aBoomest 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Доброго дня. https://roboshop.spb.ru/sensors/analog-piezoelectric-shock-sensor Купил такие датчики удара. К ним прилагается платка. на которой сам датчик цепляется к зеленому разъему (Input, GND). Параллельно этим выводам Резистор 1М и вроде как стабилитрон W8. Выхода при этом три. S, +(плюс) , - (минус). S соответствует Input'у - (минус) - GND А вот +(плюс) не ясно куда подводится. Не т ли у кого схемки данной платки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Скорее всего + никуда не идёт. Вы правильно описали схему. Нету там больше ничего. Простейший ограничитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 12 июля, 2021 Опубликовано 12 июля, 2021 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток. On 7/12/2021 at 2:17 PM, aBoomest said: Доброго дня. https://roboshop.spb.ru/sensors/analog-piezoelectric-shock-sensor Купил такие датчики удара. К ним прилагается платка. на которой сам датчик цепляется к зеленому разъему (Input, GND). Параллельно этим выводам Резистор 1М и вроде как стабилитрон W8. Выхода при этом три. S, +(плюс) , - (минус). S соответствует Input'у - (минус) - GND А вот +(плюс) не ясно куда подводится. Не т ли у кого схемки данной платки? Вопрос по вышеуказанному датчику. и ему подобным. Кто-нибудь измерял АЧХ? или может у кого-то есть расширенный мануал с заводскими АЧХ на подобные штучки? Заранее благодарен за любую информацию. Изменено 18 августа, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба On 8/18/2022 at 11:17 PM, aBoomest said: Доброго времени суток. Вопрос по вышеуказанному датчику. и ему подобным. Кто-нибудь измерял АЧХ? или может у кого-то есть расширенный мануал с заводскими АЧХ на подобные штучки? Заранее благодарен за любую информацию. фактически керамические пластины определенной формы с нанесенными с двух сторон электродами. как вы собираетесь измерять АЧХ? куда прикладывать силу воздействия, в какую конкретно точку? Ну будет там резонансный пик на АЧХ в зоне механического резонанса, в зависимости от геометрии. а дальше то что? Для получения хорошего АЧХ как в тех MEMS+пьезо микрофонах что в мобилах сейчас стоят, нужно над геометрией долго и упорно работать. 20 Гц ... 20кГц с допуском неравномерности +-5дБ такие микрофоны обеспечивают. Но чутье низкое и высокий уровень собственных шумов. и питание им надо. там внутри на том же чипе что и MEMS реализован, усилители стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 19 августа, 2022 Опубликовано 19 августа, 2022 · Жалоба 16 hours ago, krux said: 20 Гц ... 20кГц с допуском неравномерности +-5дБ такие микрофоны обеспечивают Это вы про датчики в вопросе (не про МЕМС)? Правильно? 16 hours ago, krux said: как вы собираетесь измерять АЧХ? куда прикладывать силу воздействия, в какую конкретно точку? Я не знаю. ПОтому и спрашиваю тут. Измерял АЧХ толко у УЗ дальномеров. Там методика такая (не сам придумал, взял из литературы), в направлении распространения сгенерировать (хоть чем) звуковой импульс как можно более короткий. По тому что запишет датчик уже можно определить и какие-то параметры. Понятно что от удара к удару что-то будет меняться. Но на удивление результаты расчетов по нескольким записям вполне себе похожи друг на друга. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба По фото там стоит обычный пьезоизлучатель. АЧХ будет зависеть не только от него самого, но и от того, как он закреплён, как и какие припаяны к нему провода. У именитых производителей есть АЧХ на излучатели в корпусе, вот первое что нашлось: https://www.chipdip.ru/product0/8002072746 Видны множественные резонансы. А вам для чего, если не секрет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Спасибо большое. Да не секрет. Изучаю. Копаю. Ничего определннного не разрабатываю. Измеряю колебания двигателя. То, что очень много езависит от способа крепления - это я на практике прочувствовал очень хорошо. ПРосто как с этим всем работать, получаетс яничего не известно. Как калибровать, если АЧХ такая не ровная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, aBoomest сказал: Спасибо большое. Да не секрет. Изучаю. Копаю. Ничего определннного не разрабатываю. Измеряю колебания двигателя. То, что очень много езависит от способа крепления - это я на практике прочувствовал очень хорошо. ПРосто как с этим всем работать, получаетс яничего не известно. Как калибровать, если АЧХ такая не ровная? Не изобретайте велосипед. "Для бедных" есть автомобильные датчики детонации. "Для богатых" - виброметры. ps Думаю, в виброметрах в качестве датчика используется ВЧ конденсаторный преобразователь перемещения. В этом случае механическое преобразование в частоту ВЧ колебаний можно сделать максимально линейным (конфигурация электродов конденсатора), а демодулятор из ВЧ в НЧ - докорректировать простым способом АЧХ до требуемого Вам вида (прямоугольного). psps Хотя отстал от жизни. Еще оптический преобразователь или лазерный. https://core.ac.uk/download/pdf/38119691.pdf Design of a Low Cost Laser Vibrometer System в порядке научной не-фантастики. В сети встречались ролики где звук-вибрация видны "реалтайм" https://www.youtube.com/watch?v=Ko_cX93nVEA Laser Scanning Vibrometry Applications Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Спасибо. Очень интересно. Ну эта штучка на видео, явно не дешевая. Датчик детонации (АЧХ разных датчиков) — DRIVE2 Изменено 23 августа, 2022 пользователем aBoomest Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба АЧХ датчиков детонации тоже не супер. Почитал про них. Это вроде аналогичная штука, на основе пьезоэлемента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, aBoomest сказал: АЧХ датчиков детонации тоже не супер. Почитал про них. Это вроде аналогичная штука, на основе пьезоэлемента? Смотря какая сфера применения Вашего девайса. Если Вы делаете измерительный прибор - это одно. Если это датчик режима (аварийного/нештатного) - другое. Во втором случае нет смысла (IMHO) заморачиваться с АЧХ - достаточно иметь сигнатуры сигнала при нормальном(ых) режимах работы и, соотв-но, отклонения будут свидетельстовать допустим - об аварии. Да, по крайней мере знаю о ДД на пьезоэлементе. К тому-же, кроме частотной х-ки надо учитывать механическую амплитуду. "Развалить" старый мощный НЧ динамик, убрать диффузор, на подвижную систему катушки наклеить щуп. Ход у них порядка 1 см., должно хватить. АЧХ, кстати, имеется (но при работе "на воздух"). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба По-моему это задача для акселерометра, которые бывают в том числе пьезоэлектрическими. Вот пример использования для диагностики подшипников в насосе: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-mikrokontrollerov-dlya-upravleniya-mnogofunktsionalnym-ustroystvom-diagnostiki-i-predskazaniya-otkazov Я сам пару раз пользовался аналоговым МЭМС акселерометром для простого определения частоты вращения подобного насоса, без подробного анализа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aBoomest 0 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 140 24 августа, 2022 Опубликовано 24 августа, 2022 · Жалоба Акселерометров разных у китайцев на али навалом. Встречал где-то в интернете описание, как человек на платке с ADXL335 с али и простой аналоговой схеме делал приспособу для балансировки то ли двигателей, то ли валов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
