kovigor 5 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба Допустим, мы вставили внутрь полой катушки железный сердечник и пропускаем через катушку переменный ток. В сердечнике возникают токи Фуко. Так вот, как фаза этих токов связана с фазой тока в катушке, который их и вызвал ? Сдвинута на 90 градусов ? Перерыл кучу источников - нигде ничего не нашел об этом. Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 180 U=-dФ/dt, но "контур" в сердечнике по которому потекут эти токи тоже обладает индуктивностью, что сдвинет фазу тока ещё на 90 градусов, тем самым токи будут в противофазе, чтобы результирующее (поле катушки + поле токов Фуко) переменное магнитное поле внутрь проводящего сердечника не проникало, глубже чем на толщину "скин-слоя". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Я вот подумал, тут все проще. Вставим в трансформатор сплошной сердечник, а не шихтованный. В нем возникнут токи Фуко. Эти токи в интересующем нас смысле ничем не отличаются от токов, возникающих в намотанном на трансформатор закороченном витке из толстого провода. Т.е., мы получаем как бы обмотку из одного витка, нагруженную на нулевое активное сопротивление. По правилу Ленца, ток в ней будет стремиться создавать такой магнитный поток, чтобы скомпенсировать изменения потока, вызываемые током, протекающим в первичке. Если они сдвинуты по фазе на 0 градусов, то наступит не компенсация, а усиление. А вот если на 180, тогда будет именно компенсация, причем наиболее полная из всех возможных. Так что да, вы похоже, правы - 180. Спасибо. Для чего мне это ? Пытаюсь понять, как работает индукционный электросчетчик. Вот в этом видеоролике (2:15 и дальше): говорится о сдвиге в 90 градусов. Похоже, я чего - то не понял ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Может это поможет? https://www.youtube.com/watch?v=IvJohBD9J14&list=RDCMUCWfhBu4fAt126ZbxREz3IBw&start_radio=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Diman_ 0 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба Можно посмотреть описание индукционных реле, реле направления мощности в РЗА (релейная защита и автоматика). Например, в книге Релейная защита Чернобровов. По реле мощности есть отдельные книги, где более подробно расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
