Arlleex 183 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Приветствую! Есть Si5338. Есть методика выбора кварцев для него. На картиночках в документации и в описании там же пишут, что достаточно подцепить кварц к нужным ногам и оно заработает. Только кварц должен обладать нагрузочной емкостью 18пФ, а мой NX2520SA-16MHz обещает (судя по документации) 8пФ. Никогда не задумывался, для чего в схемах с микроконтроллерами рядом с кварцем два конденсатора на 22пФ, и вот, видимо, пришло время. Для чего они нужны? Все, что знаю - они есть составная часть генератора Пирса. Хочу использовать NX2520SA в качестве задающего резонатора для Si5338 (если это возможно). Эти конденсаторы по 22пФ, случайно, не для того, чтобы увеличить нагрузочную емкость кварца? Т.е., прицепив кварц с двумя конденсаторами в 22пФ, я выполню требования к подключению к Si5338? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 12 августа, 2021 Опубликовано 12 августа, 2021 · Жалоба Вот разная полезная инфа:https://www.ti.com/lit/an/slaa225a/slaa225a.pdf http://courses.nus.edu.sg/course/eleclf/mch5104/choose_right_crystal.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 13 августа, 2021 Опубликовано 13 августа, 2021 · Жалоба 20 часов назад, MegaVolt сказал: Вот разная полезная инфа... Спасибо. Интересно, всегда ли можно добавлять конденсаторы в схеме для согласования. В мануале на Si5338 о них не сказано, но, с другой стороны, разные источники утверждают, что конденсаторы на землю строят эквивалент резонатора с чуть другими характеристиками. Т.е. вроде можно поставить их, с емкостью определиться методом научного тыка (заработает - и ладно). Вот еще, согласно этой статье, конденсаторы мои должны быть по 2*(18 - 5) ~ те же самые 22пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба 21 час назад, Arlleex сказал: Интересно, всегда ли можно добавлять конденсаторы в схеме для согласования. Добавлять-то можно, никто не запрещает, а вот заведётся ли схема с такими добавками это отдельный вопрос, часто неразрешимый по причине недостатка информации о внутренностях встроенного в микросхему генератора. В "AN360: Crystal Selection Guide for Si533x and Si5355/56 Devices" на теорию поскупились, вот тут побольше: https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00221665-oscillator-design-guide-for-stm8afals-stm32-mcus-and-mpus-stmicroelectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_стас_ 0 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 12.08.2021 в 13:56, Arlleex сказал: Никогда не задумывался, для чего в схемах с микроконтроллерами рядом с кварцем два конденсатора на 22пФ, и вот, видимо, пришло время. Для чего они нужны? С начало маленькое отступление. Приходилось заказывать не типовые кварцевые резонаторы на заводе, для них на завод передавался эквивалент генератора из реального устройства. На этом генераторе завод проводил подгонку параметров кристаллов и сдавал их нам. Схема включения (параллельный или последовательный резонанс), эквивалентная нагрузочная емкость генератора, мощность - все влияет на частоту, шумы,стабильность и старения кварцевого резонатора. Для применения в МК требования будут попроще, но все равно не кто не отменял. Для кварцевых резонаторов общего применения приведена нагрузочная емкость, при которой вы получить заявленные производителем характеристики. А дальше есть производитель резонаторов, который говорит: 1. "кварц" будет иметь заданную частоту с такой-то погрешность, если нагрузочная емкость будет 18 пФ (два конденсатора + емкость кристалла + емкость встроенного генератора МК + емкость монтажа) 2. На "кварц" нельзя подавать мощность более ... мВт Есть производитель МК, который говорит: 1. Для устойчивой работы генератора необходимо, чтобы эквивалентная нагрузочная емкость была в диапазоне от ... и до ... пФ. 2. Максимальная мощность на выходе генератора не более ...мВт 3. Минимальная мощность на входе генератора не менее ...мВт Вам остается соблюсти требования двух производителей: 1. Выбрать "кварц" с нагрузочной емкость, которая требуется для МК - это обязательное условие, особенно для больших партий устройств 2. Выбрать "кварц", у которого допустимая мощность в разы превышает минимальную требуемую для генератора МК 3. При необходимости добавить цепь ограничения подводимой мощности к "кварцу" Требование по нагрузочной емкости производителя кварцевых резонаторов можно не соблюдать (в разумных пределах), но при этом надо понимать последствия: 1. Точность номинальной частоты генератора и ее разброс в партии устройств 2. Стабильность частоты генератора Изменено 14 августа, 2021 пользователем _стас_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 14 августа, 2021 Опубликовано 14 августа, 2021 · Жалоба Понял. Всем большое спасибо. Проще оказалось просто найти на маузере кварц с CL 18пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
