ViKo 1 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Основной и резервный, напряжение 24В, ток миллиамперный. Можно парой диодов Шоттки. Но, наверное, есть более умные компоненты. Посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба tps2120 TI slvaes2.pdf LTC4416 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Первый работает только до 22В. Последний управляет МОП-транзисторами, сложно. Мне бы чего-то миниатюрного. Как пара диодов Шоттки в одном корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 27 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Мелкие вряд ли есть AD PowerPath, Ideal Diodes, and Load Switches , TI deal diode/ORing controllers, а со встроенными ключами на такое напряжение практически нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 23 минуты назад, ViKo сказал: Мне бы чего-то миниатюрного. Как пара диодов Шоттки в одном корпусе. BAS40 series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 15 минут назад, MegaVolt сказал: BAS40 series Да, лучшего не нашлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 5 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 5 hours ago, MegaVolt said: BAS40 series 1 вольт на 40 мА это что-то фееричное. Есть куча диодов с лучшими характеристиками для питания. bar43, например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 2 hours ago, rkit said: 1 вольт на 40 мА это что-то фееричное. Есть куча диодов с лучшими характеристиками для питания. bar43, например. Обратный ток у bar43 обещают до 100мкА, у BAS40 обещают 0,1мкА... В принципе параметр не важный, но раз выбрали шоттки - про него не надо забывать, например если перед ними стоит схема измеряющая что один из ИП протух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 51 минуту назад, _4afc_ сказал: Обратный ток у bar43 обещают до 100мкА, у BAS40 обещают 0,1мкА... В принципе параметр не важный, но раз выбрали шоттки Такой обратный ток (100мкА) может вызывать паразитное прохождение напряжения с выхода на вход в некоторых маломощных LDO. Со всеми вытекающими.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 21 час назад, ViKo сказал: Но, наверное, есть более умные компоненты. А что от них требуется? Вы не озвучили. Чем, собственно, диоды не устраивают. На таком напряжении и при таких токах - "умнее" ничего не придумаешь, если учитывать габариты и стоимость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Как я понял, чем больше падение напряжения тем меньше обратный ток. Ставлю в свои изделия BAT54 - это что-то среднее между BAR и BAS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 29 минут назад, Herz сказал: На таком напряжении и при таких токах - "умнее" ничего не придумаешь, если учитывать габариты и стоимость. Согласен. Спросил на всякий случай, вдруг есть ... О, по ходу дела выяснил, что ток может быть не миллиамперный, а до 3А! Что в этом случае посоветуете? Здесь уже можно что-то умное поставить! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 16 часов назад, rkit сказал: 1 вольт на 40 мА это что-то фееричное. Есть куча диодов с лучшими характеристиками для питания. bar43, например. Уменьшать падение не просили :)) По этому оптимизация по цене :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: О, по ходу дела выяснил, что ток может быть не миллиамперный, а до 3А! Что в этом случае посоветуете? Здесь уже можно что-то умное поставить! Тогда, пожалуй, дополнить "идеальным ключом" на МОСФЕТ для уменьшения прямого падения. Кажется, будет достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 25 июня, 2021 Опубликовано 25 июня, 2021 · Жалоба Вот такой выбрал.https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/RB751V40.pdf Одиночный. Там, где предполагал объединять использовать два источника напряжения, будет что-то более мощное. Если будет. А для слаботочной цепи выбирал, чтобы выдерживал нужное напряжение, имел небольшое падение, малую ёмкость и малый обратный ток. Получается так - чем меньше падение, тем больше ёмкость и утечка. Чисто физика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
