zerouser 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу: Правильно ли я понимаю, что удалив (исключив) провод отвечающий за питание, я получу кабель который удовлетворяет этим условиям: рис. 1 в описании к фото сказано, что: "except that the VBus is removed", т.е. это стандартный кабель, но VBus удалён. рис. 2 Распиновка ЮСБ 2.0 по цветам Вывод Название Цвет провода Описание 1. VCC Красный +5В 2. D- Белый Данные - 3. D+ Зеленый Данные + 4. GND Черный Земля в данном (кабель USB 2.0 type A) случае (рис. 2) мне необходимо исключить 1 VCC провод и можно получить кабель удовлетворяющий вышеописанным условиям (рис. 1), я правильно понимаю? Прошу вашей помощи. Изменено 2 августа, 2021 пользователем zerouser исправление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 1 hour ago, zerouser said: я правильно понимаю? Описанию соответствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerouser 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Описанию соответствует. Спасибо, т.е. удаляю VCC и получится кабель с возможностями кабеля на рис. 1? А GND не трогать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, zerouser said: А GND не трогать? Разумеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zerouser 0 2 августа, 2021 Опубликовано 2 августа, 2021 · Жалоба to aaarrr: Благодарю вас за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 02.08.2021 в 22:11, aaarrr сказал: А почему "разумеется"? GND обязательно нужен даже если USB без питания? В описании стандарта USB написано, что это диффиренциальный интерфейс, а про роль GND при передаче данных почему-то ничего не сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 28 minutes ago, Electrobit said: GND обязательно нужен даже если USB без питания? Обязательно нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, aaarrr сказал: Обязательно. Тогда если позволите ещё один вопрос. У меня есть модуль изолятора USB интерфейса на adum3160. А почему через него USB работает без общей земли между хостом и девайсом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Потому что это изолятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, aaarrr сказал: Потому что Допустим. Тогда зачем GND дифференциальному интерфейсу USB? Дифференциальный интерфейс Ethernet работает без всякого GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 60 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 9 minutes ago, Electrobit said: Допустим. Тогда зачем GND дифференциальному интерфейсу USB? Дифференциальный интерфейс Ethernet работает без всякого GND. Как минимум, для начальной инициализации устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, dimka76 сказал: для начальной инициализации устройства. В описании стандарта USB пишется, что для обнаружения и устройства необходимо изменение уровня напряжения на линии D. На линию D, через резистор 1.5 кОм подается напряжение 3,3В. Всё это касается хоста, так как обнаруживает и иницализирует устройство хост. Какова при этом роль линии GND между хостом и девайсом, если обмен данными между ними идёт по диффиренциальной витой паре? Изменено 17 января, 2022 пользователем Electrobit правка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 30 минут назад, Electrobit сказал: На линию D, через резистор 1.5 кОм подается напряжение 3,3В. Напряжение 3,3В по отношению к какому выводу должно быть, как вы думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Edit2007 сказал: по отношению к какому выводу должно быть, как вы думаете? По отношению к GND хоста, он же отслеживает изменение потенциала на D. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 10 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, Electrobit сказал: Какова при этом роль линии GND между хостом и девайсом, если обмен данными идёт по диффиренциальной витой паре? Full-speed Device имеет резистор между D+ и GND. Low-speed Device имеет резистор между D- и GND. См. п. 7.1.5 стандарта. Как обеспечить требуемое подключение без GND в кабеле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
