4 минуты назад, Electrobit сказал:
По отношению к GND хоста, он же отслеживает изменение потенциала на D.
Значит ваш девайс должен иметь подключение к этой точке, чтоб формировать сигнал не относительно левой пятки.
26 минут назад, Палыч сказал:
Как обеспечить требуемое подключение без GND в кабеле?
А зачем именно в кабеле? Если вы когда-нибудь видели модуль изолятора интерфейса USB adum, то там прямо на плате стоит механический переключатель Low-speed/Full-speed и переключает резистор куда следует.
23 минуты назад, Edit2007 сказал:
Я вот так хочу сделать.
23 минуты назад, iamnot сказал:
А также есть случаи когда потенциал на линях D одинаковый
Когда idle возможно и одинаковый, но это вряд ли имеет значение.
Изменено пользователем Electrobit
правка
7 минут назад, Electrobit сказал:
...модуль изолятора интерфейса USB adum...
С точки зрения хоста:  модуль-изолятор - часть устройства. От хоста до устройства обязательны три провода: D+, D- и GND.
Только что, Палыч сказал:
Почему GND между хостом и девайсом обязателен для передачи данных если интерфейс диффиренциальный?
Я не то чтобы с вами спорю, я про то, что в описании стандарта про это ничего нет.
13 минут назад, Electrobit сказал:
Очень даже имеет, они же могут быть одинаковые и 00 и 11. Поэтому относительно GND это и определяется.
4 минуты назад, iamnot сказал:
Это всё верно, только хост это относительно своего GND определяет. GND девайса ему для этого ненужно.
1 hour ago, Electrobit said:
зачем GND дифференциальному интерфейсу USB?
В том числе затем, что common mode voltage у приемника не абы какой может быть. Дифференциальность интерфейса не является достаточным условием для исключения GND.
Только что, aaarrr сказал:
Я это тоже понимаю, особенно учитывая то, что у USB он несимметричный. Но изоляторы интерфейса USB каким-то образом же общий GND исключают!
2 минуты назад, Electrobit сказал:
Изоляторы имеют 2 GND, один со стороны Host другой Device. И изоляторы внутри формируют такие уровни относительно GND1 на первой стороне, чтобы они повторялись на второй стороне относительно GND2.
Ну так на то они и изоляторы! Довольно сложные устройства, HS только недавно появились в интегральном исполнении.
2 минуты назад, iamnot сказал:
А вот это интересно. Я раньше был уверен, что внутренние приёмопередвтичики хоста и девайса примерно одинаковы. Во всяком случае, по физическим уровням. Но теперь я начинаю предполагать, что они всё же разные. Потому что те же изоляторы интерфейсов они не обратимые, у них есть строго сторона А и строго сторона В.
Примерно одинаковы.
А протокол как поддерживать иначе?
3 минуты назад, aaarrr сказал:
Примерно одинаковы.
Знать бы ещё до какой степени "примерно". :-) Как устроено на стороне девайса хорошо известно, на микросхемы типа MAX3455E есть подробная документация. Ладно, буду продолжать изучать этот вопрос. )
До такой, что PHY может быть универсальным.
