? Этой памяти не так критичны импедансы трасс, как, например, DDR3? контроллер GD32F407, память планируется ISSI IS42S16400J, длины трасс около 50мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Если все сигналы памяти проведёте на одном слое , то можно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба все можно если осторожно. Я делал без проблем, но в серию все-таки пустили 4-слойку (ARM9) Но у меня еще последовательно резисторы (сборки) стояли, кажется 47 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, toweroff сказал: Есть смысл уходить в четыре слоя или вполне можно остаться в двух? А смысл? Четырёхслойки дороже двухсторонних? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Herz сказал: А смысл? Четырёхслойки дороже двухсторонних? Да в том-то и дело, что 4-слойка дороже, но очень ненамного. В резоните, например, на их типовой сборке с теми же нормами разница около 10%, у китайцев примерно так же Т.к. не хочется получить грабли в серии, лучше, думаю, делать в 4-х слоях. 1 час назад, Lmx2315 сказал: Если все сигналы памяти проведёте на одном слое , то можно . тут вряд ли, неудобно реализована распиновка у контроллера 54 минуты назад, Ruslan1 сказал: все можно если осторожно. Я делал без проблем, но в серию все-таки пустили 4-слойку (ARM9) ну вот и меня та же мысль гложет) И ещё вопрос, кстати. Линии данных можно менять местами в пределах байта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба Только что, toweroff сказал: Да в том-то и дело, что 4-слойка дороже, но очень ненамного. В JLCPCB одинаково стоят. Но даже если слегка дороже, я бы не усложнял себе жизнь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Herz сказал: В JLCPCB одинаково стоят. Но даже если слегка дороже, я бы не усложнял себе жизнь. вот-вот Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 20 minutes ago, toweroff said: Линии данных можно менять местами в пределах байта? Можно. 20 minutes ago, toweroff said: тут вряд ли, неудобно реализована распиновка у контроллера Тогда на 2-х слоях получите отличную глушилку для FM-диапазона. Оно надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, toweroff said: И ещё вопрос, кстати. Линии данных можно менять местами в пределах байта? Про 4-слойку- так на ней зато можно импеданс цепи просимулировать, так как известно где GND. Да и про EMC сертификаты разные нужно помнить, с 2-слойкой больше боли головной. Я уже не говорю про удобство разводки и качество земли/питания. Про изменение порядка битов- без проблем в пределах разумного. Я так прямо на схеме и пишу себе памятку текстом радом с микросхемой памяти, чтоб не забыть: Quote SDRAM pins swapping possibility: Address bus: not possible (MODE REGISTER command is sent via Address bits) Data bus: Pin-swap within a given byte lane Bytes in data bus: together with LDQM/UDQM swapping Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 29 минут назад, Ruslan1 сказал: Я так прямо на схеме и пишу себе памятку текстом радом с микросхемой памяти, чтоб не забыть: Да, я так и думал. Забавно, что с обычной SDRAM первый раз дело имею, до этого DDR3 была только) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 42 19 августа, 2021 Опубликовано 19 августа, 2021 · Жалоба 7 hours ago, toweroff said: Да в том-то и дело, что 4-слойка дороже, но очень ненамного. В резоните, например, на их типовой сборке с теми же нормами разница около 10%, у китайцев примерно так же Электроконнект по ценам не сильно от Резонита отличается. Но у них онлайн калькулятор удобнее - без смс и регистрации ))) Как можно видеть, цена на 4-х слойную почти в два раза выше. При прочих равных условиях. Но, соглашусь, 4-х слойка лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 11 часов назад, toweroff сказал: до этого DDR3 была только Добрый день Сколько слоев было для DDR3 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Александр Мылов сказал: Добрый день Сколько слоев было для DDR3 ? смотря как нужно вытаскивать GPIO у процессора. Вполне можно было остаться в 6-ти слоях, но мне пришлось добавить ещё два слоя. Где-то здесь была тема, также связанная со стоимостью. Сошлись на том, что в том 6-слойном стеке ядер всё равно три и ценник не будет (у китайцев, считающих по ядрам) отличаться от моего 8-слойного) 9 часов назад, dimka76 сказал: Электроконнект по ценам не сильно от Резонита отличается. Но у них онлайн калькулятор удобнее - без смс и регистрации ))) Как можно видеть, цена на 4-х слойную почти в два раза выше. При прочих равных условиях. Но, соглашусь, 4-х слойка лучше. а если выставить для двухслойки те же минимальные ширины/зазоры/отверстия/пояски? попробуйте сделать что-то типа 0.125/0.125/0.3/0.15 сейчас ещё раз проверил. Если в двухслойке пояски переходных делать 0.15, а в четырёхслойке 0.2, ценник одинаковый. Если 0.15 в 4-х слоях, то +30% к 2-слойке. Но это по расчётам Резонита Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 12 hours ago, dimka76 said: Как можно видеть, цена на 4-х слойную почти в два раза выше. А почему выбрано 1.5мм вместо 1мм и 35мкм вместо 18мкм ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 18 20 августа, 2021 Опубликовано 20 августа, 2021 · Жалоба 22 hours ago, Herz said: В JLCPCB одинаково стоят. Но даже если слегка дороже, я бы не усложнял себе жизнь. и оптом и в розницу, 2-4 раза дороже. Другое дело, что да, 4 слоя сейчас так дешего стоят, что о двух слоях иногда грех задумываться. У меня в каждом аппарате 4кв м плат, из которых только пару дециметров имеет смысл разводить на 4-х слоях, поэтому почти все у меня на 2-х слоях, ибо это в моем случае это 250 против 550 бакс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
