jenya7 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба У меня связь <ПК - модуль> по WIFI. Нужно шифровать посылаемые сообщения. Посоветуйте проверенную библиотеку шифрования данных чтоб бежала и на компе и на микроконтролере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба LibTomCrypt ? Ну и LibTomMath не могу не упомянуть. Я с их помощью RSA на ARM'е реализовывал ... https://www.libtom.net/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: LibTomCrypt ? Ну и LibTomMath не могу не упомянуть. Я с их помощью RSA на ARM'е реализовывал ... https://www.libtom.net/ там VC проект. как его портировать в камень? Он пишет - Portable code builds out of the box with a conforming C compiler а что тянуть в проект - всю папку ciphers? она довольно жирная. это еще если не потянет депенденсис за собой. Изменено 29 июля, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Я Не помню деталей. Писал на чистом Си. Если интересно - вечером могу скинуть пару проектов в Кейле. Примеров использования этой библиотеки в сети масса. Конкретно меня интересовали RSA и SHA ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Я Не помню деталей. Писал на чистом Си. Если интересно - вечером могу скинуть пару проектов в Кейле. Примеров использования этой библиотеки в сети масса. Конкретно меня интересовали RSA и SHA ... спасибо. буду признателен. в использовании вопросов нет. вопрос что тянуть в проект. там очень много папок и куча файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Там все просто, как песня. Деталей не помню, прошли годы. Могу только поделиться примерами ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Там все просто, как песня. Деталей не помню, прошли годы. Могу только поделиться примерами ... спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба tls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Отправил личное сообщение с вложенным файлом. Вечером еще дома гляну ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 ноября, 2021 Опубликовано 29 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Тут вот какая засада. uint8_t plain[16] = {0}; uint8_t encrypted[16+TC_AES_BLOCK_SIZE]; uint8_t derypted[16+TC_AES_BLOCK_SIZE]; uint32_t plain_size = sizeof(plain); uint32_t encrypted_size = sizeof(encrypted); result = CRYPTO_Encrypt(encrypted, plain_size + TC_AES_BLOCK_SIZE, plain, plain_size); result = CRYPTO_Decrypt(derypted, encrypted, encrypted_size); Зашифрованный пакет требует двойного размера моего пакета данных (в моём случае). Если я посылаю шифрованный пакет по UDP то мой пакет 16 байт, шифрованный 32 байт - не велика проблема. А если CAN? В случае CAN - в мейлбоксе 8 полезных байт. ключ - 16 байт, тогда посылка шифрованного пакета - 16+16 = 32 байт. То есть то что я раньше передавал за один раз теперь нужно посылать 4 раза. или уменьшить длину ключа. С BLE та же печаль - полезных 24 байта, 16 из них на ключ. Изменено 30 ноября, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба On 7/29/2021 at 3:33 PM, jenya7 said: У меня связь <ПК - модуль> по WIFI. Нужно шифровать посылаемые сообщения. Посоветуйте проверенную библиотеку шифрования данных чтоб бежала и на компе и на микроконтролере. Очень экономный (в смысле используемых ресурсов ресурсов) шифратор/дешифратор находится здесь https://github.com/akouz/HBus/tree/master/HBnodeMiniPro в файлах HBcipher.h и HBcipher.cpp Заточен на пакетные сообщения. Длина сообщения не меняется. Заголовок шифруется блочным шифром XTEA, все остальное - потоковым шифром на базе LFSR. Промежуточный результат шифрования заголовка используется для инициализации LFSR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба Just now, =AK= said: Очень экономный (в смысле используемых ресурсов ресурсов) шифратор/дешифратор находится здесь https://github.com/akouz/HBus/tree/master/HBnodeMiniPro в файлах HBcipher.h и HBcipher.cpp Заточен на пакетные сообщения. Длина сообщения не меняется. Заголовок шифруется блочным шифром XTEA, все остальное - потоковым шифром на базе LFSR. Промежуточный результат шифрования заголовка используется для инициализации LFSR. спасибо. то есть в пакет не добавляется ключ? обе стороны имеют его уже сгенерированный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 3 декабря, 2021 Опубликовано 3 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, jenya7 said: спасибо. то есть в пакет не добавляется ключ? обе стороны имеют его уже сгенерированный? Да, ключи фиксированные, должны быть заранее известны обеим сторонам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 64 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба 15 часов назад, jenya7 сказал: то есть в пакет не добавляется ключ? При шифровании в сообщение максимум что требуется так это добавить сеансовый ключ - по сути пару байт случайного числа которое используется как часть ключа в текущем сеансе шифрования. Основные ключи хранятся внутри МК и снаружи, естественно, не светятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 4 декабря, 2021 Опубликовано 4 декабря, 2021 · Жалоба 39 minutes ago, artemkad said: При шифровании в сообщение максимум что требуется так это добавить сеансовый ключ - по сути пару байт случайного числа которое используется как часть ключа в текущем сеансе шифрования. Основные ключи хранятся внутри МК и снаружи, естественно, не светятся. Подозреваю, что тот же результат достигается при помощи nonce, т.е поля в заголовке (в моем случае одного байта) со случайным значением. В результате повторяющиеся сообщения будут выглядеть совершенно разными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
