SIM7070G не регистрируется в сети
7 hours ago, x893 said:
Конечно. Заняться то больше нечем. ТС мог бы взять simtrace2
Прошу Вас выбрать себе какую-нибудь другую тему для набивания постов, если по-делу сказать нечего.
7 hours ago, Hub said:
У меня есть предложение: взять у дистрибьютора нормальную материнскую плату, запустить на ней этот мезонин, увидеть как оно должно работать, после этого заниматься всем остальным. С дистрибьютором из какой страны вам удобнее работать?
Россия. Предпочтительно Москва, Питер.
MT-Systems молчит. Элитан открестился.
Можете как-то нам помочь найти контакт с нормальным дистрибьютором?
См.личные сообщения.
30.07.2021 в 18:45, nemo444 сказал:
Сейчас в проекте используем юблокс. Столкнулись с проблемами кое-какими в режиме GPRS.
Добрый день!
А подскажите какой модуль юблокса используете и что за проблема с GPRS?
Добрый день!
Спасибо. Руководитель проекта обещал связаться с Вами в ближайшее время.
1 hour ago, Ultran FAE said:
Добрый день!
См. лс.
1 hour ago, Positive said:
Добрый день!
Модуль R412.
В режиме GPRS есть регистрация в сети, но не поднимается PPP.
Этот же модуль с другой симкой в режиме NBIoT PPP поднимает успешно.
Уже в работе.
Добрый день, ребята! Есть проблема с модулем SIM7070G периодически отваливается симка. Происходит это после голосового вызова (либо входящего либо исходящего) и то не всегда. Помогает только REBOOT либо программный либо через пин. Непонятно в чем проблема. Запитывал модуль по разному, как через штатный источник в устройстве, так и отдельно через аккумулятор на 3.8В. Симптомы теже. Завтра думаю сходить поменять симку, но сомневаюсь, чо поможет. Ктонибудь сталкивался с таким?
