khach 41 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, vervs said: Не подскажете где взять всю схему, название источника? Сам без понятия- схема попалась в одной из веток на eevblog где обсуждали устойчивость источников тока и динамических нагрузок. Известно только что схема от хьюлетпаккарда но модель прибора неизвестна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 5 hours ago, vervs said: Не подскажете где взять всю схему, название источника? Держите) HP 6060B 6063B Service Manual.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Держите) Благодарю, посмотрел еще инструкцию, но ничего о характере поддерживаемых нагрузок там нет. Указанные конденсаторы помогают "обойти" по ВЧ медленный ДУ, но наверное особой устойчивости не дают, поэтому если и ориентироваться на эту схему как источника тока для индуктивной нагрузки, то желательно после анализа. Конечное усиление (3,33к/1к)*(1М/10к) = 333 вызовет погрешность в 0,3%, но видимо большего от этой нагрузки и не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 41 22 ноября, 2021 Опубликовано 22 ноября, 2021 · Жалоба Если нагрзка индуктивная то можно посмотреть в сторону драйверов обмоток ЖИГ генераторов и фильтров от свч измериловкитипа анализаторов спектра, при этом древних аналоговых, где не было автоподстройки тока обмотки по ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 19 февраля, 2022 Опубликовано 19 февраля, 2022 (изменено) · Жалоба 22.11.2021 в 19:15, khach сказал: Если нагрзка индуктивная то можно посмотреть в сторону драйверов обмоток ЖИГ генераторов и фильтров от свч измериловкитипа анализаторов спектра, при этом древних аналоговых, где не было автоподстройки тока обмотки по ФАПЧ. Предлагаю вот такое более современное решение задачи, в котором я специально поставил очень большую индуктивность 1 Генри: Транзистор и напряжение питания - первое, что увидел в списке и в голову пришло. Вместо LTC1052 в реальной схеме следует поставить OPA734/735 или ему подобные. Главное принцип, остальное можно оптимизировать. Изменено 19 февраля, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
