Freibier 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Audio Power Amplifier LM4952 питание VDD = 12 V. На какое минимальное напряжение могут быть установлены конденсаторы COUT? И можно ли поставить танталовые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба При этом питании - 16В, а по уму - 25В. "Тантал" физ.законам не пртиворечит, но противоречит экономическим: не менее чем в 10 раз дороже (лишнюю кружку пиваса на сэкономленное). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Существуют ли в принципе танталы на 470 мкФ на напряжение выше 6.3 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Только что, Freibier сказал: Существуют ли в принципе танталы на 470 мкФ на напряжение выше 6.3 В? https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=316741934 Но смысла менять электролиты на танталы не вижу, уж лучше на керамику. Вы не забывайте, что запас по напряжению у танталов нужен 2-кратный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 11 часов назад, byRAM сказал: уж лучше на керамику. Керамика на 470 мкФ существует? Всё дело в отсутствии места для электролитов, а два тантала в корпусе D становятся как родные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Мостовой/ключевой усилитель избавляет от конденсаторов, но питание вдвое меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Plain сказал: Мостовой/ключевой усилитель избавляет от конденсаторов, но питание вдвое меньше. А можно пример какой либо мс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Вы же ничего не сказали, чего хотите получить. Если вообще, то вот здесь всё на данную тему, ключевые — это Class D и больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Хочу: 3 или более Вт, питание 5 или 12 В, стерео, регулировка громкости, общая занимаемая площадь (включая всю обвязку) на плате не более 3 кв.см. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Данных по-прежнему практический ноль. Нагрузка бывает 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 32 Ом и т.д. Расстояние до неё 0 мм, 100 м, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 4 или 8 Ом, ~1 м Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба TPA2008 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: TPA2008 Отлично. Подскажите, а вот этот PAM8019 хуже/лучше TPA2008 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Да без разницы. Сейчас критерий другой — чего ещё осталось в продаже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Ну да... лотерея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
