ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба По типу такого.http://www.aimtec.com/am2gw-z-2-watt-dc-dc-power-supply-1500vdc-converter На 3.3В. Но меньше по размерам, и тока достаточно 30 mA. Есть такие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Ну, так там же есть и на четверть ватта. AM1/4SS-0303S-NZ, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Четвертьваттные использовал. Мелкие (этакий крупный SOIC), с SMD-монтажом. Стоит учесть, что у разных производителей весьма сильно различается КПД и потери на холостом ходу. Раза в два - запросто. И если нужна стабильность - внешний стабилизатор, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба ADuM6028 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Herz сказал: Ну, так там же есть и на четверть ватта. AM1/4SS-0303S-NZ, например. Извиняюсь, я не указал диапазон входного напряжения. Нужно от 24V в обе стороны пошире (особенно в меньшую). 9V - 36V это будет очень хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Что за изоляция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Гальваническая развязка. Вольт на 200. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, ViKo сказал: 9V - 36V это будет очень хорошо. Если что-то найдется, то ценник будет совершенно иной против классических на фиксированный ряд входных-выходных напряжений. Как бы не оказалось, что сделать самостоятельно (с использованием готовых трансформаторов) будет дешевле... Как вариант (хоть, IMHO, и извращенный) - stepdown на 5, DC-DC 5->5+LDO, или DC-DC 5->3.3. Но 36V входного накладывает серьезные ограничение на ассортимент. Изменено 30 июня, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Обдумывая схему, я пришёл к решению - сначала понизить напряжение линейным стабилизатором, а затем из 5В получить изолированное напряжение с помощью ADUM5028. Мне нужны 5В на обеих сторонах преобразователя. А линейный стабилизатор возьму, например, ADP7142. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Под пару ватт в таком корпусе ? Ню-ню... upd: это я был оптимистом (50%). Все еще хуже... Изменено 30 июня, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, rx3apf сказал: Под пару ватт в таком корпусе ? Ню-ню... Вы про линейный стабилизатор? Могу погасить лишнее на резисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Лучше ищите импульсник. Три ватта это не шутки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба TPSM265R1 Слишком много преобразователей, учитывая не относящиеся к теме. Увы мне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Все же логично подумать на тему сделать свой (как вариант изолированный на основе тех, что под традиционную неизолированную топологию). Хотя если бюджет резиновый (на что намекает ADUMxxx), то в общем-то без разницы... upd: я вспомнил, какие четвертьваттники DC-DC мне понравились по холостому ходу - производства Mornsun. Очень скромненько жрали (против, кажется, того же Aimtec. Но дело давнее, цифр уже не помню). Изменено 30 июня, 2021 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 10 часов назад, ViKo сказал: развязка. Вольт на 200 Мы применяем LT8300...4, дроссели можно SRF0703, DRQ73/4 и т.п., конкретно здесь — 220 мкГн и более. Строб компаратора зашит внутри, поэтому эти схемы капризны в отношении ёмкости, навешанной на ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
