Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мнение по следующему вопросу:
Правильно ли я понимаю, что удалив (исключив) провод отвечающий за питание, я получу кабель который удовлетворяет этим условиям:
рис. 1
в описании к фото сказано, что: "except that the VBus is removed", т.е. это стандартный кабель, но VBus удалён.
рис. 2
Распиновка ЮСБ 2.0 по цветам
Вывод Название Цвет провода Описание
1. VCC Красный +5В
2. D- Белый Данные  -
3. D+ Зеленый Данные +
4. GND Черный Земля
в данном (кабель USB 2.0 type A) случае (рис. 2) мне необходимо исключить 1 VCC провод и можно получить кабель удовлетворяющий вышеописанным условиям (рис. 1),
я правильно понимаю?
Прошу вашей помощи.
Изменено пользователем zerouser
исправление
1 минуту назад, aaarrr сказал:
Описанию соответствует.
Спасибо, т.е. удаляю VCC и получится кабель с возможностями кабеля на рис. 1?
А GND не трогать?
02.08.2021 в 22:11, aaarrr сказал:
А почему "разумеется"? GND обязательно нужен даже если USB без питания? В описании стандарта USB написано, что это диффиренциальный интерфейс, а про роль GND при передаче данных почему-то ничего не сказано.
Обязательно нужен.
2 минуты назад, aaarrr сказал:
Обязательно.
Тогда если позволите ещё один вопрос. У меня есть модуль изолятора USB интерфейса на adum3160. А почему через него USB  работает без общей земли между хостом и девайсом?
Потому что
Допустим. Тогда зачем GND дифференциальному интерфейсу USB? Дифференциальный интерфейс Ethernet  работает без всякого GND.
Как минимум, для начальной инициализации устройства.
21 минуту назад, dimka76 сказал:
В описании стандарта USB пишется, что для обнаружения и устройства необходимо изменение уровня напряжения на линии D. На линию D, через резистор 1.5 кОм подается напряжение 3,3В. Всё это касается хоста, так как обнаруживает и иницализирует устройство хост. Какова при этом роль линии GND между хостом и девайсом, если обмен данными между ними идёт по диффиренциальной витой паре?
Изменено пользователем Electrobit
правка
30 минут назад, Electrobit сказал:
Напряжение 3,3В по отношению к какому выводу должно быть, как вы думаете?
1 минуту назад, Edit2007 сказал:
По отношению к GND хоста, он же отслеживает изменение потенциала на D.
31 минуту назад, Electrobit сказал:
 Какова при этом роль линии GND между хостом и девайсом, если обмен данными идёт по диффиренциальной витой паре?
Full-speed Device имеет резистор между D+ и GND.  Low-speed Device имеет резистор между D- и GND. См. п. 7.1.5 стандарта.
Как обеспечить требуемое подключение без GND в кабеле?
