dxp 67 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба На работе десктоп на Core i5 CoffieLake какой-то, 9-й серии, 6 ядер однопоточных, 3.6 ГГц штатная, буст до 4.2 ГГц, сборочная машина для CI на базе Xeon, не помню какой, там аж 18 ядер, 36 потоков, таких Xeon'ов в сервере два, память многоканальная у каждого (там он что-то порядка 5 килобаксов стоил каждый), памяти тоже в избытке, тактовая около 2 ГГц (2.1 или 2.2, не помню точно). Квесту не проверял, а синтез в Vivado на рабочей станции почти в два раза быстрее. Тактовая всё же рулит. Ну, и Xeon там тоже не самый свежий. Дома Ryzen 5 3600x, частотка такая же, как и у рабочего, но кэш L3 32МБ против 9МБ у интела, сборка проектов на 15% быстрее на рязани. Подозреваю, что с симулятором будет примерно так же. Многопоточность реально даёт прирост только на синтезе IP ядер в OOC - тут они создаются и синтезируется независимо. Если надо много корок часто пересобирать, то в многопоточке есть смысл. Но на практике это далеко не самый частый случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, dxp said: Квесту не проверял, а синтез в Vivado на рабочей станции почти в два раза быстрее. Тактовая всё же рулит. Ну, и Xeon там тоже не самый свежий Ещё может оказаться, что к серверам СХД подключено через гигабитный ethernet, и всё в него упирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 12 сентября, 2021 Опубликовано 12 сентября, 2021 · Жалоба Приветствую! 2 hours ago, one_eight_seven said: Ещё может оказаться, что к серверам СХД подключено через гигабитный ethernet, и всё в него упирается. IMHO при избытке RAM и нормальном кэшировании от СХД мало зависит. Серверные CPU обычно немного медленнее обычных десктопных CPU. Да и ECC RAM обычно чуть хуже по по latency чем не ECC. У меня аналогичные результаты - на сервере с двумя Xeon (X5570 2.9-3.3 GHz) c локальным raid диском собирается почти в 1.5 раза медленнее чем на буке c i9-9980HK который пыхтит в среднем на 4.4 GHz. А бук с i9-1085H еще на ~5-7% быстрее. наверное из за более быстрой памяти (2933 против 2666) и чуть боле высокой средней частоты CPU ~4.5 GHz. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 13 сентября, 2021 Опубликовано 13 сентября, 2021 · Жалоба 14 часов назад, one_eight_seven сказал: Ещё может оказаться, что к серверам СХД подключено через гигабитный ethernet, и всё в него упирается. Не, там обычный двухюнитовый сервер с двумя Xeon'ами и рейдом на HDD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 14 сентября, 2021 Опубликовано 14 сентября, 2021 · Жалоба Спасибо за ценные замечания! Жаль никто не делает бенчмарков на digital design софте. Подумаем над райзеном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 20 марта, 2023 Опубликовано 20 марта, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/3/2021 at 3:56 PM, kskssk said: Вот что в итоге получилось. Может кому-то пригодится в качестве отправной точки). Совместимость компонентов в меру сил проверил, но физически это все вместе пока не собиралось, Так что возможны нюансы 🙂 Всем спасибо за комментарии 🙂 -------------------------------------------------------- Процессор AMD Ryzen 9 5900X [AM4, 12 x 3700 МГц, L2 - 6 МБ, L3 - 64 МБ, 2хDDR4-3200 МГц, TDP 105 Вт] 47 299 Материнская плата ASUS PRIME X570-P [AM4, AMD X570, 4xDDR4-4400 МГц, 2xPCI-Ex16, аудио 7.1, Standard-ATX] 14 799 Корпус ZET GAMING Rare M2 ARGB черный [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A] 5 499 Видеокарта ASUS Phoenix AMD Radeon 550 [PH-550-2G] [PCI-E 3.0, 2 ГБ GDDR5, 64 бит, 1100 МГц, DVI-D, DisplayPort, HDMI] 11 799 Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022] [основание - медь, 1500 об/мин, 24.3 дБ, 4-pin, 250 Вт] 7 999 Оперативная память G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C16Q-128GTZR] 128 ГБ [DDR4, 32 ГБx4 шт, 3200 МГц, PC25600, 16-18-18-38] 53 999 512 ГБ SSD-накопитель Samsung 860 Pro [MZ-76P512BW] [SATA III, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 530 Мбайт/сек, Samsung MJX, 3D NAND 2 бит MLC] 11 999 2 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD20EZBX] [SATA III, 6 Гбит/с, 7200 об/мин, кэш память - 256 МБ]Код товара: 4761084 4 499 Блок питания ZALMAN Watttera 700W [ZM700-EBTII] [700 Вт, 80+ Gold, APFC, 20+4 pin, 2x 4+4 pin CPU, 8 шт SATA, 5x 6+2 pin PCI-E]Код товара: 1663625 9 499 ИБП APC Back-UPS 1400VA [BX1400UI] [линейно-интерактивный, 1400 ВА, 700 Вт, 6 х IEC 320 C13 (компьютерная), USB] 13 899 Цена: ~235 885 Наконец машина собрана) В сравнении с i7-4790k (4 GHz) имплементация + синтез одного проекта быстрее на 10 минут (Было 80 минут - стало 70.) Изменено 21 марта, 2023 пользователем kskssk Дополнил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexadmin 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба On 3/20/2023 at 9:30 PM, kskssk said: Наконец машина собрана) В сравнении с i7-4790k (4 GHz) имплементация + синтез одного проекта быстрее на 10 минут. 10 минут из 600, 60 или 12? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Было 80 минут - стало 70. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба On 3/20/2023 at 7:30 PM, kskssk said: В сравнении с i7-4790k (4 GHz) имплементация + синтез одного проекта быстрее на 10 минут (Было 80 минут - стало 70.) То есть новый проц AMD Ryzen 9 5900X 12core x 3700 МГц, и память 2хDDR4-3200 МГц всего на ~12.5% быстрее чем старый проц i7-4790K 4core 4GHz и память DDR3-1600 !? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 (изменено) · Жалоба а с какого перепугу должно быть больше (быстрее) ? Изменено 21 марта, 2023 пользователем Alex77 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kskssk 1 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, RobFPGA said: То есть новый проц AMD Ryzen 9 5900X 12core x 3700 МГц, и память 2хDDR4-3200 МГц всего на ~12.5% быстрее чем старый проц i7-4790K 4core 4GHz и память DDR3-1600 !? Какая там память сейчас не припомню. Запускал одну имплементацию на 8ми потоках и там и там. Про set_param general.maxThreads знаю. Добавлю ещё, что на старом компе win7, а на новом win10. Может она не даёт процу вздохнуть полной грудью. Заметил, что в семёрке моё самописное джава-приложение работает быстрее, чем в 10ке) В приложении интенсивный обмен с плиской по Ethernet, расчёт БПФ, построение графиков.., интуитивно кажется, что Ethernet там медленнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 35 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба 4 hours ago, kskssk said: Какая там память сейчас не припомню. А чего помнить то, i7-4790K другой и не поддерживает кроме как DDR3, ну а если в старой стояла не DDR3-1600, а DDR3-1333 так вообще печальная картина для AMD получается. Я разницы в скорости между Win7, WIn10 не замечал, тем более такой чтобы так "влияла. Во всяком случае на старом буке с I7-3720QM при переходе с Win7 на WIn10 различий в скорости сборки не было. Есть и противоположный пример - замена AMD Ryzen (вот только забыл тип) с DDR4 на i9-12900K и DDR5 дало ускорение на том же проекте (в Qu) почти в 1.6 раза (с ~1ч 30мин до ~55 мин), в Win10. P.S, вроде то был AMD Ryzen 3900x Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 67 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Согласен, что особого прироста ожидать не стоит, т.к. тактовые близки, у интола она даже выше. Имхо, тут рулит размер кэша, он и даёт основной прирост. Тот же рыжень с 4МБ кэша (со встроенной видюхой) и с 32МБ (без видюхи) дают разницу раза в полтора, если не больше, хотя ядро и память и материка одинаковые. Проводил сравнение Ryzen 5 3600x vs Core i5-8600K. Тож выигрыш был пользу рыженя процентов на 10-15, сборка проекта там шла порядка 30 минут. За счёт кэша, имхо (9МБ vs 32МБ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
