kst 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Гсопода может кто знает, что это за модуляция такая. Перековыряли кучу книг, не можем найти, что сие означает. В последнее время применяются в основном зарубежные обозначения - BPSK, QPSK. А это, видимо, что-то из родных советских времен... Очень, просто крайне желательны ссылки на литературу. Буду благодарен за любое мнение в данном вопросе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба То, что это фазовая модуляция, понятно. По цифре 2 (ФМ-2) можно предположить, что это двухпозиционная фазовая манипуляция (типа BPSK). Но вот что-такое +/-72, непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
edward77 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Надеюсь не девиация фазы в градусах :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Надеюсь не девиация фазы в градусах :)А почему бы и нет? 360/72=5. Сигнальное созвездие из пяти точек, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба А почему бы и нет? 360/72=5. Сигнальное созвездие из пяти точек, например. А что тогда означает цифирка 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pathfinder 0 18 мая, 2006 Опубликовано 18 мая, 2006 · Жалоба Цифирка 2 может означать например, что это ФМ второго порядка. Если +-72 - это девиация фазы, а 2 - позиционность, то модуляция должна быть относительная (ОФМ), в этом случае сигнальное созвездие будет состоять из 5 точек, один из плюсов такой модуляции - малые изменения амплитуды, кроме того ее можно демодулировать как когерентно так и некогерентно. Можно подробнее - в какой системе она применяется? Может еще какие подробности есть? По фазовой модуляции есть книжка Окунев Ю.Б. - Цифровая передача информации фазомодулированными сигналами, есть сканированная на www.ovkaravan.mylivepage.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Можно подробнее - в какой системе она применяется? Может еще какие подробности есть? В системе телеметрии. Зачем такая страшная модуляция нужна? Чем DQPSK хуже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pathfinder 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба DQPSK не хуже, она просто другая :) с одной стороны, DQPSK имеет в 2 раза выше спектральную эффективность, с другой - при символьном переходе фазы на 180гр. огибающая сигнала прыгает в 0, в итоге нужен усилитель с хорошей линейностью и большим потреблением, воизбежание сильного внеполосного излучения. А вот эта ФМ2 имеет практически постоянную амплитуду, достаточно высокую энергетическую эффективность, кроме того для ее демодуляции можно использовать частотный детектор - упрощается структура демодулятора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Ваша правда! В Окуневе действительно есть пояснения ФРМ k-го порядка. В том числе и к ФРМ-2 (ФМ-2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Хотелось бы увидеть где-нибудь в литературе обозначение ФМ-x (+-y) чтобы точно быть уверенным, что это именно пятипозиционная ФРМ второго порядка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RST 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 · Жалоба Думаю, это двух позиционный ФМ с несущей. Применялось и применяется сейчас (экзотика) в некоторых видах космической связи. Вектор принимает позиции +72 или -72. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 · Жалоба Думаю, это двух позиционный ФМ с несущей. Применялось и применяется сейчас (экзотика) в некоторых видах космической связи. Вектор принимает позиции +72 или -72. Если у вас есть какие-нибудь ссылки на литературу по этому вопросу, умоляю сообщите. Честно говоря, если это правда, не совсем понятно, в чем тут прикол... Судя по Окуневу (ссылка выше) это ФРМ второго порядка, то бишь относительня фазовая манипуляция. А если у нее сдвиг может менятся только на +-72 градуса (что пока еще не подтверждено документально), то получается пятипозиционная ФМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RST 0 25 мая, 2006 Опубликовано 25 мая, 2006 · Жалоба С отечественным обозначениями полная неразбериха. Указал возможный тип модуляции, просто два последних приемника делал именно для такой модуляции. Правда, с разным уровнем несущей. С Окуневым все просто это ФМ (фазовая модуляция) или ФРМ (фазоразностная модуляция) две разных модуляции. Я когда разбирался, требовал более точное описание, как модулируют. Тогда можно быть уверенным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kst 0 25 мая, 2006 Опубликовано 25 мая, 2006 · Жалоба Я когда разбирался, требовал более точное описание, как модулируют. Тогда можно быть уверенным.Пожалуй, только так и нужно делать. А обоснование, почему именно такая модуляция используется, вам не попадалось на глаза? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RST 0 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Насчет преимуществ не знаю, по-моему, она энергетически проигрывает как BPSK, так и QPSK. Встречал только на низко орбитальных спутниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
