Перейти к содержанию
Доброго дня.
https://roboshop.spb.ru/sensors/analog-piezoelectric-shock-sensor
Купил такие датчики удара. К ним прилагается платка. на которой сам датчик цепляется к зеленому разъему (Input, GND). Параллельно этим выводам Резистор 1М и вроде как стабилитрон W8. Выхода при этом три. S, +(плюс) , - (минус).
S соответствует Input'у
- (минус) - GND
А вот  +(плюс) не ясно куда подводится.
Не т ли у кого схемки данной платки?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего + никуда не идёт.
Вы правильно описали схему. Нету там больше ничего. Простейший ограничитель.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
On 7/12/2021 at 2:17 PM, aBoomest said:
Доброго дня.
- (минус) - GND
Вопрос по вышеуказанному датчику. и ему подобным.
Кто-нибудь измерял АЧХ? или может у кого-то есть расширенный мануал с заводскими АЧХ на подобные штучки?
Заранее благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем aBoomest
Ссылка на сообщение
фактически керамические пластины определенной формы с нанесенными с двух сторон электродами.
как вы собираетесь измерять АЧХ? куда прикладывать силу воздействия, в какую конкретно точку?
Ну будет там резонансный пик на АЧХ в зоне механического резонанса, в зависимости от геометрии. а дальше то что?
Для получения хорошего АЧХ как в тех MEMS+пьезо микрофонах что в мобилах сейчас стоят, нужно над геометрией долго и упорно работать.
20 Гц ... 20кГц с допуском неравномерности +-5дБ такие микрофоны обеспечивают. Но чутье низкое и высокий уровень собственных шумов. и питание им надо. там внутри на том же чипе что и MEMS реализован, усилители стоят.
Ссылка на сообщение
Это вы про датчики в вопросе (не про МЕМС)? Правильно?
Я не знаю. ПОтому и спрашиваю тут. Измерял АЧХ толко у УЗ дальномеров. Там методика такая (не сам придумал, взял из литературы), в направлении распространения сгенерировать (хоть чем) звуковой импульс как можно более короткий. По тому что запишет датчик уже можно определить и какие-то параметры. Понятно что от удара к удару что-то будет меняться. Но на удивление результаты расчетов по нескольким записям вполне себе похожи друг на друга.
Ссылка на сообщение
По фото там стоит обычный пьезоизлучатель. АЧХ будет зависеть не только от него самого, но и от того, как он закреплён, как и какие припаяны к нему провода. У именитых производителей есть АЧХ на излучатели в корпусе, вот первое что нашлось: https://www.chipdip.ru/product0/8002072746 Видны множественные резонансы. А вам для чего, если не секрет?
Ссылка на сообщение
Спасибо большое.
Да не секрет. Изучаю. Копаю. Ничего определннного не разрабатываю. Измеряю колебания двигателя.
То, что очень много езависит от способа крепления - это я на практике прочувствовал очень хорошо.
ПРосто как с этим всем работать, получаетс яничего не известно. Как калибровать, если АЧХ такая не ровная?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aBoomest сказал:
Спасибо большое.
Не изобретайте велосипед. "Для бедных" есть автомобильные датчики детонации. "Для богатых" - виброметры.
ps  Думаю, в виброметрах в качестве датчика используется ВЧ конденсаторный преобразователь перемещения. В этом случае механическое преобразование в частоту ВЧ колебаний можно сделать максимально линейным (конфигурация электродов конденсатора), а демодулятор из ВЧ в НЧ - докорректировать простым способом АЧХ до требуемого Вам вида (прямоугольного).
psps Хотя отстал от жизни. Еще оптический преобразователь или лазерный.
https://core.ac.uk/download/pdf/38119691.pdf  Design of a Low Cost Laser Vibrometer System
в порядке научной не-фантастики. В сети встречались ролики где звук-вибрация видны "реалтайм"
https://www.youtube.com/watch?v=Ko_cX93nVEA     Laser Scanning Vibrometry Applications
Ссылка на сообщение
Спасибо. Очень интересно.
Ну эта штучка на видео, явно не дешевая.
Датчик детонации (АЧХ разных датчиков) — DRIVE2
Ссылка на сообщение
АЧХ датчиков детонации тоже не супер.
Почитал про них. Это вроде аналогичная штука, на основе пьезоэлемента?
Ссылка на сообщение
Смотря какая сфера применения Вашего девайса. Если Вы делаете измерительный прибор - это одно. Если это датчик режима (аварийного/нештатного) - другое. Во втором случае нет смысла (IMHO) заморачиваться с АЧХ - достаточно иметь сигнатуры сигнала при нормальном(ых) режимах работы и, соотв-но, отклонения будут свидетельстовать допустим - об аварии.
Да, по крайней мере знаю о ДД на пьезоэлементе.
К тому-же, кроме частотной х-ки надо учитывать механическую амплитуду. "Развалить" старый мощный НЧ динамик, убрать диффузор, на подвижную систему катушки наклеить щуп. Ход у них порядка 1 см., должно хватить. АЧХ, кстати, имеется (но при работе "на воздух").
Ссылка на сообщение
По-моему это задача для акселерометра, которые бывают в том числе пьезоэлектрическими. Вот пример использования для диагностики подшипников в насосе: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-mikrokontrollerov-dlya-upravleniya-mnogofunktsionalnym-ustroystvom-diagnostiki-i-predskazaniya-otkazov
Я сам пару раз пользовался аналоговым МЭМС акселерометром для простого определения частоты вращения подобного насоса, без подробного анализа.
Ссылка на сообщение
Акселерометров разных у китайцев на али навалом. Встречал где-то в интернете описание, как человек на платке с ADXL335 с али и простой аналоговой схеме делал приспособу для балансировки то ли двигателей, то ли валов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
