Перейти к содержанию
Медиана векторного массива
7 hours ago, my504 said:
А откуда берется утверждение, что 3,01085 - верно, а 1 - нет?
Это результат вычислений:
1. Вычисляем значения модулей для всех векторов и сохраняем их в массиве.
2. Сортируем массив по возрастанию.
3. Находим медианное значение в массиве модулей.
Вот отсортированный массив модулей всех девяти векторов:
1.4142    2.0616    2.0616    3.0185    3.0185    4.0078    4.0078    5.0040    5.0040
Wiki:
Quote
Медиа́на набора чисел — число, которое находится в середине этого набора, если его упорядочить по возрастанию ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Внимание, Вы меня не слышите...
Я не сомневаюсь в результате математических вычислений. Я утверждаю, что ИСТИННОЕ значение сигнала в представленной сумме сигнала и помехи лежит именно в единичной точке.
На основании чего вы утверждаете, что это не так?
Ссылка на сообщение
Тогда не употребляйте слово Медиа́на.. Ищите то, что вам нужно, а не то, что красиво звучит.. :)
Ссылка на сообщение
Не понял....
Разве нахождение медиан комплексных компонент не делает их медианами этих компонент?
Я в каком то месте утверждал, что мне требуется медианное значение модулей?
Я уже объяснил весь контекст задачи. Что еще нужно, чтобы получить ответ на вопрос №2?
Ссылка на сообщение
Вот тут:
21 hours ago, my504 said:
Нужно найти медианное значение амплитуды.
... для этого достаточно найти ... и из них получить искомую амплитуду (модуль)?
Ссылка на сообщение
1 час назад, looser сказал:
среднеквадратичное значение шума в этом массиве
У этого есть совершенно однозначное определение. Все остальное в этой связи - псевдонаучное словоблудие. Т е вам все же нужно не стандартное отклонение, а нечто другое? Определитесь и задайте вопрос корректно. И не надо развивать тему тупости отвечающих. Контрпродуктивно.
Ссылка на сообщение
27 minutes ago, blackfin said:
Вот тут:
Слава Богу и спасибо. Ошибочность формулировки принимается.
Но из контекста все таки понятно о чем идет речь. Задача - обнаружить сигнал на фоне импульсных помех, поэтому ОЧЕВИДНО, что находится модуль медианных значений компонент сигнала.
Ну раз с этим мы определились, то что Вы можете сказать относительно вопроса №2?
Я никого в тупости не обвинял. Тупость тут упомянули вы. Я лишь пытался получить ответ.
Ссылка на сообщение
... что Вы можете сказать относительно вопроса №2?
Скажу, что он тоже сформулирован с ошибками.. :)
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, my504 сказал:
И таки да, я по прежнему полагаю, что из контекста совершенно понятно о чем шла речь.
Не. Совершенно не понятно. Контекст дает четкий алгоритм. Но он вас не устраивает. В этой связи уже 2-х страничный срач про переливание из пустого в порожнее.
Изменено пользователем looser
Ссылка на сообщение
Возьмем модель у которой на входе есть сумма сигнала и помехи. Задача состоит в том, чтобы на выходе их разделить. Получить отдельно амплитуду сигнала и отдельно среднеквадратичное значение помехи.
Возможно. Я выше отказался от формулировок с медианой и просто описал что мне нужно.
Согласно ВАШЕМУ пониманию контекста фильтрация модуля продуктивнее фильтрации Re/Im отдельно.
Вам ли не понимать, что фильтрация модулей отсчетов - это фильтрация ПОСЛЕ амплитудного детектирования?
Я где то упоминал о необходимости амплитудного детектирования? Вы что мне пытаетесь доказать?
Ссылка на сообщение
Сигнал - выборочное среднее. Помеха - выборочная дисперсия. Что не так?
Ссылка на сообщение
Все так, пока речь идет о ЛИНЕЙНОЙ фильтрации. Я же говорю о нелинейной. Линейная фильтрация не способна эффективно подавить помеху с перекрываемым сигнал спектром.
Поскольку меня интересует энергетическое представление помехи, то получается, что по вопросу №2 я не ошибаюсь...
Ссылка на сообщение
6 минут назад, my504 сказал:
Линейная фильтрация универсальна. Нелинейная фильтрация подразумевает некоторую определенность помехи. У вас помеха детерминирована?
Ссылка на сообщение
И что я должен делать с информацией об универсальности линейной фильтрации? Я это и так знаю. И ДО нелинейного фильтра КАЖДАЯ из точек получена линейной фильтрацией с окном Хемминга отдельно по синусной и косинусной компоненте входного сигнала (точнее сигнала со смесителя, а еще точнее, окно сразу умножено на квадратурные гетеродины).
Некоторая определенность относительно помехи у меня есть. Основная энергия помех эффективно вырезается медианным фильтром с длиной окна всего в 11 точек.
Только причем тут мой второй вопрос?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, my504 сказал:
Вам чего нужно-то? Вопрос сформулируйте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
