Алексей Р 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба А теперь посчитайте начальный ток через катушку, если параллельно конденсатор, на котором 5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 20 часов назад, flammmable сказал: Попытался просимулировать классический колебательный контур в LTSpice и в MicroСap. Самый быстрый способ - в настройках поставить галку напротив "Skip initial operating point solution". Без неё сначала вычисляется этот самый operating point а уж потом начинают считать Transient Analysis с напряжением на конденсаторе 5V и током в индуктивности в несколько килоампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 12 часов назад, Leka сказал: Покажите реакцию на ступеньку: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба А что меняется? Как понимаю, задержка и волновое не меняются. И какой симулятор? Кстати, моя старая тема, на которую не нашел ответа: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=144268 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, Алексей Р сказал: посчитайте начальный ток через катушку, если параллельно конденсатор, на котором 5 вольт. Начальный ток через катушку невозможно "посчитать", потому что ток через катушку определяется вольт-секундным интегралом от приложенного напряжения. Начальный ток можно задать как исходное условие. Например, можно задать его равным нулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 4 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Начальный ток через катушку невозможно "посчитать", потому что ток через катушку определяется вольт-секундным интегралом Вольты = 5, секунды = 0. Что тут не считается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Alex-lab сказал: Вольты = 5, секунды = 0. Что тут не считается? dI(t)/dt = V/L. Соответственно, ток через катушку равен интегралу от V/L по времени плюс константа. Константа - это начальное значение тока, которое никак не "считается". Мы просто его знаем или задаём каким-нибудь произвольным значением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 15 minutes ago, wim said: плюс константа Сразу напомнило анекдот про математиков в ресторане. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 8 часов назад, wim сказал: Начальный ток через катушку невозможно "посчитать", потому что ток через катушку определяется вольт-секундным интегралом от приложенного напряжения. Начальный ток можно задать как исходное условие. Например, можно задать его равным нулю. Если бы вы что-нибудь знали про симуляторы, то знали бы и то, что перед расчётом переходных процессов рассчитывается режим по постоянному току (op point), при этом индуктивности закорачиваются, а конденсаторы исключаются. А так да, задать можно всё, что угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 30 минут назад, Алексей Р сказал: перед расчётом переходных процессов рассчитывается режим по постоянному току (op point), при этом индуктивности закорачиваются, а конденсаторы исключаются Это делается для последующей линеаризации схемы в заданной рабочей точке. Эту рабочую точку мы задаем директивами .ic. 34 минуты назад, Алексей Р сказал: задать можно всё, что угодно Ошибаетесь - задать можно только то, что не противоречит фундаментальным законам физики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 4 часа назад, Leka сказал: А что меняется? Окружение "внешнего мира" по отношению к потрохам ДЛ при таком "нетрадиционном" включении. 3D_EM симуляторы его учитывают. Телеграфные уравнения, на основании которых делаются модели ДЛ в спайсах, внешний мир не учитывают, не хочут. Приходится приделывать "костыли". На схеме костыль не показан нарочно. Я очень надеюсь, что Вы самостоятельно догадаетесь, о каком костыле речь, и почему у него есть параметры, и почему эти параметры не входят в спайс модели ДЛ. 4 часа назад, Leka сказал: Кстати, моя старая тема, на которую не нашел ответа: Потом, когда нибудь, отвечу в старой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 6 часов назад, wim сказал: Это делается для последующей линеаризации схемы в заданной рабочей точке. Нет, не для линеаризации. К тому же линеаризация производится только перед малосигнальным анализом на переменном токе. Никакого отношения к анализу переходных процессов, как у ТС, линеаризация не имеет. Вижу, что в этой теме вы круглый ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 1 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Алексей Р said: при этом индуктивности закорачиваются, а конденсаторы исключаются И что останется в рассматриваемой схеме колебательного контура - висящий в воздухе вольтметр. У wim правильно написано, начальные напряжения на конденсаторах и токи в индуктивностях задаются разными способами, в тч и явно (возможно всегда), и расчетом по постоянному току (не всегда возможно). 1 hour ago, тау said: Приходится приделывать "костыли". На схеме костыль не показан нарочно. Индуктивность (1 мкГн для красного графика) на "входе" (те слева перед линией на картинке) ? Изменено 7 августа, 2021 пользователем Leka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 8 минут назад, Leka сказал: Индуктивность (1 мкГн для красного графика) на "входе" (те слева перед линией на картинке) ? Вы правы! Это примерное значение индуктивности метрового провода (например оплетки вашего кабеля , как длинной линии) , скрученного кольцом. А если обмотать вокруг феррита или продеть в ферритовый бинокль несколько виточков этого же кабеля, получится более пологий график. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 августа, 2021 Опубликовано 7 августа, 2021 · Жалоба 1 час назад, Алексей Р сказал: линеаризация производится только перед малосигнальным анализом на переменном токе Вот здесь подробно объясняют, как работает симулятор spice. Цитирую специально для Вас: Цитата After finding the initial operating point, the energy-storage components (capacitors, inductors, semiconductor junctions) are transformed into linear companion models to facilitate nodal analysis. Интересуюсь спросить - Вы уже посчитали "начальный ток через катушку" или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
