Перейти к содержанию
Объединить два источника напряжения
Основной и резервный, напряжение 24В, ток миллиамперный. Можно парой диодов Шоттки. Но, наверное, есть более умные компоненты. Посоветуйте.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Первый работает только до 22В. Последний управляет МОП-транзисторами, сложно.
Мне бы чего-то миниатюрного. Как пара диодов Шоттки в одном корпусе.
Ссылка на сообщение
Мелкие вряд ли есть AD PowerPath, Ideal Diodes, and Load Switches , TI deal diode/ORing controllers, а со встроенными ключами на такое напряжение практически нет
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, ViKo сказал:
BAS40 series
Ссылка на сообщение
15 минут назад, MegaVolt сказал:
BAS40 series
Да, лучшего не нашлось.
Ссылка на сообщение
5 hours ago, MegaVolt said:
BAS40 series
1 вольт на 40 мА это что-то фееричное. Есть куча диодов с лучшими характеристиками для питания. bar43, например.
Ссылка на сообщение
Обратный ток у bar43 обещают до 100мкА, у BAS40 обещают 0,1мкА...
В принципе параметр не важный, но раз выбрали шоттки - про него не надо забывать, например если перед ними стоит схема измеряющая что один из ИП протух.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, _4afc_ сказал:
Такой обратный ток (100мкА) может вызывать паразитное прохождение напряжения с выхода на вход в некоторых маломощных LDO. Со всеми вытекающими....
Ссылка на сообщение
21 час назад, ViKo сказал:
А что от них требуется? Вы не озвучили. Чем, собственно, диоды не устраивают. На таком напряжении и при таких токах - "умнее" ничего не придумаешь, если учитывать габариты и стоимость.
Ссылка на сообщение
Как я понял, чем больше падение напряжения тем меньше обратный ток.
Ставлю в свои изделия BAT54 - это что-то среднее между BAR и BAS
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Herz сказал:
Согласен. Спросил на всякий случай, вдруг есть ...
О, по ходу дела выяснил, что ток может быть не миллиамперный, а до 3А!
Что в этом случае посоветуете? Здесь уже можно что-то умное поставить!
Ссылка на сообщение
16 часов назад, rkit сказал:
Уменьшать падение не просили :)) По этому оптимизация по цене :)
Ссылка на сообщение
Тогда, пожалуй, дополнить "идеальным ключом" на МОСФЕТ для уменьшения прямого падения. Кажется, будет достаточно.
Ссылка на сообщение
Вот такой выбрал.
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/RB751V40.pdf
Одиночный. Там, где предполагал объединять использовать два источника напряжения, будет что-то более мощное. Если будет.
А для слаботочной цепи выбирал, чтобы выдерживал нужное напряжение, имел небольшое падение, малую ёмкость и малый обратный ток.
Получается так - чем меньше падение, тем больше ёмкость и утечка. Чисто физика.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
