Ruslan1 17 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба В документации SIM7600G написано, что максимальное время от момента включения до готовности порта 14 секунд: Я каждую секунду посылаю "AT" и жду ответ, если нет-повторяю, и так в течении 30 секунд (двойной запас от указанных в документации 14 секунд). Оказалось, что новые модемы (то есть модуль приехал с завода и это первое включение) не отвечают в течении этих 30с если SIM карта установлена. Начал разбираться, упростил тест: просто подключал питание и ждал, когда модем передаст "RDY". И вижу гораздо большие цифры для первых включений, чем написано в документации. Во время следующих включений время уменьшается: включение #1 (без SIM) : 22 c включение #2 (с SIM) : 41 c включение #3 и следующие (с SIM) : 18-20 с. Что это? Это связано с инициализацией модема ежиножды после первого в его жизни включения с SIM? Или это происходит всегда когда новую SIM-карту вставили? Или причина вообще другая? Хорошо бы знать, в каких ситуациях модем так долго может включаться. О себе модем пишет: Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED Model: SIMCOM_SIM7600G Revision: SIM7600M21-A_V2.0.1 SVN: 01 Кстати, в старой партии были модемы "SIM7600M21-A_V2.0", так там строки "SVN: 01" в ответе на "ATI" не было. Она означает что-то важное? (старые модемы V2.0 вели себя примерно так же- тормозили во время первых включений, но время не считал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба SVN (Software version Number) >>>В документации SIM7600G написано, что максимальное время от момента включения до готовности порта 14 секунд: Еще раз внимательно смотрим в документ. Не максимальное, а типовое. Максимальное не регламентировано. Поэтому и предусмотрен вывод STATUS. Когда он становится активным, то модуль прошел внутренние тесты и готов к работе. А все замеры времени - шаманство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба А можно банальный вопрос? Почему не указывается максимальное время? На что полагаться программисту железки? В любом более-менее критичном устройстве практически на каждое длительное событие накладывается таймаут, который должен быть обработан тем или иным способом. Типовое время готовности - самый неинформативный параметр, в отличие от минимального и максимального. Сколько ставить таймаут? В 2 раза больше типового? А хватит? А почему не в 2.5 или 3 раза? А гарантии? Не будет же железка бесконечно долго крутиться при включении в цикле опроса готовности модуля, в конце то концов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба >>>Почему не указывается максимальное время? Встречный вопрос - в модуле не прошел тест памяти и он не включился. Какое будет максимальное время? Правильно - бесконечность. А еще есть такие переменные как тип сети, разновидность SIM карты, ее наличие или отсутствие и так далее. >>>На что полагаться программисту железки? Написано выше - на состояние вывода STATUS - он для этого и сделан в модуле. А если разработчик проигнорировал его и не подключил к контроллеру то запрашивать AT пока не получим ответ. Из практики - если за минуту модуль не включился, то что-то уже не так. И кстати это вопрос не к производителям модулей. Например у чипсетов MTK этот тест вместе с загрузчиком находится в ROM и изменить ничего нельзя. Не пройдет тестирование - операционка модуля не запустится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 11 минут назад, CADiLO сказал: Встречный вопрос - в модуле не прошел тест памяти и он не включился. Какое будет максимальное время? Правильно - бесконечность. Для модуля - да, но это не должно волновать конечного пользователя, который пользуется им в своих разработках. А с точки зрения обеспечения информационного взаимодействия документация все-таки должна предоставлять сведения о максимальном времени включения; при превышении его в ожидании сигнала готовности модуль (с точки зрения внешнего окружения) будет считаться неисправным. Цитата А еще есть такие переменные как тип сети, разновидность SIM карты, ее наличие или отсутствие и так далее. Да, есть. Однако ничего не мешает определить наихудший случай и вписать его в бумажку. Цитата Написано выше - на состояние вывода STATUS - он для этого и сделан в модуле. Да то же самое, по сути - сколько ждать максимум установку STATUS-пина? Для него тоже дано типовое время, а не максимальное. Цитата Не пройдет тестирование - операционка модуля не запустится. Ну потребителю то до этого какое дело... Ну написали бы они, мол, ждите минуту - STATUS не установился - хана. Сейчас же - только гадать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, CADiLO said: Какое будет максимальное время? Правильно - бесконечность. Это выходит что нужно подождать "бесконечность + 1" а лучше "бесконечность + (бесконечность / 5)" чтобы понять что модуль не работоспособен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Вот пока дополз сюда ответить- за меня уже все написали, повторять уже сказанное выше не буду :) Угу, моя ошибка- взял типовое и в данном топике назвал его максимальным, звиняюсь. Поставил я конечно это время в 3 минуты еще вчера. Будут рекламации- поменяю опять. Но все-таки хорошо бы указывать максимальное время в документации. Если знаете что это около 1 минуты- ну так укажите 10 минут и сделайте сноску при каких условиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Посмотрел даташиты на модули у нескольких коллег-конкурентов Везде указано либо типовое, либо "больше или равно" Максимального не увидел ни у кого. Поэтому берем типовое, умножаем на здравый смысл и не забиваем себе голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 22 minutes ago, CADiLO said: Посмотрел даташиты на модули у нескольких коллег-конкурентов Везде указано либо типовое, либо "больше или равно" Максимального не увидел ни у кого. Поэтому берем типовое, умножаем на здравый смысл и не забиваем себе голову. Спасибо! Моя ошибка была: я его за максимальное почему-то принял (проклятый Ковид!). То есть правильно мой вопрос бы звучал: Сколько максимально ждать. Но на этот вопрос тоже уже отвечено. Как оказалось, раньше "здравый смысл" у меня был маловат, всего 2 (то есть использовал 30 секунд). Теперь удлинил "здравый смысл", использую время 3 минуты :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 175 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 37 минут назад, Ruslan1 сказал: Как оказалось, раньше "здравый смысл" у меня был маловат... Вот только иногда, к сожалению, подправить "здравый смысл" в ТЗ уже или не возможно, или через многомилионные санкционные взыскания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
