Uree 1 12 октября, 2021 Опубликовано 12 октября, 2021 · Жалоба Да не в мыльности же дело, в скорости. На малослойках, не особо густых, профита считай и не будет. Поэтому зачем давать тем, кому фактически не надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
virtual9900 0 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба Подключил Quadro P400 к ноутбуку Lenovo Thinkpad T420s через ExpressCard (переходник eGPU EXP GDC). При запуске был обнаружен ускоритель. Новый плагин загрузился после перезапуска Allegro. НО! Каково было мое удивление, когда теперь на ноуте плагин работает без подключенного eGPU! Дискретная NVS 4200M - на чипе GF119 архитектура Fermi 2.0 (а не как требуемые "Pascal, Volta, Turing and Ampere"). Вот такой баг, вернее фича. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 октября, 2021 Опубликовано 26 октября, 2021 · Жалоба Т.е. на самом деле рендерер реализован с использованием самых базовых функций карт и никакое новое железо ему не нужно. Очень жаль, что применимость ограничили железом и лицензией... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 27 октября, 2021 Опубликовано 27 октября, 2021 · Жалоба 26.10.2021 в 14:57, virtual9900 сказал: Дискретная NVS 4200M - на чипе GF119 архитектура Fermi 2.0 (а не как требуемые "Pascal, Volta, Turing and Ampere"). Вот такой баг, вернее фича. Это очень интересно! А он реально работает, т.е. ускорение с "неподдерживаемой" картой видно? А посмотрите, пожалуйста, свой env. Не добавилось ли туда каких-нибудь интересных команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба А-ха-ха! Ларчик просто открывался. Немного strings64 -nobanner -n 5 -a allegro.exe | findstr /i gpu и вуа-ля! Достаточно один раз в env добавить строки: *подумайте сами, какие две строки вставить* После чего при соответствующей лицензии редактор скажет, что сдетектирована поддерживаемая карточка и предложит перезапуститься. Немного непривычный вид, особого ускорения не увидел. Shadow toggle на сетку у меня не срабатывает, затемняет только слои. Чтобы отменить использование GPU, unset не прокатывает, видимо еще где-то что-то меняется и надо уже пользоваться переменной set disable_gpu. Мда, ограничения такие ограничения... Такой еще вопрос, кстати. Кто-нибудь знает, как при gpu рендере сделать отображение объектов в дизайне таким же, как без него? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба 26.10.2021 в 18:10, Uree сказал: Т.е. на самом деле рендерер реализован с использованием самых базовых функций карт и никакое новое железо ему не нужно. Насколько я понял, ему обязательно нужна Nvidia, из-за этого: https://developer.nvidia.com/gpu-accelerated-path-rendering А вот ограничение по лицензии - действительно, жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 8 ноября, 2021 Опубликовано 8 ноября, 2021 · Жалоба Ну это самое не сложное в данном вопросе - только однажды стояла в компе карта от АМД и то, больше потому, что в подарок получил. А так всегда НВидиа и были. А с лицензией подождем-посмотрим. На данный момент то, как работает, в принципе достаточно. Быстрее всегда хорошо, но не сказать, что прям необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Интересно, что в каком-то очередном хотфиксе загрузчик плагина сломался (или стал менее разборчивым) и теперь плагин от Nvidia загружается всегда, когда находит подходящую лицензию (даже если нужной видеокарты нет). Это приводит к неработоспособности графики на том компе, где подходящая карта ранее стояла. Никаких особых установок вроде allegro_gpu_all вроде бы не делалось. В Tools -> Utilities -> Env variables... лишних упоминаний gpu нет. Возможно, где-то еще сохраняется конфиг? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба Не было таких проблем с новым рендером, что не отображаются векторные тексты (т.е. все надписи на плате)? Вроде разобрался: если открыть brd-файл через файловые ассоциации - текстов не будет, при повторном открытии базы тексты появятся. Если открыть PCB Editor, затем в нем принудительно открыть нужную базу - тексты будут. При этом если в PCB Editor автоматом открывается последняя база - в ней также не будет надписей, т.е. обязательно хотя бы раз нужно переоткрыть базу после запуска программы. Проявляется только при GPU-рендере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
